查看:5565 回复:0
MAXDIGITAL
Chord Electronics 2yu,为2go而生
2yu是一款专为2go设计的音频数码接口,可将2go连接成为串流播放接口,再与外部DAC和设备一起使用,包括支持768 kHz的Hugo M Scaler升频器。 2yu直接连接到2go,即具备TOSLINK S / PDIF光纤、同轴和BNC(均为75欧姆)以及USB-A输出。
具有2,000 MIPS的处理能力,内置采样率转换器以及低抖动(low-jitter)锁相回路(audio phase lock loop) 设计。
2go 配合 2yu具有高度的灵活应用性,适合用于Roon串流解决方案: 这个组合能够与家中每个房间的Ethernet port连接使用,以提供音乐串流功能。2yu也可以单独通过USB与PC和Mac连接,做为高质量USB数字音频转换器使用。
和2go一样,2yu也是在英国手工制造的,采用航空级铝制外壳,与所有Chord Electronics产品拥有同等的高质量制造工艺。像Hugo 2一样,2yu具有四个多色球形按键,用于控制输出选择,电源,静音和调光功能。
  • 主要规格兼容性:需要与2go连接,使2yu串流/音乐传输功能或充当音频接口功能。
  • 电源:Micro USB(最低要求5v 1amp)
  • 支持PCM和DSD:44.1kHz – 768kHZ(16bit – 32bit)| 从DSD 64到DSD 256(通过DoP)
  • 采样率转换器:如果播放的采样率高于输出支持的范围,则提供集成的自动下采样。
  • 数码音频输出:USB Type-A(最高768kHz或DSD 256),BNC或RCA同轴(最高384kHz或DSD 128)和光纤(最高96kHz或DSD 64)
  • 处理能力:2000MIPS
