查看:4080 回复:0
Diesis Ludos | 用现场感和宽松度定义您的音乐空间
结缘 Diesis
转载 :6moons.com
Reviewer : Srajan Ebaen
2019年慕尼黑音响展上有一间展厅的声音真实、自然的让我惊为天人,这就是来自意大利的 Diesis的展房。这令人沉醉的天籁之声让我流连忘返,多次去聆听。
现场这对外形优雅别具一格(别具一格:另有一种独特的风格。)的音箱无论是搭配Kondo Ongaku功放还是Diesis原厂的Corian-clad Evento 20-11胆前石后混合合并功放,在播放高格式音乐母带时声音都鲜活华丽、声场宏大壮观,低音深沉柔和而宽松。这对Diesis旗舰音箱采用两只15英寸英寸偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体的独创性设计。但观展惊喜之余不无遗憾的是,由于这对旗舰音箱体积太大,无法放在我的家里使用试听。
当然,我也留意到了Diesis旗下另外一对“小天使”—Ludos。同样的使用开放式偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元设计,双10英寸中低音单元。经典的象牙色前饰面板,有着与于旗舰音箱同样精致做工和设计优雅的Logo。
非常幸运的是,Diesis的创始人Giuseppe Gabbarini先生在了解到我对Diesis强烈的喜爱后,很快送来了一对Ludos小天使音箱到爱尔兰,让我得偿所愿。
给静止的姿态以生命的动感
Diesis Audio品牌旗下的扬声器,大多采用相似的基础设计:下部是扁平的开放式中低音箱体,中低音箱体顶部放置一只独立的号角高音单元。不同型号的区别则是在于箱体的大小以及单元类型数量的多少。这一基础设计也是Diesis Audio品牌引以为傲的:全球首家将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体的扬声器生产厂家。
使用号角单元的厂家其实有不少,相信大家见过“张牙舞爪”的夸张设计也不在少数。意大利文艺复兴时期作家报德萨尔·卡斯特林(Baldassare Castiglione)如是写道:“用力过猛会破坏高雅感”,在产品设计上不过分用力的情况下,保持优雅感,才有变成艺术品的可能。Diesis Audio作为意大利的音响厂家,设计上是无可挑剔。旗下的此类产品设计前障板平直,但背板侧翼却向外弯曲成弧形,使其有一种自然的动感,仿佛给了静止的姿态以生命一样。其底部重心侧翼弧度较大,而顶部的弧度微曲,呈非常放松的状态。分离式的号角单元、微微倾斜的箱体躯干和带不同弧度侧翼的底部,构成变化多端的视觉整体。从不同角度去观赏这对音箱,都会有不同的视觉美感,显得生命感十足。这得益于著名建筑设计师参与设计音箱外观,可以说,Diesis不单是一个Hi-End扬声器厂家,还是一家顶尖艺术品设计公司。
独特的开放式偶极型单元的音箱设计
与常见的密闭式或者倒相式的音箱不同,Ludos采用了家族式的开放式偶极型单元设计,障板带有侧翼,喇叭单元不会有内部反射。因为没有了箱体,所以共振和二次反射所造成的对振膜运动的影响就变得很小,实现更纯净的低频效果。前障板的边角位置均切割成斜面,有利于减少声波绕射。
所谓偶极型发声单元,即是单元既向前方又向后方辐射声波,向前辐射的声波与向后辐射的声波的相位是相反的,即是单元振膜向前移动时会在扬声器的前面产生正向的声压,而在向后移动时便会产生反向的声压。这种情况,向后发声的声波将会得到抵消,从而令正向发声的声音越发干净。这相当于喇叭单元振膜的面积增加了一倍,因为喇叭单元后方的能量并没有被吸收,在整个低音频段,每个Ludos的低音单元驱动的空气量相当于一只20英寸的单极型低音喇叭单元。
理论上,Ludos这种开放式偶极型单元设计,前后这些相反方向的震动会互相抵消。相比之下,诸如绅士宝的优质的单极型的长冲程6.5英寸单元的低音量感会多一点。但是Ludos采用的风琴布悬边特制纸盘中低音单元前后冲程很短,速度反应快,这样就大大提高了低频表现力。因而任何微小的电信号都能敏锐地反应出来,再配合压缩式号角高音单元的速度反应一致性,降低了常见音箱害怕的低频驻波的负作用,从而带来难得一见的全频段一致的速度感和低频宽松感。
偶极型设计还有一个好处,可以轻易地与空间融为一体。即使是小空间也可使用,只需调试对后面墙的距离,就可以得到适合的清晰饱满的音质。Ludos不像常规的一些倒相式音箱,必须要离开后墙很远才有声场的表现。Ludos的摆位不是一成不变的,任何一个房间经过适当的摆位调整让音箱和房间发出最和谐的效果。巧妙利用空间反射,重播出来的音乐具有很好的包围感,低频宏厚干净得让人惊叹。
把您的每一分预算都花在刀刃上
由于没有箱体,偶极型低音设计不会收到受到箱体音染的影响。您不需为类似Rockport,Wilson这种造价昂贵的箱体付出额外的代价,您的支出都实实在在的花在喇叭单元、分频器上,它们才是真正的发音部件。Ludos是采用2.5音路设计,装载一个特制直径45mm振膜的压缩式号角高音单元,一个10英寸中低音单元和一个10英寸低音单元。Ludos所采用的号角高音单元与一般的球顶单元设计不同,它拥有稳定的指向性,可以让高频维持和缓的滚降,同时也扩大了听音皇帝位的区域。所以我在试听的时候,并不需要做任何toe-in(内倾)就能得到很好的结像力。
Ludos的10英寸中低音与号角高音单元的分频点是在2200Hz,而往下的频段没有截止,而是自然延伸与10英寸低音完整融合。箱体工字形主体结构是采用厂家独家研发的CLAD 58复合材料,这种材料以特殊配方生产,由矿物粉末和特殊的液体树脂材料混合之后,通过单次压模的方式固化成型,以确保其出色的硬度和阻尼特性。在相同的声压输出之下,不会像实木材料那样产生过多的振动扩散。号角的腔体使用一种Arnite特殊材料,可以提供稳定的抗谐振性能和各种不同的配色。大口径特制纸盆纸盘使中低音单元前后冲程很短,速度反应快,能够配合压缩式号角高音单元的速度反应一致性,它能够在有效频宽范围内提供稳定而一致性极强的声音输出。它的分频设计非常巧妙,保障了号角高音拥有稳定的指向性,就象是人声的精准的嘴型结像,令声音的声场非常清楚正确,可以保持原始录音的空间感和现场感。可以进行个性化的前障板和号角饰面的定制,以与家居和谐的融合。
我们在音箱的背部可以看到Ludos的分频器底座是由10毫米厚的特制PVC制成,并由数控机床加工。此外,我们还可以看到安装在上面的分频器用料,肉眼所及Audin Cap,Mundorf 金银系列电容器和Mundorf 超粗低阻的方形线芯,OFC铜箔线圈等等贵价元件。光是那个电感器,就相当于一个100w AB类功放中标准变压器的大小了。在电感器旁边,我们还可以看到固定在内的一个可替换的Mundorf电阻器。Ludos所有的元件通过听音测试进行精心挑选,并且经过介电树脂处理达到军用标准(旗舰等更是采用银线圈银线等等)。分频器的元件之间通过直接连接,有效消除了传统电路板的接触电阻,以便更好地传输信号。
Ludos还附送了一对Mundorf M-Resist superme电阻器。用家可以通过更换这个电阻,让自己对Ludos进行声音调校,极大方便了不同玩家对自己的Ludos进行微调。
Ludos的频宽从45Hz到23000Hz,灵敏度是93dB,6欧阻抗,最小/最大建议功率是10/130瓦,并不难推动。在我的试音室里,无论是用只有10瓦输出的Firstwatt sit-1功放,还是用小型25瓦输出的Bakon Amp-13r搭配,都能发出令人陶醉的声音。如果要让Ludos发挥最大的声音效能,还可以和200瓦Llinnenberg liszt monos功放搭配。有这种不挑功放的音箱陪伴的日子实在是太开心了。
听到好的音响是什么感受?那一定是沉浸感
我辈玩音响,都是穷其钱财,劳其筋骨,竭其心智,有些人喜欢追求极致的分析力,有些人喜欢拳拳到肉的低频冲击力,也有人喜欢各种奇门玄学。难怪人们对发烧友总有这样那样的偏见,有钻牛角尖的感觉。其实发烧友的目的只有一个,就是营造一个如幻似真的音乐欣赏环境,追求一种忘记真实世界的沉浸感。
然而这种沉浸感并不是常常能遇到的,世间事诱惑太多,怎能时时让你抽身忘记种种诱惑呢。能做到这一点的,我们通常称之为“中毒”。
没错,Diesis Ludos就是一件世上难得一见,而你又负担得起的“毒物”。我找来“oully ya sahib”专辑,测试Ludos的低音、男声/女声和长笛之间的平衡度。正是这一个瞬间,我“中毒”了,也“沦陷”了,深深地陷入这对偶极型音箱所带来的声音密度和浓厚的音乐氛围了。在300Hz左右,它比传统的密闭或者倒相式箱体的能量感更加强烈。即使在同样响度的情况下,Ludos带有一种魔力,一种十分切实的音乐感觉,它不像是从盒子里面挤牙膏似的,而是一种真实的扑面而来的微风,是一种可以用身体和毛孔感受到的音乐包围感。
《oully ya sahib》 --Natacha Atlas
Natacha Atlas,这个阿拉伯女人并不象其他的女歌手或者音乐人一样喜欢研究关于流行和未来流行的东西,她把自己的触角伸向了民族音乐的领域,特别是对于亚洲地区的宗教传统下的民族之声,她都会有所留意。
Ludos的强项是营造出音乐厅的自然混响的声场,这是一种不同的音响审美。在试音室中,我听Ludos重播音乐的感觉就好像是坐在音乐厅第八排位置的感觉,不会有过分的压迫感。如果是普通的音箱,我会不自觉的慢慢挪到房间靠近阳台的位置才能有适当的音乐包围感。
从根源解决低频宽松度的问题
都说“千金难买宽松度”,在我用Ludos聆听小号演奏家Ibrahim Maalouf和萨克斯演奏家James Carter的专辑时,我第一耳朵的体验是它们的低音能力明显是从下到上金字塔形状的填满了整个视听室空间。正如前文所述,Ludos低音单元驱动的空气量是普通音箱的四倍。这样就能重播音乐原来的低频,就好像是增加了一个大型低音扬声器,可以驱动更多的空气。这是一种从根源去解决问题的低音扩展方式,比起一些用小口径单元的紧凑型音箱来的更加自然。在优质的大功率功放下,它能发出更为震撼和令人信服的声音。
《Diasporas》--小号演奏家Ibrahim Maalou
专辑《Diasporas》出炉后,便受到各大媒体的追捧,法国《爵士杂志》更是以一句“绝世宝藏,稀有典雅”给出了最高评价
《Take The A Train》--萨克斯演奏家James Carter
从一开始,萨克斯风嚎叫似地模拟火车汽笛的声音,展开一长段快速的演奏,尽管是以高速飙奏,卡特却能够在速度、音色、旋律与节奏各方面都有突出成就,展现了无与伦比的演奏能力。
尤其是在重播复杂的大型交响曲音乐上时,那种庄严和饱满的声音非常令人愉悦,Ludos能重播出巨大的动态。在极大的声压下,依然有一种稳如泰山,游刃有余的感觉。令人高兴的是,我并没有听到隆隆声的低音驻波。
没有低音驻波的隆隆声归功于Ludos的这种开放式设计。在障板的边缘抵消了反相信号,使得Ludos具有更清晰的低音响应。Ludos前障板的面积没有做得很夸张,这意味着快速抵消的是频率更高一点的频段,而那些隆隆声的低频驻波正好是频段较高的低频造成的。
在Aytac Dogan首张个人独奏CD“Deva”中,他弹奏的“Khallik Fekirni”表现了许多高超的钢琴演奏技巧。大部分音箱,无论是在房间内还是在远距离以正常的声压级进行播放,都会产生很多细节的损失。由于Ludos采用这种号角设计,不需要像其他音箱那样需要采用toe-in提高声音的清晰度,Ludos皇帝位的实际区域明显比球顶式设计音箱的要大。尤其是乐曲在从1分20秒开始的那段低音上,无论Ludos音箱在哪个位置,我们的房间总是能在第三拍的音高上达到峰值。Ludos神奇的消除了低频段的不均匀,可以达到宽松的低频和惊人的低音冲击力。如果您喜欢宽松、低失真风格的低音,那您就会喜欢Ludos更佳的低频解析力和更鲜明的音乐纹理感,那是非常阳光的一面。
金子般细腻的声音质感
为了检验Ludos 的中高音表现,我特意选择了Anna Marie Jopek和Branford Marsalis合作的专辑《Ulotne》中的“W polulipenka”,一扫之前在其他系统听到的典型沉闷的感觉。Ludos的声音表现力甚至比起在我办公桌上的那套COS Engineering H1和final D8000平板振膜耳机D8000还要显得丰富。Ludos重播出了小提琴的擦弦声且形态感卓然,号角喇叭单元那种独有的光鲜亮丽、活生的音色,专属的华丽感,在这张专辑重播中呈现的淋漓尽致。总之,Ludos可以轻松地呈现录音中的诸多细节,它丰富的音乐细节再生能力,重播出现场的真实堂音混响,彷彿把人带回到录音现场,这就是我们常常说的“栩栩如生的音乐现场感”。
《Ulotne》--Anna Marie Jopek
美貌与才艺并重,来自波兰的女歌手,有着迷人的蓝色眼眸,嗓音 温柔多变,她的每张专辑我都喜欢之极。虽然很多人把她的音乐定论为爵士,但Anna Maria Jopek自己却希望人们不要把她的音乐归到爵士、流行、民谣或其他类型.
一套音响系统在重播复杂的弦乐合奏时,稍有不慎就会糊成一片。而Ludos可以完美地重播出来这两种不同的弦乐器的特质和不同的音色,而这也是把玩音响的乐趣所在。
可以用Ludos重播任何类型的音乐
Ludos对重播的音乐类型表现出更大的自由度,好像没有了来自箱体的束缚一样。如果你主要用Ludos来听的是的电子音乐,那保证就是低频满出来的样貌。而换上爵士乐,Ludos又能表现出低音大提琴拨奏的颗粒感,尾巴绝不会拖泥带水。
实际上,我在播放Dzambo Agusevi铜管乐器和Husnu Senlendirici单簧管音乐的时候,Ludos重播出来的音效没有被压缩,音乐画面显得动感十足。动态的重播范围很容易就超过了普通的密闭式或倒相式音箱,从而达到更大的声压级和动态范围。
在我听佛罗明戈音乐的时候,Ludos可以捕捉到不断变化的复杂节奏,精确的反应出音乐中细节分析力、脚踏地板的瞬态响应,而且它和房间的声音特性配合完美。因此在大动态音乐背景下,不会模糊了乐手演奏吉他精密的指法。
总结
Diesis Ludos小天使音箱总是让我想起慕尼黑音响展那对天使旗舰音箱的美好,这种美好的回忆在Ludos身上得到了实现。Ludos号角喇叭单元带来恍如金子般活生细腻的音色,双10英寸偶极型的中低音单元带来千金难买的宽松度,这就是您买得起的人间臻品。
如果你从来没有听过偶极型设计的音箱,那么这对Ludos音箱将会是您真正的上乘之选。同时,我很高兴能在聆听Ludos音箱的时候,不知不觉的提高了自己在Hi-End音响的审美,扩宽了自己的耳界。感谢Giuseppe Gabbarini和团队带来如此令人瞩目的产品。
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验
