查看:4417 回复:0
HIFI说
索尼WF-1000XM3初体验:能降噪的对手不是真无线,是真无线的降噪不如我
索尼7月发布的新一代TWS降噪耳机WF-1000XM3,是继2年前的初代产品完善后,被索尼给予厚望的产品,毕竟群众对于TWS耳机的要求就在于苦无降噪已久,初代TWS降噪耳机或多或少都会有些瑕疵,市场就在等待谁能发布一个满足人民群众对降噪需求的TWS耳机,于是索尼带着二代产品来了。
从索尼WF-1000XM3发布后的热度来看,带降噪功能的入耳式TWS耳机很受市场欢迎,1499元的价格阻挡不了消费者的热情,光从参数上来看,新一代的WF-1000XM3在降噪性能、智能化、连接性、音质、续航上都有了非常大的提升。如果说上一代产品还有一些槽点需要观望的话,那这一代产品可以加入购买列表了。
爱活网受邀来到索尼在东京的大崎办公室,体验了大家关心的WF-1000XM3,并且戴着它在涩谷实地走了一小时,简单谈一下使用感受。
外观和续航
外观和续航
WF-1000XM3在外观上跟上一代区别不是太大,在上一代WF-1000X刚刚面世时,耳机本身虽然不大,但附带的收纳充电盒体积不小,虽然放进包里没有问题,但还是要比市面上一些不带降噪功能的TWS耳机充电盒要大。这一代依然保持着这样的大小,甚至还略大一圈。
不过,在耳机的本体上,WF-1000XM3做了轻巧化处理,三点固定结构对耳部的贴合度上也更加友好。附带的4 种尺寸加长型混合硅胶耳塞和3种尺寸三重舒适耳塞的高摩擦橡胶材质在摩擦性和柔软度上都做的不错。不过,可能这款产品的受众为商务男士更多一些,WF-1000XM3目前只有黑白两种颜色,尽管边角做了圆润处理,但还是能透露出硬朗的气息。另外由于没有鲨鱼鳍结构的支撑,它也不适合跑跳,千万别把它当运动耳机来使用。
充电盒体积的增加代表这一代的续航得到了很大的提升,根据官方资料显示,WF-1000XM3支持超长待机,降噪开启的情况下,可以24小时待机(6小时耳机+18小时充电盒),降噪关闭的情况下,可以待机36小时。笔者戴着耳机在涩谷走了一个小时,电量始终提示为100%。另外WF-1000XM3支持快速充电,充电10分钟,播放90分钟。充电盒就可以支持三次冲电,在续航上完全不必焦虑。也不需要什么无线充电,因为加入无线充电后,充电盒就会更大了。
对了,它是Type-C口的,皆大欢喜。
降噪和音质
降噪和音质
最让人关心的是WF-1000XM3的降噪,WF-1000XM3的降噪比上一代WF-1000X有了很大的提升,是目前真无线耳机里降噪做的最好的。得益于索尼新研发的HD降噪处理器QN1e,通过前后双反馈麦克风,来分辨和抓取周围多频段的噪音。在拾取环境音后,HD降噪处理器QN1e会创建反向声波来抵消大部分外界噪音。在马路上,能隔绝车辆的轰鸣声和广播的噪音,而身边的人讲话则能隐约听到。
这块QN1e HD降噪处理器实际上就是用索尼降噪家族里广受好评的头戴式旗舰降噪耳机WH-1000XM3的QN1降噪芯片改进的便携低功耗版本。集成数字降噪、数字模拟转换器+耳机放大器、24bit声音信号处理器。工作原理就是先通过稳定的佩戴结构防止噪音的入侵,然后用双反馈麦克风来捕获环境噪音,最后通过HD降噪处理器QN1e来消除环境噪音。
QN1e HD降噪处理器结合6mm驱动单元和DSEE HX数字声音增强引擎,给了WF-1000XM3优秀的输出音效表现,比上一代有所提升。在Headphone Connect APP上,还带有多种音效和个性化的均衡器。
从听感上来讲,WF-1000XM3比较适合播放ACG音乐,音质可以用优秀来形容,已经接近索尼颈挂式入耳式耳机WI-1000X的水准,虽然不论是降噪还是音质都比不上索尼自家和其他品牌的旗舰降噪耳机(非TWS),但这对于小巧的TWS降噪耳机来说已经是个不容易做到的水准了。索尼称将以在WF-1000XM3这么小的机身里实现和WH-1000XM3接近的降噪性能和高音质为目标来演进。
不过,由于采用了自研的芯片,WF-1000XM3没有加入对APTX和LDAC的支持,索尼表示高通的APTX达不到索尼的降噪要求,要将体积做得较大才能保证续航,而采用自研芯片能较好的平衡耳机大小和音质。
连接和触控
连接和触控
由于不支持APTX和LDAC,在WF-1000XM3身上就只有SBC以及AAC可用了。跟上一代一样,APP里有“音质优先”和“稳定连接优先”两个选项,选择“稳定连接优先”能最大程度上保证不断流,而“音质优先”则会输出更佳的音质。前者采用SBC传输格式,后者采用的AAC格式。
在蓝牙5.0的加入后,索尼WF-1000XM3的稳定性比上一代有所加强,懒人如我一般都会选择“稳定连接优先”,宁可损失一点音质也要让耳机尽量不断流。带了几款不同品牌的TWS耳机到人潮涌动的涩谷走了一圈,连接性能最强的依然是airpods,始终没有发生过断流现象。指望WF-1000XM3完全不断流不太可能,但断流情况并不会频繁发生。
这次WF-1000XM3终于可以单耳使用,左右耳机同步发送蓝牙信号,两枚耳机不用再额外配对,抛弃了之前主/副耳的设定。
笔者同样也比较了几款知名的TWS产品,索尼WF-1000XM3在延时上进步也很大,看视频时,几款耳机都能做到音画同步,难分优劣。游戏上,笔者手机里只有《梦幻模拟战》,试了下也没有感到延时的存在。
WF-1000XM3的APP里带有自适应降噪功能(可关闭),自动检测用户环境,就能启动智能环境音控制。自动识别“等待”、“步行”、“奔跑”、“搭乘交通工具”的模式,来自动开启预设的降噪等级。环境声音一共有20级可以设置,一般在步行时,会调低对环境声的降噪,以便识别路况,安全走路,这些数值都可以手动设置。不过个人更喜欢手动干预而非自动识别。
另外,只要手指轻触耳机,不需要摘下耳机,马上就可以听到周围环境音,轻松开启交谈。默认情况下,摘下耳机就会自动停止播放,对于那些喜欢戴单只耳机的用户,也可以在APP里设置将这个功能关掉,也算是比较贴心。
作为一个首批体验的用户,在要不要买这个问题上,我给大家如下建议。
作为一个深度体验用户,在要不要买这个问题上,我给大家如下建议。
首先明确自己对降噪是否有迫切的需求。诚然800元以上的降噪耳机市场发展的非常迅猛,TWS耳机是这两年的兵家必争之地,但是在TWS里做降噪,受限于数据量太大传输困难,目前依然存在技术的难点。高通的QCC5100系列已经可以集成专用的硬件模块去支持主动降噪ANC,但是耳机体积依然是这项参考设计的难点。因此索尼选择自己干,开发了QN1e。
WF-1000XM3在降噪、续航、音质、连接性上都比上一代有了非常大的进步,但它在连接性和智能化上依然有可以提升的空间。它的音质和降噪能力接近但略低于项圈耳机WI-1000X,但即便如此,它依然是真无线降噪耳机里在降噪做的最好的,简单来说,就是别人能降噪的不是真无线,是真无线的没有WF-1000XM3降噪做的好。
如果忽略“降噪”这个属性,市面上有不少顶尖的TWS耳机可以选择,比如音质出众的森海塞尔Momentum TWS,连接性能稳定持久的airpods。但是一旦你必须“降噪”且高音质,那一线品牌里就只剩下了索尼WF-1000XM3可以选择,它不贵的价格注定了它不是顶尖产品,但是却是目前你能买到的唯一一款带降噪功能的高音质TWS耳机。
(来源:爱活网)
