查看:4943 回复:0
上海名线屋
德国制造的精品:德国Acoustic Signature Challenger MK3黑胶唱盘
我曾采访过德国Acoustic Signature的老板Gunther Frohnhofer,他告诉我Acoustic Signature是一家坚持所有产品设计制造都在自家工厂完成的公司(部分唱头组件例外),专注于全线Hi-End黑胶产品的开发生产,创立于1997年,公司位于德国中部G?ppingen内的小镇Uhingen。为了坚持德国传统工业水平,从2000年开始陆续购入CNC机床与CAD设计程序,所有金属的唱盘结构与零件一律自行开模生产,品质把关完全自己掌控。因此,Acoustic Signature的产品保持了德国音响器材一贯的严谨做工,而其中更不乏自主创意研发。
坚持所有部件在德国工厂自产
Acoustic Signature最早的产品只有黑胶唱盘,但随着产品逐渐拓展到全球市场,并且收获一致好评的之后,各地的代理商和用家们都希望Acoustic Signature能推出自己的唱臂,这样就是为客户提供完善的产品方案,同时能够让Acoustic Signature的唱盘得以更好的发挥。于是,Acoustic Signature经过多年的研发后,在2014年推出了自家的唱臂。目前Acoustic Signature旗下已有6款唱臂可供选择搭配,而黑胶唱盘则有12款,唱放也有两款,再加上唱片镇、唱臂座、水平仪和四款MC唱头等产品,组成了庞大又完善的Acoustic Signature产品家族。由于所有配件都自家生产的原因,Acoustic Signature的黑胶唱盘产品可储备至少10年的零件供应,也就是说任何客户的唱盘需要维修的话都无售后的顾虑。同时,由于Acoustic Signature是德国为数不多自有CNC设备的厂家,因此有些同行也会找他们OEM制造一些配件,但由于近年Acoustic Signature的销量增长迅速,因此自家产品的生产也基本排满了工时。
近年为了研发高端唱臂产品,Acoustic Signature还引进了先进的3D打印机,因此才诞生了旗舰的TA-9000唱臂,这款产品的臂管内采用了700多个螺旋形排列的衬垫组成树枝形内框架,以消除谐振的影响。这些材料和精密的加工都是由3D打印机完成的。
这是一款承上启下的中坚产品
这次试听的主角Challenger MK3黑胶唱盘是厂方的中级产品,相比较上次我们试听的Double X高一个档次,对下有进阶级的Merlin、WOW XXL,入门级的WOW XL、Primus,对上有中高端的Storm MK2、Thunder、Novum,旗舰级的Ascona和Invictus jr.。Challenger可译作挑战者,但不知道代理商是否真的这样命名。而MK3版本则是在2018年推出的,和其他Acoustic Signature的产品一样,坚持硬盘的设计理念,所有黑胶唱盘组件设计,都使用Finite Element Analysis有限元素计算仿真过,达到高强度与最低谐振。转盘部分使用铝合金为基材,厚度到了50mm,而同样由铝合金制造的实芯底座的厚度也达到了40mm。加上扎实的三只机脚和唱臂座等组件,整体重量达到了23kg。Acoustic Signature的高端型号的转盘还会结合黄铜构成三明治结构,更装上Acoustic Signature独家Silencer消音器,进一步吸收、抑制转盘的谐振,那效果肯定是更好的。在2000年发明的消音转盘技术是Acoustic Signature黑胶唱机一大标杆技术,经过不断改进其性能,在转盘的阻尼特性方面已经领先于其它同类型的唱盘产品。镀金或镀铬的消音器,无疑在视觉上十分吸引,但最大的作用是能达到了极佳的吸收谐震及减少振动的效果,可谓集美貌与智慧于一身的创意。而Challenger MK3的转盘轴承则采用Acoustic Signature的Tidorfolon轴承,含油的轴套加上高抛光的精密转轴,令转盘转动顺畅、安静、稳定。在装配的时候我试过用手拨动空转转盘,结果转动了超过10分钟都还未停下来,由此可见其转动的阻力已经可忽略不计,从实际试听就可感知唱盘的噪音已低不可闻。
40mm厚的实芯铝金属底座提供稳固的基础,以及抛光加工非常漂亮,高精度轴承系统的含油铜轴套,细节处加工均一丝不苟,可根据需求更换的唱臂座
预留升级的余地
相比同类型的品牌,Acoustic Signature的核心价值在于德国品质的高精密度,以及富有弹性的升级空间。因为黑胶玩家大概率会在一些时间点后换用不同的唱头、唱臂,为了满足这些变数的需求,Acoustic Signature提供用家最大的升级弹性支持。其丰富的配件中就包括了SME和REGA规格的唱臂座,VTA调节垫片和采用专利技术的唱片镇、降低重心的偏心配重锤等等配件。懂行的玩家一看就知道Gunther Frohnhofer本身就是一位会玩的高手。Gunther Frohnhofer表示市面上常见的SME、Rega唱臂,Acoustic Signature都有现成配件可以搭配,但是如果遇到特殊规格的唱臂,Acoustic Signature也能量身定做,甚至有黑胶玩家自己设计唱臂,长度与众不同,Acoustic Signature也可以满足要求做出专用的唱臂座。Challenger MK3的圆形底座设计是可以升级为三支唱臂的,只要按需求选购唱臂座承板等组件就可达成。
其实厂方也设计好了玩尽Challenger MK3的另一个方案,那就是高精度的供电与驱动的方式,标准状态下的Challenger MK3由一只外置马达用皮带驱动,这只同步马达选用欧洲制造的产品,具有转速精准稳定的特点。而Challenger MK3还配置了专用的DMC-1数控精密电源。这款电源其实具有三组输出,因此可以同时连接三只马达,通过三马达组成平衡驱动方式,可彻底改善单一马达驱动转轴偏心的问题,从而带来更稳定的转动状态。
好马必须配好鞍
我记得十多年前试听过Acoustic Signature的唱盘,当时搭配的是SME的唱臂,现如今Acoustic Signature自家就有6款型号的唱臂了,因此如今试听当然要一并搭配自家的全套产品啦,于是选来同样位列中阶的TA-2000唱臂 。这款型号又提供9?、10?和12?的规格,代理商送来的是最长的12?规格。TA-2000为碳纤维直臂管,唱头盖兼顾了循迹补偿角的调整。内部采用高纯度铜接线,并且由5针DIN接头连接输出线材,原厂标配荷兰Van Den Hul范登豪的MCD501唱盘线,在细节处都给人无懈可击的感觉。TA-2000采用XY三支点轴承的设计,因此稳定性高,容易使用和调整。唱臂的配重锤为大小两截可拆分设计,可根据所用不同唱头的自重来选择。TA-2000唱臂标准为Rega臂座,SME臂座额外选配。而且为照顾一些用家的特别需求,这款唱臂还可以额外提供升级纯度银内部接线、SME臂座、后部配重锤24K镀金、 所有金属部件24K镀金的版本,从而令内外皆得以进化。
装上转盘后可安装驱动马达和皮带,原厂提供一块真皮的唱片垫。唱盘、分体电源控制器和漂亮的功能控制台,来一张合照吧
这次代理商还一并送来Acoustic Signature自家MC唱头MCX3,厂方如今总共有4款唱头,分别是MCX1、MCX2、MCX3与MCX4。这些唱头的唱头芯是向世界第一大厂丹麦Ortofon订做的,依照Acoustic Signature的规格绕线并配置磁路系统,然后送回来Acoustic Signature厂内,装上他们自己制作的高精密度铝合金外壳,强化唱头壳的刚性,达到最佳的配重效果。MCX3的输出达到0.35 mV,在MC唱头里也算中高输出,其针尖采用钻石材质,内阻5欧姆,很好搭配唱放,而自重12.6 g也非常适合搭配自家的唱臂,看来一套西装的搭配是最稳妥的选择。
在唱臂的包装了我们找到了唱臂调整用的标准规尺,操作也很直观,套在转轴上,另一端的尖锥完全卡入唱臂轴承上的定位孔后,就完成了唱臂的定位
MCX-3唱头的制作同样非常细致,而且性能不俗
搭配中还包括Acoustic Signature自家的Tango唱头放大器,目前厂方有两款唱放产品,Tango属于入门级,而另一款则是旗舰级的Tango Reference,这款唱放采用单端A类放大线路,所用组件都由厂方以人手严格刷选配对,提供最高精度的RIAA曲线,设计与制作完全没有妥协。当然了,入门级的Tango也不将就,这款小巧的唱放也已经发展到MK3第三代版本,整个机身由一整块铝材料经过CNC加工而来,因此带来最佳的抗磁屏蔽效果,并且对谐振也能有效抑制,为线路提供稳定干净的工作平台。Tango MK3的面板仅有一颗LED指示灯,非常简洁,所用的接线功能指示都丝印在顶板上,对应背板的接线端子。提供输入和输出RCA端子各一组,电源为外置设计,避免变压器的干扰影响。而输入端子两旁设计了琴键开关,用于设置匹配不同规格性能的唱头。Tango MK3可对应MM与MC唱头,MC的最大增益为60dB,除了少部分输出极低的唱头之外,搭配绝大部分唱头都没有问题。而内部线路上采用最**号路径,比如采用SMD贴片组件将线路板缩小50%,以降低信号损失的可能。而RIAA曲线的精度更是小于0.2dB,环看市面的标准大多在0.5dB的范畴,可见Tango MK3已经很优秀了。而获得如此高的性能,还有赖使用了1%误差的高精度低噪音电阻和电容,从而获得83dB(MM)、65 dB(MC)的信噪比,要知道,很多优秀的唱放信噪比一项也仅是70+/50+的幅度。同时,Tango MK3还提供超低音滤波器,滤除6Hz以下的信号,从而避免损耗功放的能量,获得更干净的听感。
由于有专用工具的辅助,因此调校唱头超距和循迹角度都很轻松
Tango MK3唱头放大器体型虽小,但整个机身是由一整块铝锭经CNC加工制作的,屏蔽性能相当好,加上唱放线路设计用心,因此性能不俗
简单好用的安装调试配件
对于稍有经验的玩家而言,Challenger MK3安装是没有任何难度的,在调校好水平的机架上,放上底座,然后放上一体化的唱盘,驱动马达是外置的,摆在唱盘旁边离开一两厘米就可以了,然后套上橡胶皮带,把马达接线和转速转换控制器插上DMC-1电源,然后就剩下安装唱臂的工作了。由于需要适配三个不同长度的唱臂,因此Challenger MK3的唱臂座臂是可以调的,仅通过底座上的一颗螺丝就能完成。这次使用的是最长的12?唱臂,因此调到最长端锁紧,Acoustic Signature在唱盘和唱臂的包装内提供全套的六角扳手,用家只需再自备水平仪和针压计等简单工具就可以了。Challenger MK3的唱臂座是活动的,因此可对唱臂安装中心位进行微调。如何微调呢?在唱臂的包装了我们找到了唱臂调整用的标准规尺,操作也很直观,套在转轴上,另一端的尖锥完全卡入唱臂轴承上的定位孔后,就完成了唱臂的定位,接着锁紧唱臂、安装唱头,通过微调唱头的超距和补偿角,让唱针刚好落入规尺的外定位点,微调唱头的方位角至唱头与经纬线完全平行,再移入内定位点观察,正常情况下已经可完全对其经纬线了。于此,就剩下调整唱头针压、抗滑力和VTA了,这些基本的操作不在这里赘述了,有经验的玩家一看图片就懂。假如你不想动手,也很简单,代理商和经销商提供上门调试服务,他们富有经验的师傅会给你处理地妥妥当当的。
好唱盘给你音乐的全部细节
一部优秀的唱盘应该具备哪些元素呢?答案是显而易见的,人家设计师花了这么多精力研究无阻力的转轴系统、研究转盘如何避免振动的传入和导出、研究唱臂如何抵御谐振影响唱针拾讯、研究唱头的顺性如何更好地循迹,这一切的研究,都是为了让唱针尽最大的可能从唱片中拾取出声音的细节,因此需要避免一切振动的影响,需要极其稳定的唱臂循迹动态,需要精准的唱针角度。在这一切都做到位之后,我们就能听到纯正的音色、真实的质感、完整的动态、活泼的音乐、开阔的音场,唱片中的一切,包括演奏的技巧、表情细节、力度的运用、乐器的质感、录音现场的空间特性、录音师希望表达的声音重点等等这些元素才得以完整地呈现。这套Challenger MK3+TA 2000唱臂+MCX-3唱头和Tango MK3唱放的组合的表现已经足够重现出令我们满意的声音了。这套系统的声音有着通透、中性的倾向,因此不会让人对艺术家的演绎和唱片录音水平造成误判。
比如重播Jazz专辑Dave Brubeck的《Time Out》(节奏实验),这是一张在1959年发行的专辑,在CBS哥伦比亚唱片公司的30街录音室录制,这个号称“The Church教堂”的录音室声学条件佳,缔造了许多传世佳片,《Time Out》专辑也是其之一。此外,这张专辑的乐曲创作充满了实验性,大部分曲目采用了三、五、六、九等等当时罕见变拍子节奏,开创了变拍子爵士的先河。A面第一轨《Blue Rondo á la Turk》以Brubeck演奏钢琴开始,之后各种乐器的加入,构成了活泼气氛十足的音乐。而录音的活生感极佳,铜钹敲击带来的细碎声响丰富又有极佳的金属质感,Bass的拨奏、萨克斯风醇厚的质感等方面都极有味道。Acoustic Signature这套黑胶系统将这张唱片的音乐画面以像真度极高的方式重播出来,低频扎实沉稳、高频泛音有足够充沛,各种乐器的质感和结像的立体形态感简直是妙不可言。
重播管弦乐很过瘾
一般的黑胶唱盘即使重播弦乐过关,但重播大部头管弦乐就是露怯的,比如Stokowski那张著名的《Rhapsodies狂想曲集》(白头佬),RCA Victor Symphony Orchestra在这张唱片中呈现的爆发力和弦乐张力都让很多黑胶重播系统洋相尽出。但这套Acoustic Signature黑胶系统却再一次令人感到满足。重播的乐团充满了能量感,声音密度厚厚地奔涌而出,弦乐的厚度和密度都是很到位,而木管吹奏时的温婉润泽质感,弦乐声部的动感如河流的暗涌,厚实绵密总不乏宽厚稳重的节奏掌控,这一切都证明了黑胶唱盘依然不会受到强烈声波振动的影响,才可重现出如此稳定、从容又不失清晰度的管弦乐场感。
多张唱片听下来,我实在佩服这套Acoustic Signature黑胶系统挖掘唱片信息的能力,事实上,这就该是优秀黑胶系统的份内事,如何把一切干扰因素降到最低,怎样把那些挖掘出来的信息完整重现出来,正是令无数设计师努力的方向。看来Gunther Frohnhofer仅通过中阶的Challenger MK3+TA 2000唱臂+MCX-3唱头和Tango MK3唱放的组合就做到了。
不算庞大的机身,却已重达24kg
转载自:音响控,文/学明
产品名称:德国制造的精品:德国Acoustic Signature C
品牌:德国制造的精品:德国Acoustic S
型号:德国制造的精品:德国Acoustic Signature C
价格:000000
保修期:1
运输方式及运费:快递
