查看:5492 回复:3
觅音芳乐
英国《MUSICAL FIDELITY 音乐传真M6Si合并功放》原装220~230V电宽 原摇控
英国《 MUSICAL FIDELITY 音乐传真 M6Si 合并功放 》原装 220~230V 电宽 原摇控 注 :成色1流・没任何修摩・整体"95"新 每声道输出功率 220瓦 8欧 控制力佳・推动力足・能轻松驾驭许多难推的大箱 ・ 合意?联系宽 MUSICAL FIDELITY M6si 除了传统的模拟输入和唱头输入放大功能外 ・ 另新增加了内置数码/模拟转换系统 ・ 同时对应加入了USB接口 ・ 方便数码多媒体使用 采用双单声道 ・ 前后级独立的设计 ・ 由独立的前置放大器组件和两个独立的单声道放大器组件组成 ・ 提供220W的功率输出 6Si合并功放机参数 输出 功率                                                       220瓦/每声道/ 8欧姆 电压                                                       42 伏 RMS, 20Hz -20 kHz; 剪音发生        120伏峰值-峰值 电流      45 安倍峰值-峰值 阻尼因数                                               180 输出配置                                               2对每声道 线性输入 总谐波失真+ 噪音                                 107dB ‘A’ 计权 输入阻抗                                                40 k 欧姆 频率响应                                                + 0, ?0.1dB, 10Hz - 20 kHz 唱机输入 敏感度 (MM)                                      3mV nominal                (MC)                                        0.4mV nominal 信号/噪音比                                           > 84dB A’ 计权 输入阻抗                                                47k 欧姆 (MM and MC) 频率响应                                                RIAA/IEC ±0.5dB        20Hz-20kHz USB 输入 USB                                                      异步, 采样率高达. 24 bit, 96 kHz USB 音频流。 连接 USB 输入 “B”类型接口,高达 24 bit 96kHz USB音频流 唱机输入                                                1 对 唱机 MM输入 唱机地线接柱                                        4mm 香蕉接柱至底盘接地 线路电平输入                                        4对 线路电平 RCA 端        1对线路电平平衡XLR端 线路电平输出                                        1对 线路电平 RCA 端, 恒定线路电平输出        1对 线路电平 RCA 端, 前置功放输出 例如 双功放 音箱输出                                                 2 对 4mm 香蕉插头/接线柱 电源要求 主要电源                                                115/230VAC 50/60Hz (工厂预设)        100VAC 50/60Hz (可选) 耗电量                                                    <0.5W (待机模式)    58W (正常)    680 W(高) 重量 机身净重                                                16.6 kg (36 ½磅)          含包装箱毛重                                         21.3 kg (47磅)     尺寸 宽   440 mm (17?”)     高(含脚)   125 mm (5”)   深(前-后)含接线端口      400 mm (15¾”) 温馨提示 :本地友人有兴趣可先移步过来自行物色某些合口味的 !自提+多购的可再适当优惠 ! 联系号 "鹏弟"18923917799 更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
产品名称:英国 MUSICAL FIDELITY 音乐传真M6Si
品牌:英国 MUSICAL FIDELITY
型号:英国 MUSICAL FIDELITY 音乐传真M6Si
成色:二手如简介
价格:11500¥
损伤情况:如简介
保修期:?
运输方式及运费:任君意愿 包邮顺丰
补细节 ・ 有兴趣的友人欢迎来电商询    联系号 "鹏弟"18923917799       ‌更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
看中+合意+喜欢 ・ 有兴趣的友人欢迎来电商询 联系号 "鹏弟"18923917799 更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
已售 · 谢谢关注
