查看:4480 回复:0
eliteaudio
激发购买欲的好点子-试听Avalon Idea落地喇叭
转:郭汉丞
      这些年Hi End音响共同的趋势是什麽?越来越贵!是的,我想很多人看到新产品推出,总会心里面揣测∶这次又要把价格涨多高了?不过美国Avalon家族里面新推出的小家伙,倒是走了相反的方向∶Idea开出亲民的价格, 标价72500,在万元级的落地喇叭当中,Idea杀出了极有竞争力的道路,这真是个激发购买欲的好点子啊!
       Idea的身高不高,90.2公分的身高,摆在一般家庭里面刚刚好,不会太大,也不会造成视觉上的压力,但是Avalon招牌的无平行面箱体,削切出有棱有角的个性化线条,造型富有阳刚气息,可是原木色的箱体那温暖的色调,让Idea就像是客厅里的家俱摆设。与其他硕大的Avalon喇叭相比较,Idea真是个「融入客厅」的好主意,想把Idea迎娶回家,不用害怕没有个大房子给它住。
承传Avalon设计特色
       采二音路低音反射式设计,Idea有许多设计上的巧思,而且就算Idea走「平民定价」,依然拥有许多Avalon纯正的血统传承。哪些地方代表Avalon的DNA?无平行面的复杂箱体,一看就知道是Avalon喇叭,这是其一。其二是背後的喇叭端子采用大尺寸的Cardas制品,和其他昂贵的Avalon家族老大哥们看齐,内部的配线也全部是Cardas。其三当然是Avalon标榜的「美国手工制造」,就算是价格不那麽高的Idea,一样在科罗拉多州手工打造。
        可是为了让Idea走亲民的价格,设计上势必要采取一些妥协,稍小的尺寸是其一,不过Avalon出名的是音箱的复杂程度,这部分成本能省的其实不多。主要的精省在於单体部分,尤其实高音单体,过去Avalon擅长使用陶瓷与钻石高音,事实上,Avalon是德国Accuton单体最早的一批用户之一,他们共同把陶瓷与钻石高音的喇叭设计推向顶峰。
专属复合振膜钕磁铁高音
      咦?可是Idea上面的1寸高音单体,外表不是白色的吗?怎麽我会说那不是陶瓷高音呢?确实,Idea的高音单体外表是白色的,许多国外的音响评论也写陶瓷高音单体,可是如果您到Avalon原厂网站,就会注意到高音单体写著「Propriety Composite Neodymium Tweeter」,而不是「Ceramic Tweeter」,意思是Idea用的是「专属复合振膜钕磁铁高音」,而非陶瓷高音,不过为了让Idea外观看起来和其他Avalon一致,把这个高音单体外观涂成白色。虽然不是陶瓷高音,规格也不错,高频延伸到25kHz,够好了。
      1寸专属复合振膜钕磁铁高音(Propriety Composite Neodymium Tweeter),高频延伸至25kHz。
在中低音单体部分,Idea采用了两个7寸Nomex/Kevlar复合纤维振膜单体,这个部分也省不了多少成本,因为这本来就是Avalon偏爱的单体,如果我记得没错,这应该是Eton的单体,不过这些年Avalon都直接写单体振膜的材料,而没有冠上Eton的字样,我想是为了行销之故,代表这是Avalon自家的规格。事实上,喇叭制造者向单体厂订购的单体,大概市面上都买不到,那些都是喇叭设计者要求的特殊规格,所以Avalon这麽标示也没错。
原厂随附专用脚钉
       虽然是Avalon家族现役最平价的喇叭,Idea依然是非常讲究,外箱以双层包装,拆箱还有说明指示,内部配件完整。其中有一项配件很重要,对Idea的声音表现影响重大,那就是喇叭脚钉。原厂随附金属脚钉,比一般市面上看到的尖锥形金属脚钉要长一些,而且脚钉很尖,使用时要注意安全。
       为什麽Idea的脚钉对声音影响很大?Idea不仅是好看的喇叭,它的摆位也很有弹性,因为Avalon设计了「向下发射」的低音反射孔,所以Idea的正面和背面都看不到低音反射孔。低音反射孔向下发射,代表声波气流会向下冲,而地板刚好当作均匀的扩散,不过这代表地板的材料会影响声音,还有,低音反射孔与地板之间的距离,也会影响低频宣泄的流畅度,所以Avalon设计了比较长的脚钉,就是要让低频有更宽的空间可以宣泄。
音像庞大又有重量
     使用意大利audio Flight歌匠N°4乐器四号后级,用来搭配Idea,以原厂标示Idea的灵敏度88dB,用乐器四号来推显得有些奢侈,不过4欧姆的阻抗,代表Idea也不是那麽容易搞定,原厂建议搭配扩大机功率为50~300瓦,看来想用小功放搭配,也不是那麽轻松。
       我第一次听到Idea,播放了钢琴独奏,是贝多芬的「热情」,Idea可就厉害了,那是MIT的参考片,罗森伯格以贝森朵夫钢琴弹奏,Idea重现出音像庞大又有重量的钢琴,触键分量十足,钢琴共鸣与泛音丰富,就算音响展周围还有许多恼人的吵杂声,Idea硬是表现出不平凡的气势。
        Idea这种「钢琴无敌」的印象,听过之后,就一直存在记忆里,在U-Audio编辑部试听Idea,当然要从钢琴开始。听内田光子的「莫札特第二十号、第二十七号钢琴协奏曲」,这是内田光子第二次录制莫札特钢琴协奏曲,我猜她想要再录制一次全集。在此之前内田光子与指挥Jeffery Tate、英国室内管弦乐团曾经录制过莫札特钢琴协奏曲全集,而这次她和克里夫兰交响乐团的合作,差别就在内田光自己担任指挥,挥洒出更自由的莫札特。
          这第二次录制不仅更代表内田光子对莫札特的诠释更上层楼,更重要的是,更新的录音技术更提升了音乐的活生感。在Idea上面,钢琴的表情生动,管弦乐团则显得轻盈曼妙,听钢琴的独奏乐段比起乐团Tutti更迷人。内田光子把莫札特的鲜活灵动,诠释得入木三分,而Idea则是把录音里面的鲜活感,清晰地呈现出来。
          如果说内田光子的莫札特,透过Idea传达出轻巧灵活,您或许会觉得Idea是一对「重量感比较轻」的喇叭。抱歉,Idea并非如此,我听陈必先演奏的「巴赫赋格的艺术」,钢琴的凝神收束,透过有分量的触键表现,陈必先收敛地使用踏板,表现出巴赫时代近似大键琴的声响,对比相对不强烈,益发展现巴赫的古朴严谨。一样是钢琴,在Idea上面呈现出强烈的对比,那不是Idea出问题了,而是Idea拥有Avalon优良的基因传承,它表现钢琴时没有太多个人意见,而是忠实地呈现录音本来面貌。
快速、乾净、通透的低频个性
      因为平价而尺寸缩小的Idea,会不会因此连音乐的规模也缩小了?如果您要用绝对音压来比,用太超过的音量来听Idea,确实有可能会让Idea负荷过重,但是如果您想像在大约6~8坪的空间,我想Idea绝对不会让您感觉动态缩小了。譬如dmp著名的「三轮车」,第一轨的键盘音乐与超有分量的打击乐,绝对是音响系统的大考验。我用歌匠乐器四号来推,当然不怕功率不够,可是在U-Audio编辑部的聆听室有二十多坪,真正催过头了还是会让Idea相对软脚。可是如果您巧妙地控制音量,Idea在大空间依然挥洒自如。
       与Avalon的其他老大哥一样,Idea的低频维持快速、乾净、通透的个性。听「三轮车」的时候,一段轻盈的键盘音乐之後,突如其来的打击乐加入,如果音响系统的暂态反应不够快,很容易在大鼓进来的时候感觉软软的,那不是录音本来面貌,猛烈的打击乐加入,本来就是录音要表现的效果。Idea在这部分表现得很好,一直到音乐後面精彩的爵士鼓Solo,电光石火一般的激烈鼓点,Idea表现得一样精彩,每一个鼓点都清清楚楚,没有模糊不清,这代表Idea在低频表现有著Avalon一贯的解析力,既快速又准确。
        不过要表现Idea的低频,由於它采用Down Firing设计,所以Idea摆放时的地板材料很重要,如果是木质地板或水泥地板,Idea低频乾净快速的性能会更突出,可是如果您希望Idea的低频更为丰润厚实,那麽在Idea底下铺一小块地毯,会有助於低频的厚度,但这也会减损低频的反应速度。总之,Idea本身的低频调整走中性乾净路线,如果您想要调整Idea的低频,靠一些玩弄「地板」的方法,会增加许多调整Idea的乐趣。
         羊毛毡高音阻尼的用途是吸走高音单体周围的绕射。除了低频段有好玩之处,Idea还有什麽地方好玩?高频!请注意Idea的高音单体,周围有一圈羊毛毡,用途就是吸走高音单体周围的绕射,让高频更乾净,换句话说,这块羊毛毡就是高音的阻尼(Damping),有了这块阻尼,Idea的高频就多了一点厚实,密度更高,声音更集中。可是如果没有这块高音阻尼呢?高频会更为开阔,音场也更显开阔。如果您的空间声响比较硬调子,周围都是水泥墙,有高音阻尼会比较好,但如果您的空间有许多软性吸音物质,像是厚重的窗帘,把这块羊毛毡拿掉,Idea会显得更有活力,音像更鲜明俐落。因为采取Down Firing的低音反射式设计,Idea摆放时靠墙壁近一点,也不会觉得低频浑浊,喇叭底部的垫材还可以适度调整Idea的低频调性,再加上羊毛毡高音阻尼的调整,Idea俱备很高的空间适应能力。
           虽然Idea没有走极高价路线,反而尽可能利用优质设计压低售价,Idea没有牺牲Avalon招牌的音乐再生性能,它依然是清新脱俗、乾净俐落的声底,而且透过喇叭摆位的调整,Idea还是音场描绘的能手,如果过去Avalon让您却步的原因是价格,那麽Idea您绝对不能错过,除了比大声唱歌输给Avalon家族的诸位老大哥们,比起音质Idea绝对不会辜负Avalon的金字招牌,而它在钢琴的表现,更是不遑多让,如果您是钢琴或键盘音乐的爱好者,Idea会是同价位中最好的喇叭之一。
标榜「美国手工制造」。
型式∶2音路3单体低音反射式落地喇叭
单体∶1寸高音单体×1,7寸中低音单体×2
灵敏度∶88dB
阻抗∶4欧姆
频率响应∶28Hz~25kHz
建议扩大机功率∶50~300瓦
尺寸∶90×22×25cm(H×W×D)
重量∶27kg
