查看:3484 回复:0
MAXDIGITAL
不容小觑的纯数模小钢炮 英国 Chord Electronics Qutest DAC
全球音响评论一致好评推荐,并荣获「音响论坛」2019 年度风云器材
简约利落的外型设计、搭配飞航级铝合金外壳
四组音色调整设定、三段增益选择,系统搭配度高,输入备有USB、BNC、光纤端子,输出则是一组RCA,采用常见的5v Micro USB电源输入,用手机「行动电源」就能轻松供电。
小巧外型下,隐藏着强大的数模解码性能,让您毫不费力、游走在各个音响系统,轻松享受高音质的魅力。
内部采用与Hugo2相同的Xilinx Artix 7
内部核心采用与Hugo2相同的Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA数模解码芯片,最高支援至768kHz/32bit、DSD512。
Chord Electronics旗下DA(数字模拟)转换不使用Burr-Brown、AKM、ESS等芯片大厂生产的DAC芯片,其设计完全由其数设计师Rob Watts一手操刀,其基本架构包括搭载Chord Electronics自己所设计数字音讯处理程序的FPGA芯片、由离散式元件堆砌而成的Pulse Array DAC。其中FPGA芯片之中搭载了Rob Watts设计的「有限脉冲响应滤波器」(finite impulse response filter,简称FIR filter),原厂将其命名为Watts Transient Align Filter (Watts瞬时排列滤波器,简称WTA)。WTA最大的特色在于运用数位音讯中大量连续的取样点(Rob称之为tap length),精准差补每个取样点之间的音讯,还原出声音原有的细节与波形。这样的设计,让Chord Electronics摆脱现成DAC芯片的声音印记,依照Rob Watts的想法,精准重现原始的模拟音讯。
输出入端子针对家用备有一组USB、两组BNC、一组光纤输入端子,输出则是一组RCA。较特殊的是Qutest除了有四组Filters可供选择外,还新增了1、2、3V RMS三组增益供玩家使用。
在数输入端子方面,除了常见的Type B USB端子以及Toslink光纤端子外,还有双BNC同轴端子。这组双BNC端子,可以搭配同厂的Blu Mk II CD转盘还有M Scaler升频器连用,透过BNC-RCA转接头,也可以与具备RCA同轴数输出的CD播放器连用,如果数音讯取样率是在384 KHz以下,只需要连接一个BNC端子即可,若是要接收786 KHz的数位音讯,那么就必须同时连接两个BNC端子了。(文取自U-Headphone 耳机共和国)
Qutest器材规格:
  • 型式:DAC
  • 芯片:Chord Electronics客制化Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA芯片
  • Tap长度:49,152
  • Pulse array:10 element pulse array design
  • 频率响应:20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
  • 输出级:Class A
  • THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
  • THD与噪讯(3v RMS): 117dB at 1kHz 300ohms ‘A’ wighted (reference 2.5v)
  • 2.6 uV ‘A’ weighted 噪讯:底噪低于可侦测范围
  • 声道分离度:138dB at 1kHz 300Ω
  • 重量:770g
  • 尺寸:41mm (H) x 160mm (W) x 72mm (D)
