查看:5254 回复:0
发烧bin
国外测评 | 让假期只属于你和音乐:ab-bs避震垫
在全世界范围内不断上升的摩天大楼设计中,最重要的部分是考虑到当地地面的稳定性、风向和气候强度的设计。如果您在铁轨旁建造建筑物也是如此,有必要尽可能地吸收和抑制列车引起的振动,像能量守恒定律一样,最好将其转换为其他能量或吸收其中一部分并加以缓冲。
这是一个非常极端的类比,但是即使在高端音频中,振动也如建筑架构一样是很严重的危害存在。音乐信号过程中需要特别注意的就是电和振动,这也是为什么市场上会出现越来越多的避震配件产品的原因。
CODIA推出的AB系列避震垫,核心理论非常简单,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区使产生隔离作用。
解决方案就是在振动的路径中插入高强度的滚珠轴承,通过使振动快速自然“机械接地”,在传导振动的同时就能将振动的机械能转换成热能散发掉。
忠实遵循这些基本设计概念,CODIA推出了三款避震垫:AB-B,AB-BS和AB-S,最核心部分就是上述的滚珠轴承。
滚珠采用的是一种称为碳化硅的陶瓷珠,这是一种非常高级的陶瓷。由于具有强度高,耐热性好,抗冲击力好等特性而被广泛用于汽车等高端设备中,在HI-END领域它也经常被很好地使用。这种材料还经常被用作转盘下方的球轴承,也是因为它十分耐用,并且在共振和惯性矩方面都是非常好的材料。
AB-BS顶板由硅树脂注模成三叶草的形状插入特种不锈钢主体,使得与避震垫最上部接触的设备不会轻易滑动。上部面板有一圈圆形凹槽,与下部只围绕着陶瓷球轴承无限旋转,所以除了中心螺栓之外,几乎没有除陶瓷之外的振动因子。
另外AB-B顶端带有凹槽设计,可以加用CODIA Suspike脚钉,替代普通扬声器的的原厂脚垫;而最旗舰的AB-S可以通过旋转来调整高度,适应性更佳,以此达到期待最大的振动控制效果。三种型号都具有凹进的陶瓷珠,珠子固定在底座上。最底部都带有一块黑色高分子合成材料可防止器材滑动,也是做三次吸震处理。
AB-BS避震垫拿到手非常有重量,因为有三颗碳化硅陶瓷珠,所以除了那种重量级的音箱外都可以使用,如果不确定的话也可以咨询当地经销。
这次测试是在各种设备上进行的:以B&W 801为中心,我们准备了AI700U、BMC Pure DAC和Spider Rack,电缆使用了Oistrach MKII,PS音频AC-12和Kimber PK-14。结合了家庭影院和高保真音响系统,并且不使用其他调音配件。
CODIA已成长为生产专业音响配件的制造商,一路上也积累了非常丰富的经验,AB系列避震垫就是在这过程中诞生的产物。它不算是独创性很高的设计,但它所带来的信息是非常正面的。
AB-BS并不是可卸下设备原脚钉的绝缘体,而是通过放置在设备的上/下方来调整声音的,当然它可以固定在设备底部,将设备本身震动吸收处理并保护它免受外界震动影响,试听过程中的音乐比预期更为动人自由。
我们在AI 700U底部垫上AB-BS避震垫,并对其进行水平调节。开始播放《CANTATE DOMINO》专辑。
与直接更换系统设备不同,通过配件来进行调音是非常微妙的,但CODIA避震垫没有让我们失望,至少在以前经常听的音源中,即使没有特别注意,声音质量的变化也是很明显的。
这张专辑当时是在瑞典斯德哥尔摩教堂录音的,所以整个录音效果的和谐度和层次感极为重要,垫上避震垫之后可以很轻松就注意到变化。
人声渐弱后的回音圣洁通透,仿佛可以看到大教堂的天花板,整个平衡度略微上升;合唱团中男女声也更容易区分开来,不会混在一起;管风琴的解析度也有提高,并且非常整洁明亮,轮廓也非常清晰。
AB-BS带来很棒的声音,你可以感受到整体的声场宽阔了许多,同时合唱团的声音清亮深邃,背景漆黑不少,动态也更出色。
在《Caprese》专辑的《Rondo alla turca》(16bit/44.1kHz,Flac)中,您可以捕捉到很多细节的正面改善,尤其是在谐波和混响方面。不管哪个波段,那个力量都会在从中间最高点向后移动的过程中平稳而干净地释放,而不会混淆成糊。特别是高频部分,空间感让整个音乐更有层次,从而也营造了清晰立体的结像。
我曾去过一个朋友家里,他有一个装满各种DIY配件的盒子,在购买时候用过一段时间,后来更换设备却因为不匹配而被迫闲置。要找到一个清楚其原理、又能对用家的要求作出积极响应又不会影响到系统原本声音的调音配件,实在是不容易。
CODIA避震垫可以在使用中明确看到它的价值,无论是入门级还是高端的HIFI系统,给予负面影响的几率是非常小的,久经考验的AB避震垫是一款适应性很好的调音配件,性价比也是非常高,只要一次性投资就能听到系统声音的有效提升。
本文翻译自:http://suo.im/6kQPxh
注:本文为机翻加人工整理,如有不顺之处请自行翻译。
