查看:4157 回复:8
NuPrime ST-10M 搭配 Magnepan 1.7i 平板音箱(比较印象)
发帖者:in1unisonJr. Member
注:这是一篇发表在美国音响类论坛的贴文,内容对新派用家及音响玩家有参考性所以转载,原帖为英文故机器翻译以方便阅读。
我有机会在自己的系统中使用了三款不同的放大器,我想分享我的印象,会对考虑NuPrime ST-10M后级与Magnepan平板音箱组合的人有所帮助或启发。
系统:
音源- NuPrime DAC-10解码前级– miniDSP(译注:一款dsp处理器品牌) - 三款放大器 -Magnepan 1.7i平板音箱; 2只B&W ASW610 低音炮,以线路电平连接自miniDSP 处理器(交叉点设置为40 Hz,斜率为36db倍频程)。DSP 使用Dirac Live 2.0 房间校正软件,上截止点为250 Hz ,使用RCA线连接。
数字播放 - WD NAS/ Tidal 在线串流– 宏碁Switch 5 跑 ROON服务 - NuPrime DAC-10 (USB连接) 或雅马哈 CD-S1000 - NuPrime DAC-10 (SPDIF连接); ROON 的DSP设置在升频 DSD256 及“smoothlinear平滑线性”滤波特性。
模拟播放- 高度风 Quintet Black S/ Soundsmith Zephyr MIMC Star ES唱头 - RegaRP8/RB808 - Graham Slee Elevator EXP/ Reflex M PSU1 - NuPrime DAC-10
聆听空间 - 28'x16'x9.5' (凹进 11'); 音箱间距 9' ,距离聆听位置 11' ,距离后墙3' ;空间使用了扩散板、吸音板等声学处理组合,调整后的声学特性比中性更为活泼些。
辅助设备–BlueJeans (铜) 或  Stager Sound (银)信号线、音箱线 - Gotham UltraShield电源线 - iFi Gemini3 USB线
辅助设备 - Simposium Acoustic Platforms/Rollerblocks 抑震设备,Magna钉用于音箱。
后级功放(非NuPrime放大器匿去具体品牌型号)
- NuPrime ST-10M (TDSS 定制版) 售价 $3,200
- MOSFET A类-A/B类 (MOS功放管), 150W/4 Ohm, 售价 $7,000
-电子管后级KT-120 (TKT120管), 36W/20W 超线性/单端模式, 售价
 $4,500
上图音箱为Magnepan .7(本文型号为:Magnepan 1.7i )带有可选的底座和Verastarr音频升级套件,其中包括银跳线和银保险丝替代品。
Nuprime St-10放大器和Nuprime 10H Dac /前置放大器,由Tara Labs Quantum Reference Mk ll提供平衡输出。
扬声器电缆QED Genesis银螺旋。
  Re:NuPrime ST-10M 搭配 Magnepan 1.7i 平板音箱(比较印象)
声场 -
这就是我沉迷的原因,所以我将从它开始描述。
到目前为止,ST-10M向听众呈现了最深,最全息的声场。后墙消失了(声学的);但是,在大多数录音中,声音舞台仅限于音箱边界。进行录制的空间给人的印象非常真实,真实并且保存完好。无论是教堂、音乐厅还是小型俱乐部,人们都可以清晰、轻松地区分录音空间的大小。音乐也随记录空间适当缩放。反过来,MOS管AB类放大器的声场更宽,但有些平面化,声场不太立体。奇怪的是,后墙是声音的边界,但现在侧墙消失了。
谁说所有放大器的声音都一样?(译注:新派DAC也有这个特征,声场往深走) TKT120胆后级则在两者之间,也许更接近ST-10M的声场。Kathleen Battle的专辑《Grace》中的Flößt是我的最爱,完美地说明了我的观点:双簧管的极轻和细腻的声音以及她的声音照亮了录音空间,而巴洛克风琴和大提琴的连续部分则为整个表演提供了锚点(右上和后部)。
另一个显示ST-10M声音处理能力的唱片是Little Feat的Waiting for Columbus,这是我最喜欢的现场摇滚唱片。从序曲中,就在“join the band”演唱前,可以听到乐队各成员的交谈和演唱,穿过狭窄的通道走向后台,之后,音响舞台敞开了大门,人群从四面八方传来,“The Fat Man in the Bathtub”开始了。这就是让我上瘾的意思。
ST10M使我相信,自己处在音乐表演的那个空间。在这里我必须提到,如果我将ST-10M正常连接到音箱,而忽略了这是反相放大器的事实,则声场会明显下降。我不知道是什么让NuPrime工程团队设计出这种方式。
(译注:新派ST-10及ST-10M为反相放大器,在不同的环境、搭配不同的音箱时,请尝试正相、反相接驳音箱接线柱,根据声场表现进行选择
结像和清晰度 -
Magnepans并不是结像的冠军,但尽管如此,ST-10M和MOS管后级都能很好地定位乐器和表演者。使用ST-10M,这些虚拟声场中的成像非常稳定,很容易在声场内定位。不过,我认为MOS管后级在这方面有一定的优势,因为它的分辨率比较高,这一点我稍后会提到。不过,ST-10M做得更好的是这些声音画面的尺度。所有的乐器(和人声)都被描绘得恰到好处,虽然据说Magnepans很容易夸大这一点(也许是另一个神话)。在我的听觉中,有两首作品展现了ST-10M的最佳成像能力。
首先是Rutter的《安魂曲》。这首宏伟的作品《安魂曲》中的合唱,被恰当地放置在声场中,不仅可以从左到右,而且可以深入地识别声音类型。一旦乐器和管风琴进入,ST-10M就会比MOS管后级出色。其次是Ralph Towner的《Nimbus》,来自Solstice。从歌曲开场的Towner吉他演奏家的声像,以及Weber的大提琴,让听者可以“看到”仿如手指在弹拨琴弦或琴弓、琴弦的结合。那么,TKT120胆后级呢?三重奏、四重奏、小型爵士乐,特别是室内爵士乐和单个女或男声,通过TKT120的声音效果最好。我所说的最佳是指它们最真实,音质音像有更明确的形状,也许是因为有了电子管,它们会稍微前移。可以肯定的是,胆机中频的魔力不是神话。
频率延伸、平衡和细化 -
MOS管后级在三者中的延伸性最好。在高频域,可以听到更多的细节(相比之下),沒有特別强调高频。在中低音区(40-80Hz)的清晰度也很明显。例如,手指的弹拨声、弦乐、直立式低音的弦乐和琴身混响都是通过MOS管后级分别发出的声音。事实上,它在中低音的声音听起来就像传统的D类功放。全频段内的平衡可以说是中性的(一切都很均匀,没有倾斜,没有20Hz-20kHz的倾斜),但对我的耳朵来说,不一定是自然的(现场音乐的声音)。 MOS管后级非常适合分析性听音,这一点有些人比较喜欢,而且对信号链中的其它器材的评估能力也很强。另一方面,ST-10M虽然缺乏极致的高频延伸,但听起来更自然。吉他、木管乐器等乐器听起来恰到好处。
在听Anuar Brahem的《The Astounding Eyes of Rita》时,这些功放的不同本性就展现出来了。MOS管后级让人看到了演奏的每一个音符,包括Gesing的低音单簧管的气门运动,这非常贴切,如果我敢说是激动人心的话,ST-10M则把同样的单簧管作为真正的饱满乐器呈现出来。我并不是说ST-10M在这里缺乏解析力,或者说单簧管通过MOS管后级听起来不真实,只是说ST-10M把乐器的所有方面都融为一体。同样,TKT120胆后级也是介于这两者之间。它没有高频,而且它对音乐的描绘非常好,也许是略微强调了中音,但在悦耳的意义上,它的中音是很好的。当然,更多的是指在三极管模式下。对于低音量的夜间聆听来说,很不错。
关于低频的声音,简单说一下。40Hz以下的延伸和工作,都是由有源音箱照顾到的,所以和这个讨论无关。我已经提到过MOS管后级听起来像传统的D类功放,这确实是个好东西。 ST-10M的中低音也很好,只是在中低音方面略显厚重。更加宽厚而不臃肿,也不散,比起MOS管后级发出的超精细的声音更符合我的口味。在中低音的所有其他方面的表现,如力度、瞬态、速度等,这两款功放都在同一水平上。另一方面,TKT120的低音则有些轰鸣。它对Magnepan低音平板的控制不如另外两台好。
至于精致度方面,没有一款功放在高频处听起来很亮。ST-10M比MOS管后级更流畅,但不如TKT120胆后级流畅。我所说的平滑,并不是指解析力或频率延伸度,而是衡量钹的声音的 "圆润度 "等。TKT120很顺畅,高频处的气质出众;MOS管很细腻,边缘 "锐利",但听起来不脆,而ST-10M则更自然,比如说它的高频声音更接近真实的声音,比方说钹的声音,但在频率延伸上并不缺乏多少。我不能说某一个比另一个好,只是不同而已,我必须指出,这些差别很小。
音调和音高 -
上面我已经触及到了这个问题。ST-10M是三款功放中音色最正确的,低音音质完美。TKT120除了中低音之外,其他方面都不落后,电子管对我来说是个混搭,准确地表现出乐器,单人声特别好。另一方面,MOS管后级有这么多的细节,是我在现场演出或自己演奏时从未听过的。我可以看出这一点对某些听众来说是非常有吸引力的。
总结一下这部分,我认为ST-10M在三者中更有存在感和活力,因为这种对乐器和录音空间的准确呈现,我认为是由于这种准确的表现。ST-10M所呈现的这种调性感观,一个很好的例子是Abdullah Ibrahim/Ekaya专辑《Sotho Blue》中的Calypso Minor。大提琴的低音音符清晰而分明,有足够的 "肉感",让你以为乐器就在你的房间里演奏。同样,铜管部分和钢琴也是一种聆听的乐趣。这种声音没有任何的人为因素。
动态和功率传递 -
说说Magnepans平板音箱,至少在这个i 的迭代中,毫无疑问,无论播放的是什么类型的音乐,只要有足够的功率/电流,扬声器(无论是否加低音炮)都能给房间带来巨大的冲击力。我听的音乐大约在65-70dB SPL,峰值达到85-90dB SPL。不幸的是,320W/4欧姆的ST-10M在85dB时就会跌落,根本没有足够的“汁液”来驱动扬声器。有趣的是,36W 的TKT120也是在这一点上表现不佳。150W/4欧姆MOS管后级完全没有问题,可以将Magnepans驱动到疯狂的水平,并且保持完整;因此,它的动态范围和冲击力是其他两款无法比拟的。这告诉你,光看公布的额定功率,并不能说明这款功放是否能驱动像Magnepans那样的扬声器。这是一个遗憾,因为ST-10M是一款声音很好的功放,与Magnepan 1.7i的匹配度很好,达到了描述的程度。声音是如此的好,让人上瘾,能把听众深深地吸引到音乐中,我想说的是,在情感层面上,人们只想把音量越调越高,越调越大..........然后85分贝的音量就破坏了派对的气氛。
关于ST-10M的一般评价。这款功放的外观很有吸引力(我的是银色的),很优雅,而不只是一个普通的盒子形状。前面的电源LED灯很明显,但视觉效果很好,所以在黑暗的听音室里也不麻烦。后面所有的接口都很容易接触到,一切正常工作。我认为ST-10M的两个小缺点是,音箱接线柱上的塑料很廉价感,而且很脆(与ST-10相比,这是一个降级)(译注:ST-10M采用昂贵的澳洲鍗铜接线柱,外观普通),还有就是脚垫有一个薄薄的橡胶垫圈。真的是NuPrime吗?否则,功放运行起来很凉快,而且非常非常安静。没有变压器发出的机械嗡嗡声,在不播放音乐的时候,即使是通过我的另一对拥有非常灵敏的带状高音的音箱听,也没有任何噪音。
总而言之,ST-10M是一款参考级的功放,就像宣传的那样,在很多方面的性能至少与同价位的设备相当,这就说明了NuPrime的工程技术的实力。如果你听的是中等音量的音乐(最高85dB SPL峰值)或听音空间较小,我还是会衷心推荐它与Magnepans配对。
祝你们一切顺利,平安。
Jan A.
后记:
需要提醒的是,这篇贴文里面的三款后级,新派ST-10M是最便宜的,是MOSFET管A/AB类后级售价的一半。
这篇贴文很多的细节都值得留意,相信对大家调整完善自己的系统有帮助。)
7楼
  Re:Re:NuPrime ST-10M 搭配 Magnepan 1.7i 平板音箱(比较印象)
由于文中没有配置相关图片,这里单独附上新派ST-10M相关图片及参数介绍:
NuPrime运用独特的设计思维,旗下器材都有着性能超乎形体与价位的特点,是近几年来备受关注的新兴音响厂牌,而NuPrime也以匠心独具的巧思设计出ST-10M单声道后级,打破一般人对单声道后级厚重、庞大的刻板印象。
ST-10M基于ST-10立体声后级的NuPrime第四代(V4)放大器模块,并提升至“参考”级别,而ST-10在新派的谱系中为“参考LE”级别。因机箱空间限制,因此ST-10具有每通道提供150W功率输出的电源系统。为了真正发挥V4放大模块的优势,ST-10M提供了一个新的300W电源,最初的10A桥式整流器已被50A肖特基二极管取代,包括机箱在内的整个设计都针对单声道配置进行了优化,进一步降低了交叉通道干扰,噪声也比ST-10更低。
ST-10M并不仅仅是将ST-10的电路桥接,除了整个电源供应得到了改善,电路布局也经过微调,进行了适当的修改。与ST-10相比,ST-10M听起来更加饱满和丰富,改进的功率传输和减少干扰具有更丰富的泛音和更自然的衰减。两者具有新派同样的中性声音风格,但ST-10M更加流畅,毫不费力地完成音乐演示。单声道配置也使得声场更深,创造出更大的空间感。ST-10已经令人印象深刻, ST-10M的成像效果则更加稳固。IMG_7716.JPGIMG_7691.JPG
NuPrime ST-10M 器材规格
型式:单声道后级
输入接口
• RCA单端 x 1
• XLR平衡 x 1
输出接口
• 扬声器 x 1
• 功率输出(额定):230W @ 8 Ω,320W @ 4 Ω
• 功率输出(峰值):270W @ 8 Ω,375W @ 4 Ω
• 增益:x 28
• 输入阻抗:47kΩ
• 灵敏度:1.5Vrms达到额定功率
• 总谐波失真 (THD):0.01%
• 信噪比(SNR):91dB @ 10W
• 频率响应:0Hz to 50kHz (-3dB)
• 待机耗电功率:1.7W 于230V电压
• 空置耗电功率:14.8W于230V 电压
• 保险管:慢速熔断5A, 250VAC
• 尺寸:59 mm 高 x 215.4 mm 宽 x 394 mm 深
• 重量:6 kg (单只)
• 颜色:银色 或 黑色
8楼
用家的后续更新:
我在深夜使用电子管,收听小音量。通常是独奏吉他(Ralph Towner是我的最爱),爵士声乐或小型室内乐。使用KT120电子管和吉他或钢琴来演奏乐器音乐,使用EL34来进行人声,大提琴或木管乐器。
我还必须说ST-10M在某些录音中比我的电子管放大器在声场中的全息效果要好或稍好一些。当然,电子管在我的系统中发光的地方是中频,它是指在该频率范围内演奏的乐器的音调和饱满的声音。
NuPrime DAC-10 / miniDSP SHD是前置放大器级。 但是,如果我不想解析地听音乐,或以高音量收听音乐,则ST-10M是我更喜欢使用的放大器(但经过电子管前置放大器)。
