查看:8756 回复:11
莫非
NuPrime DAC10H与MrSpeakers ETHER 2 之黑色碰撞
DAC10H为新派的旗舰解码耳放一体机; ETHER 2为MrSpeakers平板系列的旗舰耳机。
两家皆为美国品牌,总代理又都在汕头,并且进入大陆市场都不久,这也算是一种机缘巧合。
双黑色旗舰能够擦出怎样的火花?我们一同探究。
莫非
  Re:NuPrime DAC10H与MrSpeakers ETHER 2 之黑色碰撞
 第一次看到MrSpeakers是在前两年的一次音响展,刚开始以为是做喇叭的,后来才了解到是一家耳机厂家。
目前,除了“VOCE”这个型号是静电单元外,其它型号都是采用平板振膜的单元。ETHER 2于2018年底上市,定位旗舰级。
平板耳机大多给人的感觉就是“粗、大、重”,但当拿到ETHER 2时,却几乎没有这些特性。
通体的纯黑色,给人一种神秘感和高级的设计感,整体框架采用航空级别铝合金材质,圆形放射性镂空设计的单元外壳、镍钛合金横梁辅以镂空羊皮梁垫等用料,使得整个耳机的重量只有290g,比一些采用动圈单元的耳机还要轻。
莫非
 戴上头的第一个感觉,让我想起了铁三角,佩戴感是如此相似,头部几乎是感觉不到有负重感。
相当厚度的圆形皮质耳罩采用椭圆形的开口,可以充分包裹住耳朵并与脸部有良好的贴合度。
耳机单元两边接线采用4针公母设计,插头有两种选择,一种是6.3单端,一种是4芯平衡卡农接口。
莫非
 新派DAC-10H
机器有两个颜色版本,银色和黑色,银色大方,黑色沉稳。(限量版为金色)
DAC10H定位为新派旗舰解码耳放一体机,外形上采用扁平式设计,10H相比9H机身长度略有增加。
这种扁平式机壳设计,对电路布局及电器元件的选配都是相当的考究。
机器正面给人有很强的视觉冲击力,属于看上一眼就能够给人留下比较深刻的印象那种,
远观10H的前面板,整体感和协调性优秀,面板采用立体3D式设计,两边侧面采用CNC等边三角形切割设计,正面则采用等边梯形切割成上下两个梯面,点、线、面匀称协调,菱角分明。
莫非
 近看,6.3和4芯卡农耳机接口各分布在上梯面两角,两个接口采用“圆中圆”设计,外圆的边更是别出心裁地采用了镜片打磨工艺,从实际使用过程中的感受来说,DAC10的这个设计比普通常见的平面耳机接口设计要好很多,在耳机的插拔过程中会更加便捷和顺畅,并能提供很好的稳固性。
两个耳机接口之间,是一排点阵式LED显示,左边区域主要显示各信号输入端口,右边区域主要显示编码制式和采样率以及点阵式遥控接收窗口。
下方中间则采用内凹式CNC工艺制成的新派logo和“NUPRIME"厂牌。
下方梯面的规划设计,主要就是常用功能按键的排列,如增益选择、输入选择、开机待机、音量大小等功能按键。
每个按键的设计都是内镶于面板之内,与面板保持在同一平面。这个设计的好处就是从观感上看起来会比较简介,不会显得拥挤和杂乱,实际的使用手感体验也相当优秀。
莫非
 一个性能优秀的产品,通常都有着好看的外观,显然新派DAC 10H和MrSpeakers ETHER 2都做到了:
科学合理的设计,精良的用料和制作工艺,精美的外形,优秀的体验。
莫非
 说实话,第一次听到ETHER 2的声音,给我的感觉是比较平庸的声音表现,低频稍显无力,高频也略为暗淡,整体声音的通透性也不够。
琢磨着可能机器都比较新,所以期间煲了大约1个礼拜的时间,过后再仔细听来,整体依旧感觉改善不明显。
我把目光放在了6.3接口的问题上,之前DAC-10H在6.3接口上听过一些耳机表现是非常优秀诸如focal utopia,dax5000,660s等,但想到平板单元都是“电老虎”,于是又借来了ETHER 2的原厂平衡卡农线,插入,开机,该怎么形容呢,用“拨开迷雾见明月”吧。
通过更换平衡卡农接口后的实际声音表现,也印证了本人之前的猜想,平板单元耳机的驱动,基本前提确实是需要耳放有足够大的电流输出及电压摆幅。
说到“美国声”,歌德的耳机算是一个代表,开扬、透明的风格,拔张快速的声音基调。
然而THER 2声音属性呈现出来的,却是挺正经“德国声”:非常沉稳的性格,谈不上雷厉风行但也不会拖泥带水。
平衡卡农下的声音表现,两个词概括:自然、耐听。
虽是平板的单元构造,但声音的基调却有动圈的特性,声音的还原度比较高,三个频段的层次感和衔接性良好,在此基础上带有平板独有的厚度声底。
莫非
7楼
 可能是由于耳机低阻高效率的设计,其低频的“重量感”稍显弱了一点,但这并不影响整体的听感,
声音整体呈现出一种“宽松”感;小提琴的回放表现,高频能够表现出细腻、绵柔的特性,具有良好的听感;
低频有一定的量感和规模,收的比较快,高频信息量和结像都不错,如果延展性再好一些,那么整体的鲜活度则会更佳。
中频表现人声及乐器时,有不错的质感和厚度呈现,但在纵深及层次这两个方面,相对不如一些高端旗舰动圈单元耳机来的有说服力。相比会显得“弱化”一些,这个应该跟单元及腔体设计有直接的关系。
整体来说,在平板单元的耳机行列中,ETHER 2综合表现优秀突出,从工艺设计、用料、到音质表现。
定价相对来说也处于合理范围。对平板耳机比较钟情且喜欢尝鲜的发烧友来说,值得推荐。
莫非
8楼
 新派产品的设计具备高级音响审美特性,外观工艺精致,型制、功能、性能皆符合当下应用时趋。
DAC-10H的声音及音质呈现,可以说具有高级音响的典范。在传统hifi发烧友眼里,声音也是“新派”,以前玩传统hifi的烧友大多追求的是“模拟味”,但随着近十几年“数位化”的发展,“高传真”是大家都比较一致的追求和目的,具有高分辨率、精确、低失真的特性。
从新派机器的设计以及声音调教,也是以此为方向。
莫非
9楼
 DAC-10H有几个技术特性这里简单提一下:
10H解码部分采用的是 ES9018MK II这颗芯片,这也是目前市售两声道机器使用最多的解码芯片,在高级音响电路设计中,这颗芯片的属性是“工具”之一,其参数指标是固化的,而如何通过机器整体电路的设计和相应的配套让其发挥出应用的效能,则是考验音响设计者和工程师的实力及水平。
音量控制与模拟前级输出
10H的音量调节方式为按键触控式或遥控进行操作,音量控制电路采用先进薄膜阶梯式电阻群组,以切换式开关运作来调控音量;每一级音量衰减信道中只有单一独立薄膜电阻,每组输入端均可让用家自行调教放大的增益系数,方便搭配不同音源,备有99级,每级相差0.5dB的准确音量调控功能 。
在实际的使用过程中,可以感受到这个技术特性带来的好处,就是在调节音量大小的时候,音压的变化非常有连续性和绵密,不会有突兀或落差感。并且在较大音量输出的时候,声音也不会有失真的现象,其背景宁静度、声音的细腻度、结像、层次依旧优秀,这点是难能可贵。
10H具备两组增益、四种组合的调节形式。两种增益分别是“信号输入增益”和“耳放输出增益”,四种组合分别是:"LL""LH""HL""HH","L"代表低增益,"H"代表高增益。
四种增益组合的电压摆幅可以实现从2V-20V的变化,从而可以实现对不同效率耳机的良好驱动,以及个人听音喜好的选择。
莫非
10楼
 ETHER 2及DAC10H的参数:
ETHER 2:
平板振膜尺寸:71×45mm
阻抗:16欧
重量:290克
DAC 10H:
技术规格
输入接埠:
1 x USB 数码
2 x 同轴数码S/PDIF
2 x 光纤数码S/PDIF
2 x 仿真音讯立体声RCA
输入数码制式:
兼容位: 16-24-bits,最高24-bits
USB 取样率::44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz (DSD64) , 5.6MHz (DSD128) 11.2MHz (DSD256)
同轴或光纤S/PDIF 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz
输出:
立体声前级输出RCA接埠
立体声前级平衡式输出(XLR-3 针接埠)
平衡式耳扩输出 (XLR-4 针接埠)
非平衡式耳扩输出(6.3 mm 接埠)
耳扩频率响应: 10Hz 至80kHz
耳扩最大输出功率:  680 mW 当1 kHz 和600 ohm 负载,使用 平衡XLR-4 针输出
前级频率响应:低于 10 Hz 至 不超过100 kHz
左右声道串扰失真抑制:—93 dB @ 当 1 kHz
总谐波失真(THD+N): < 0.0003%
动态范围:> 115 dB 当600 ohm 负载(A 类加权计算)
体积:59mm 高 x 215.4mm 阔 x 394mm 深
重量: 10.5 英磅 ( 4.8  kg )
全球交流电压适用:可选择(90VAC~130VAC ) 或(210VAC~ 250VAC) ,备有电压选择键钮
电源保险丝: 慢烧型, 最大电流 2.5A, 250V 交流电
