查看:4142 回复:5
NuPrime新派“ALITA”解码耳放一体机上市公告
NuPrime Alita是一款专为工作室专业人士设计的参考级解码器。
拥有参考及DAC,凭借着出色的IIS / DSD和XLR,以及PCM 384k和DSD256的强大功能;具有专为耳机发烧友设计的4.4mm平衡和6.3mm耳机输出。
Alita具有五个数字和一个模拟立体声输入,是功能齐全的解码器和前置放大器,非常适合高端系统。
4.4mm平衡“Pentaconn”插座和6.3mm标准耳机插座,具备单端非平衡,完全平衡和有源平衡三种耳机放大器模式。
  Re:NuPrime新派“ALITA”解码耳放一体机上市公告
世界一流的大功率平衡耳机放大器
Alita耳机放大器源自NuPrime 10H系列,并能够通过4.4mm平衡“ Pentaconn”插孔或6.3mm标准立体声插孔驱动要求最苛刻的耳机。“Pentaconn”插座由Nippon Dics Co.制造,是平衡耳机连接的新统一标准,耳机和电缆制造商正在其新产品中使用该标准。发烧级质量组件和完全平衡的布局,可确保最小的串扰和最大的通道间隔。该电路提供高达1.2W的输出功率,支持单端非平衡,完全平衡和有源平衡接地三种驱动模式。除了通过两种类型的连接提供高级别的透明度外,每种驱动模式还提供略有不同的声音风格。
通过4.4mm的“ Pentaconn”插座平衡输出,听众将欣赏到没有噪音的原始背景。声场宽广,低音饱满而强烈。
通过6.3mm的插座输出,声音轮廓清晰,具有自然感。中频性能是突出的亮点,并且成像重点突出。
参考级前置放大器
为了满足客户想要系统精简器材的的需求,高端前置放大是设计的重要功能组成,可以完美驱动功率放大器或有源监听音箱。Alita具有从高端前置放大器借鉴而来的功能:
▲先进的FPGA实现的电阻梯形网络,用于控制音量,在任何音量设置下信号路径只经过单个电阻。
每个输入音源的音量可分别调节,以实现精确的电平匹配。
音量调整精确到99级,每级0.5dB增量。
核心
作为音频系统的核心,Alita支持高规格输入格式。作为设计最终DAC的第一步,Alita采用全球性能最佳的32位音频DAC之一AK4493EQ。
NuPrime获得最先进的解决方案,以及在创建许多“编辑选择奖”和“年度最佳”等获奖产品方面的经验和专有技术,使NuPrime Alita远远超越了竞争对手。
核心
电源电路
通过使用经过抗振处理的低噪声电源,可将交流噪声保持在最低水平。板载电源电路的其余部分也旨在将噪声降至最低。
几个值得注意的功能:
▲4.4mm平衡“ Pentaconn”插孔和6.3mm标准立体声耳机输出。
单端非平衡,完全平衡和主动平衡接地模式。
NuPrime SRC IC芯片提供FPGA处理,其中输入信号被上采样至兆赫级,然后以超低抖动和失真变频为目标采样率。
AKM最新一代高音质高级32位立体声DAC(AK4493 EQ)。最先进的DAC,具有温暖的声音特性,支持USB PCM 384和DSD256。
专有的NuPrime实施方案,能够通过同轴和光纤输入DoP格式。
NuPrime无振动隔离机脚。
蓝牙和WiFi音频流的拓展端口。
5个数字输入和1个立体声输入,提供完整的系统灵活性。
通过ASIO2.1和DoP方法支持DSD本机播放。
输入级中的超低噪声JFET,以实现最低的本底噪声。
音量调节以99级,精确的0.5dB增量。
先进的FPGA实现的薄膜电阻器梯形网络用于控制音量,在任何音量设置下,信号路径中都只经过一个电阻。
每个输入音源的音量可分别调节记忆,以实现信号源的精确电平匹配。
Windows专用的驱动程序软件。Mac标准驱动程序软件。
异步传输模式。
极低的待机模式功耗。
输入:
▲1 x USB PCM/DSD 数字 (PCM 384kHz,DSD256)
1 x 同轴数字 S/PDIF (PCM 768kHz,DoP模式DSD256)
1 x 光纤数字 S/PDIF (PCM 192kHz,DoP 模式DSD64)
1 x 蓝牙或 WiFi 拓展端口(器材另购)
1 x IIS/DSD数字(采用HDMI端口)(PCM 768KHz/32Bit,DSD 256数据流)
1 x 模拟立体声RCA
输出:
1 x 6.3mm 耳机
输出功率: 1700 mW, 32 欧姆, <0.01% THD (每声道).
135 mW, 600 欧姆, <0.005% THD (每声道).
1 x 4.4mm “Pentaconn” 平衡耳机
1 对模拟立体声RCA 输出: 4Vrms
1 对模拟立体声XLR平衡输出: 8 Vrms
1 x 光纤数字输出 S/DPIF (PCM 192kHz,DoP模式DSD64)
频率响应: 20 Hz – 20 KHz / ±0.3 dB
信噪比: > 110 dB
总谐波失真: < 0.0005%
尺寸: 235 mm 宽 x 281 mm 深 x 55 mm 高
重量: 2.5Kg
交流保险管: 慢融型, 2.5A, 250VA
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术售后支持QQ:319790716
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
