查看:8259 回复:4
为满足发烧友需求而生:NuPrime DAC-10H DAC耳扩
文‧U-Audio编辑部
在这个数位流当道的年代,各家厂商纷纷投注更多心力在开发高解码规格的DAC,PCM解码24 bit/192KHz已经不够看了,还得要有DSD解码能力,最好还能带耳扩。NuPrime DAC-10H就是这样的产品,它使用了ESS Technology的SABRE32 Reference ES9018晶片作为数位解码核心,这枚被广泛使用在Hi-End器材彦的数位晶片,提供32bit Hyperstream的架构基础,动态范围可达133dB,总谐波失真THD+N具-120dB的水准;PCM取样频率最高可支援到384KHz,且支援DSD64到DSD256。有强悍晶片作为运算心脏,还得有其他独到的设计相辅;DAC-10H的输入级使用了超低噪音JFETs晶体,以确保源头的乾?;较特别的是DAC-10H的输出增益可调,选择低增益时,RCA输出为2V,XLR输出为4V,选择高增益时,RCA与XLR的输出电压则倍增为4V和8V,用家可针对后端器材和个人音乐偏好选择不同增益的输出模式。
  Re:为满足发烧友需求而生:NuPrime DAC-10H DAC耳扩
 DAC-10H本身还是耳机扩大机,NuPrime DAC-10H提供了三种输出增益选择,用家可以根据所使用的耳机类型调整输出耳扩的输出增益。
在输出端子方面,除了一个常见的6.3mm立体声输出外,还有一组XLR 4 pin输出,就算使用专业耳机也不必费工夫找转接头。
 是DAC,也是耳扩,DAC-10H还可当前级。在前级线路上,NuPrime移植了自家旗舰前级P-20的线路精华,即所谓数位控制的阶梯式可变电阻架构(switched-resistor ladder network),让每一个输入级具有独立的音控;数位音控的精度可达99级的调整。还值得一提的,NuPrime没有在DAC-10H上使用过去他们所专擅的交换式电源,反使用环形变压器的线性电源,且为左右声道分别供电。铝质机壳则有黑色或铝原色两款可选。
 其它特色配置
采用多轨环型变压器之线性供电线路
左右声道独立供电
12V 触启式开关输出
全功能微型处理遥控器,带记忆功能
有黑色或银色电镀铝合金机身可供选择
随机附送遥控器,使用方便
NuPrime特色音效
你只须聆听DAC-10H一刻,就可以确定它真正有着NuPrime品牌保证的特色真实自然音效:
广阔音场及临场舞台感
闪电般快速之动态,广阔的强弱音变化幅度
超低失真与噪音
音乐背境干净得像一尘不染,完整地回放出乐章的微弱细节,弱音变化,和乐章应有的神韵
技术规格
输入接埠:
1 x USB 数码
2 x 同轴数码S/PDIF
2 x 光纤数码S/PDIF
2 x 仿真音讯立体声RCA
输入数码制式:
兼容位: 16-24-bits,最高24-bits
USB 取样率::44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz (DSD64) , 5.6MHz (DSD128) 11.2MHz (DSD256)
同轴或光纤S/PDIF 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz
输出:
立体声前级输出RCA接埠
立体声前级平衡式输出(XLR-3 针接埠)
平衡式耳扩输出 (XLR-4 针接埠)
非平衡式耳扩输出(6.3 mm 接埠)
耳扩频率响应: 10Hz 至80kHz
耳扩最大输出功率:  680 mW 当1 kHz 和600 ohm 负载,使用 平衡XLR-4 针输出
前级频率响应:低于 10 Hz 至 不超过100 kHz
左右声道串扰失真抑制:—93 dB @ 当 1 kHz
总谐波失真(THD+N): < 0.0003%
动态范围:> 115 dB 当600 ohm 负载(A 类加权计算)
体积:59mm 高 x 215.4mm 阔 x 394mm 深
重量: 10.5 英磅 ( 4.8  kg )
全球交流电压适用:可选择(90VAC~130VAC ) 或(210VAC~ 250VAC) ,备有电压选择键钮
电源保险丝: 慢烧型, 最大电流 2.5A, 250V 交流电
 汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
上班时间:9:30-18:00
