查看:5443 回复:0
MAXDIGITAL
数码流播放器与DAC连接需要注意什么?
市面上具备网络界面的DAC开始变多了,如果你的DAC质量好但是却没有网络界面可以用,那就必须使用数码流播放器来实现了。现在,我们要多讲一些其他该注意的地方:
  • 数码流播放器连接到DAC的方式
  • 网络设备是否要升级
  • 建构自己的音乐数据库
数码流播放器连接到DAC的方式
这个其实蛮重要的,现今所有的DAC的输入界面都一定会有:「光纤、同轴、USB」有的还会多了「AES/EBU」的平衡数字输入。对于用惯计算机的人来说,使用USB当然是再自然不过的了。由于USB界面是有一些问题存在,所以有的发烧友宁可选择同轴、AES/EBU或是光纤来做连接。
aurender W20SE
aurender ACS10
fidata HFAS1-XSG20
不过呢,由于各家品牌的各个型号都会针对不同的使用族群开发出不同价位的数码流播放器,最基本的至少会包括了USB的数字输出,有的会有至少有光纤、同轴、USB。通常AES/EBU平衡数字输出界面是出现在中高阶以上的器材才会有。所以,对于USB不放心的用家依然可以使用其他的输出、输入方式来达到自己想要的效果。
Melco N1ZS/2A
一般机器都有光纤、同轴、USB与AES/EBU输出。好,到这里,我们就要进入连接到DAC要注意的事情了。那就是数字格式的「取样率」支援度的问题。
最大取样率:DSD、DXD:
USB、同轴(同轴在这里要视DDC与DAC的设计,通常还是极少数)
最大取样率:192kHz/24bit:
光纤、同轴、AES/EBU
上面的表格直接说明了各种输出、输入界面的最大限制。所以,如果你手边的档案如果有超过192kHz/24bit的规格,建议要走USB,免得DAC明明有支援DSD跟DXD,但是用半天都解不到。而光纤界面也需要稍微注意一下,虽然界面本身有支援最高到192kHz/24bit,你的光纤线也要挑选有支援192kHz/24bit的,不然的话,最高只会接收到96kHz/24bit的信息。
Chord Electronics Dave
本机USB播放最高支持768kHz/32bit PCM与11.2MHz DSD▲
有的比较特殊的,像是dCS、Rockna/Audiobyte、AURALiC、PS Audio、Chord还有谷津音响,他们有提出自己的连接方式,让USB以外的界面可以传送DSD与DXD的讯号:
  • dCS:双AES/EBU,最高可达DSD128与DXD。
  • AURALiC:Lightning Link (使用HDMI界面),最高可达DSD512与DXD。
  • PS Audio:I2S (使用HDMI界面),最高可达DSD64与192kHz/24bit。
  • Rockna/Audiobyte:I2S (使用HDMI界面),最高可达DSD512与DXD。
  • Chord:双BNC,最高可达768kHz。
  • 谷津音响:单S/PDIF同轴,最高可达768kHz与DSD256。
以上是比较特殊的厂商,音质都很赞,唯一的问题就是,大部分都需要套装购买才能够使用到他们的优点。
目前我们是比较倾向全网络架构下的数字传输,当家中的影音器材都具备网络界面的时候,使用者的使用弹性会增加许多。无论是DLNA、Roon Ready还是BluOS⋯⋯等协定,他们都还是有互相沟通的能力。消费者就可以把入门的器材与高阶的器材在家中混搭,随时随地在家中的任何一个地方享受高质量的影音飨宴。
网络设备是否要升级?
这个对我们来说是个很有趣的题目,如果预算允许的话,把家中的Wi-Fi分享器换成比较高阶的,整体串流质量一定会提升!以我们自己为例,我们店内一开始是使用ASUS华硕的AC68,接着换乘DrayTek商用型的Wi-Fi路由器,声音从单薄变得较为温顺厚实;到现在用的是Netgear R8500,声音再更扎实些,音乐性也变得较好,中间还有经过商用型的交换器,都有得到正面的改善。我们连参加音响展的时候,都还是会带着DrayTek商用Wi-Fi路由器加上Netgear商用交换器,为的就是要把串流的质量提高。那么家用需要这样吗?视预算与对于串流质量的想法而定,但是Wi-Fi路由器的钱千万不要省,如果预算到了,可以投资一台。
对于有准备要重新装潢、新屋要落成的朋友,千万不要小看弱电箱的用处,在规划装潢的时候,就可以把网络这块认真加入思考的一部份。好的网络规划与设备可以提升不只是数码音乐串流的效果,同时也对于影音飨宴都有正面的影响。试想,当串流音乐服务都可以听192kHz/24bit、DXD、DSD,电影串流都可以达到4K HDR与5.1环绕跟Atoms,网络就跟电线、水管规划一样重要。
建构自己的数据库
无论你的音乐数据库是要使用市售的NAS还是音响用的音乐服务器,现在就开始把你的CD全部转存成为FLAC无损格式存起来吧。网络上的串流服务虽然可以涵盖了约莫八成的唱片,但是总有些你爱的并没有发行数字版。无损音质串流平台如:Tidal与Quboz,他们的数据库通常还是以欧美流行、爵士、古典⋯⋯等音乐为大宗,亚洲的唱片就要看唱片公司是否要发行到这两个平台了。
文章转载自:
https://www.pincha.com.tw/blogs/music-lifestyle/29140
