查看:5073 回复:0
NuPrime 新派AMG PRA一兆欧模拟前级 评测
本测评来自新西兰网站,作者John Ransley,中文内容为机器翻译仅供参考,原文链接:
提要:我们发现,以最终售价获得的性能而言,这是模拟发烧友的最佳选择之一。
NuPrime进行了深入的挖掘,既从以前的设计中汲取经验,又采用了创新方法,提供了一个真正的高端器材,而且仍然具有广泛的实用性和负担得起的价格。
以不同的方式做事,既有风险,也有回报。NuPrime并不惧怕这样做,新的小型模拟前级便是一个很好的例子!一款性能绝对强大的模拟器材,以独特的功能和切入点进入了数字世界。
官方在发布前的声明是雄心勃勃的“超越透明”,但NuPrime确实提供了以低音控制的形式来主动操纵声音的能力。AMG PRA非常简单,只有4组输入和2组输出,手动操控,还有一只设计奢华的遥控器。
那么,它如何兑现承诺,如何改善您的系统呢?
将放大器拆分为前级和后级背后的逻辑已得到很好的运用:优化,隔离和灵活性。NuPrime AMG PRA还提出了纯模拟的观点,但在测评第二部分中,我们将探讨如何将其纳入数字组合,尽管这有点违反直觉,但AMG PRA在具有包含数字的系统中可以提供很多功能。
NuPrime AMG PRA是全新设计,但确实借鉴了以前的NuPrime和NuForce型号。虽然我们可以看到体积相似的NuPrime HPA-9和NuForce HAP100,以及诸如NuForce P-9和P-20这样的高端型号,它们于2005年至2014年左右生产,但从未进入过新西兰。然而,所有产品在高端圈子中都经过了严格的测评,在设计和制作方面都是独特的产品。
系统中前级放大器的目的常常被误解。除了输入切换和音量控制方面具有实用性,如果可以假设,它最好是只能将信号传递给功率放大器,希望不会造成太大的衰减:无源前级的支持者认为这是理想的选择。无源是指没有输入功率,没有信号放大。
然而,任何认真使用过有源前级的人都知道,还有很多内容可以讨论的。它们使音乐栩栩如生,并给人留下难以磨灭的印象,我从未忘记我听到的第一台Audio Research前级,它仍然是我渴望但从未被复制出来的基准。
AMG PRA存在于更实惠的机箱体积中,它依赖于创新的设计和一些相当激进的方法,这些技术手段可能给人感觉欣赏但有点古怪。但最重要的是,它可以处理任何环境下我从未听过的声音,正如承诺的那样,它“超越透明”,因为它不仅传递信号,而且还在显着改善信号。
您可能会问,为什么我们不将音源直接连接到功率放大器?部分器材是因为缺乏音量控制功能,但主要是大多数音源根本没有正确电平输出来匹配或驱动功率放大器,使其发挥全部潜能–他们会在某种程度上工作,但是动态平淡无奇和损失细节。无源前级实际上没有放大作用,它所能做的只是衰减。
常规的前级,例如AMG PRA这样的有源前级,不仅可以接收信号,而且还需要获取电源功率,并且从定义上说(前级放大器,或控制放大器),它是一个信号放大器:获得的超过输入的。问题是,这些增加的信号是失真的、扭曲的吗?将信号与电源噪声隔离,并对其进行有效处理以放大信号,不可避免地会产生一些失真,但另一方面,正如我们在AMG PRA上所展示的那样,它可以带来巨大的好处,在您的音响系统中创建更清晰、更吸引人和更有价值的音乐呈现。
“系统”是这里的关键概念,因为AMG PRA只能在一个系统内工作。它需要一个或多个音源,并且必须连接到功率放大器,由此,NuPrime AMG PRA的故事有3个部分:输入、内部流程和输出。那么让我们从头开始…
对于我们中的许多老烧来说,黑胶唱片一直是我们的收听偏好,没有理由不让它们与数字资源愉快地共存。如果说有什么不同的话,那就是数字资源通过呈现更准确的声音来推动模拟技术的进步,没有黑胶特有的噪声和循迹问题。因此,我们现在的音源播放系统比十多或二十几年前要好得多,无论是绝对性能还是负担能力。
我们最近到来了一些相当特殊的模拟器材:升级的Wax Engine黑胶唱盘,Well Tempered Phono Stage唱放,和Nagaoka MP系列唱头给我们提供了广泛的选择,这既给NuPrime提供了一个相当好的信号源,而且在负担能力和初次使用AMG PRA的适宜性方面也非常接近。
我不得不说,AMG PRA是我一直在等待的NuPrime产品,尽管它们具有众多的解码器和更多的功率放大器,但AMG PRA填补了空白,并且具有令人意想不到的应用功能。
就像所有的NuPrime器材一样,新器材有一个明确的老化期,这将持续几周时间,所以一开声最初的印象是好的,但它只是预示着即将到来的事情。
从一开始,您会发现声音柔畅顺滑,但直接和过多的细节使不同录音之间的差异巨大,我们第一次聆听的每张唱片,从Lorde的Melodrama,到Alien Weaponry的金属,再到Avantadale Bowling Club的嘻哈,每张唱片听起来完全不同。
经过一个月的认真聆听,我享受了AMG PRA的每一分钟。Well Tuned Labs唱放的口号是“你的唱片中的新音乐”,这也正是NuPrime在AMG PRA中所做的。每一个唱盘和唱放的组合都揭示了以前闻所未闻的细节,这些细节打乱了我们已经设定好的系统的表演层次。这听起来可能很疯狂,但当我第一次听到我们的入门级唱盘时,我听到的是从来都没有听过的段落、人声和乐器线条。我开始认为我们最好的唱盘系统可能出了什么问题。考虑到价格差距,这似乎是唯一合理的解释。
随着我们再次逐步完善系统,AMG PRA的气质更加突出。一旦您听到曾经错过的东西,就不会再回头了。
透明度是一回事,而信号传输是另一回事。正如我们在一开始所指出的,透明度几乎是一种被动的品质:您可以从中看到一些内容。毫无疑问,按照常规标准,AMG PRA是透明的。但是,它的作用远不止于此,它可以有效地照亮、扩展和放大,从而提供从未在此价位上听到过的清晰程度。
这不是染色或失真,实际上,我们确实被带到了更接近音乐的地方,因为AMG PRA会获取原始信号并将其放大,可以把它想象成音频的显微镜或望远镜:让细节更加明显,使远处的物体靠近并聚焦。音量已经不重要,当调低音量或者录音为低电平时,仍然有出色的细节,声音保持活性;在普通的系统中,降低音量时声音通常会变得沉闷平淡。AMG PRA保持了清晰度和平衡度,当我们调高音量时,则一切都在扩大。
我认同Quad的老板Peter Walker的观点:将音量控制视为焦点控制。AMG PRA不会失焦,它确实可以让你在任何听起来合适的录音中找到一个明确的最佳点。这将取决于来源、流派、录制的实际质量和系统的其它设备。
信号放大对于唱放级和功率放大级都是必不可少的,因此没有理由在前级中不这样做。
拥有一个容易切换增益的唱放,对于经过良好调谐的黑胶系统有很大的好处,如果增益调得太低,那么无论后面的功放施加了多少功率,声音都会变得暗淡和压缩。在黑胶唱机世界,人们达成共识,即拾取的唱头和唱放之间的电平匹配非常重要。同理,在黑胶等音源和前级之间进行同样的操作也是值得的……
把真正的重要性放在1M欧姆(即100万欧姆)输入阻抗 我们所知道的另一个具备该规格的器材是Evolution One功率放大器,我同样要在这里将之视为AMG PRA的核心。简而言之,这可以被认为是AMG PRA对诸如唱放、解码器或其它音源的良性程度的度量。这个规格对最终的声音有多大的影响?
几乎所有前级的输入阻抗都在47K Ohm左右。47,000比1,000,000相差20倍以上。显然,这里正在发生重要的事情。Well Tempered Labs的Bill Firebaugh也主张高输入阻抗是有益的。
我可以想象你的眼睛呆滞地看着,这评测变得越来越技术性。我个人也仍然在努力理解:在最简单的意义上,我认为这使得AMG PRA能够从音源中提取更多的东西.
如果您了解设计良好的唱头放大器,可以从唱头获取近乎消失的微弱信号,并将其提升到线路电平(1.5–2v),同时处理变化很大的各种阻抗,以及还原RIAA均衡曲线等等,那么,您一定会开始欣赏NuPrime AMG PRA是如何提供扩展这一过程的。
电源很有趣。您可以在上图中看到它,AMG PRA具有一个新的变压器,标有“NuPrime Power Engine”。我尚未被确切告知这是什么变压器,但我听到的声音表明它非常干净而且快速。AMG PRA几乎不会发热,因此显然不像是HPA-9那样发烫的甲类,但是由于它不是耳机放大器,所以我可能会搞错(译注:作者搞错了,AMG PRA是纯甲类前级,热度不高是因为前级的功率小于耳放)。
模拟音质可以是非常精彩的,细节、声音舞台、动态、瞬态和速度,都只是用来描述中的一部分。AMG PRA的处理带来了这些品质,音乐真的变得栩栩如生,你将听到更清晰、更有活力、更有内涵的再现。这是与NuPrime其它系列最大的不同之一。
AMG PRA的输出电平足够大,可以轻松地使大多数后级达到最大功率,前面板的增益拨杆可进行调整。相邻的是相位拨杆,一些很少见的功率放大器是反相输入的,因此可以进行系统校正;在某些情况下,老式的录音也会有相位反转,切换拨杆比调换音箱线要容易得多。在过去,我很难听到有什么不同,会认为它是微妙的,但在AMG PRA中,增强的清晰度确实让它变得更加明显,所以加入是值得的。
右侧的旋钮结合了音量调整和音源选择功能,只需按一下即可循环选择四组输入。遥控器几乎完全是与机器前面板相同的高品质部件,并且是全铝合金的,布局和操作简单,完全符合您的期望。
面板左侧,其它NuPrime产品上该位置为音源选择的旋钮,而这里实际上是三级可选的“有源低频和谐波增益”。这就是事情变得有趣的地方。
熟悉Quad的人都会认识到,这是“等响度”的一个变体,几乎所有的老式前级大部分时间都有类似功能按钮。它最初是为了帮助重新平衡声音,以补偿不同的录音、房间和音箱的变化。虽然这与不改变信号或频响的纯粹主义哲学背道而驰,但对于我们这些生活在现实世界中的人来说,这实际上是非常有用和值得的。
NuPrime建议,它主要是为了弥补小型音箱的有限低频响应,但我发现它还有更多的用途。与传统的“等响度按钮”不同,这不是一种男孩粗暴拧大低音的方式,而是每一步都相当微妙,即使是落地式音箱,你也可以通过正常聆听音量来选择一到两级,以产生更温暖、更有感染力的声音,特别是在声音更明亮的房间中,或播放电子音乐。当你增加音量时,声音也会保持一致,而不会像是以一种人为的方式加载低音。
它的确使较小的音箱听起来更好,更大,但仍保持了控制和速度。我最喜欢的Monitor Audio Studios音箱,结合了新的AMG PRA和NuPrime MCX-2后级,现在听起来是有史以来最好的。调整“有源低频和谐波增益”可以使声音听起来更加自然,它比加入低音炮微妙得多,并且没有集成或匹配的问题。
然后,搭配落地式Sonus faber Sonetto III音箱,只是加了一级低频谐波增益,就使声音更加充实,使我觉得正在聆听升级型号。纯粹主义者仍然希望在直通模式下使用AMG PRA,但我发现该功能增加了我对音乐的享受,而且没有任何负面影响。
AMG PRA有自己独特的声音特点吗?我仍然在努力描述这一点:速度和敏捷性是非凡的,令人无法抗拒,不会发硬。如果说有什么不同的话,那就是最高频有一点柔和宽松,但相对于我听过的其它前级,我不能揣测出它是失真还是有轻微的滚降。
AMG PRA的放大质量确实给后级音箱带来最佳的效果,但也揭示出录音质量的差异。对于优质黑胶、尤其是较新的压制件,我对额外的细节、表面噪音的降低和整体模拟品质感到惊畏。有些较旧的录音,虽然比我记忆中的要好,但效果不能说惊奇。AMG PRA不会神奇地使平淡无奇的录音变得神奇,它实际上是按原样呈现的。虽然您可以稍微增强低音,但是录音价值上的差异变得更加明显。
在连接方面,AMG PRA有一组平衡和三组RCA输入,以及平衡输出和RCA输出各一组。平衡在降低噪音方面特别有用,特别是在电缆较长的情况下,有人建议平衡传输可以减少线材之间的差异,因此值得进一步研究。
在全模拟系统下,NuPrime AMG PRA表现出色。我在几种唱盘、唱头和唱放的组合之间切换,在每种情况下,AMG PRA都能让我听到比以前更多的声音。我们可以对此进行量化:一套使用AMG PRA的系统,配备价格适中MM唱头的入门级黑胶,而另一套系统具有更好的唱盘和更昂贵的MC唱头,使用具有线路输入的同级别解码前级,那么,AMG PRA系统的声音质量和细节要比后者好得多。NuPrime-AMG-WTLs.jpg
因此,就最终价格获得的性能而言,AMG PRA是模拟发烧友的最佳选择之一。它会极大地增加您对黑胶唱片的享受。您看重的模拟音质都将得到增强,新的音乐细节会展现出来,同时显着降低与重放相关的噪音。AMG PRA的售价与任何其它升级选项(无论是唱盘,唱头,唱放还是线材)相同时,声音改进的幅度比我们在其它选项中听到的要大。
值得一提的是,AMG PRA会放大您对系统所做的任何改进。例如,换一下唱头带来的差异,将比在使用其它前级时会明显得多。
与其它的前级相比,AMG PRA如何使用? NuPrime AMG PRA在许多方面都是独立发展的,您知道有多少种新的前级?AMG PRA大多数情况下都有可能接入现有的系统。
我对新西兰音响产品有丰富的经验,诸如Perreaux、Plinius等等我过去听到的任何产品,都没有像AMG PRA这样清晰的影响,而且NuPrime的售价明显低于它们,尤其是考虑到通货膨胀的因素,我们有充分的理由将AMG PRA视为一次巨大的升级,为您现有的功率放大器和系统注入了新的生命。这绝对没有什么坏处。
有很多进口的品牌型号,有赖于您的信任,它们可以作为新西兰本地音响提供负担得起的替代,前面提到的Quad,Linn,Rotel,NAD和AudioLab是我们过去代理过的优秀示范。NuPrime AMG价格相似,但品质在一个全新的水平上,其清晰度和开放性会令您震惊。从许多方面来说,AMG是Quad应该学习制造的产品。在紧凑、极简美学和低音控制方面,Quad显然有缺点。同样,就兼容性而言,您可以将NuPrime与这些设计者的任何功率放大器相匹配:增益切换,提供平衡和RCA输出,音调调整,意味着它将恰到好处地融入其它品牌系统。
作为我的参考基准,不得不提一下Audio Research前级,是我第一次体验真正的高端放大器,并令人信服地证明了系统中前级的品质具有巨大的影响,远远大于在不同等级的功率放大器之间切换。无论是晶体管还是电子管前级,都可以产生电影般宽阔的声景,其权威性和动态性令人难忘。NuPrime的规模感不太一样,考虑到体积和价格的巨大差距,这并不令人惊讶。
回复 举报
