查看:3363 回复:0
Clearaudio Ovation 优质全能型唱机 将创新和出色的音质完美融合
不要被Clearaudio Ovation唱盘传统的外形给欺骗了。这款设计巧妙的唱盘通过电子工程技术解决方案解决了困扰设计人员多年的工程问题。该公司解决了底座共振以及唱臂和主轴承产生噪音的关键难题,开发出这款功能强大的产品。
Clearaudio也有生产各种款式的唱头,这里我们选择了的Talismann v2 Gold唱头作为这个价位的动圈唱头,非常适合搭配Ovation唱盘和Clarify唱臂。
长期以来有个风向标,那就是高端唱盘看起来都造型古怪。您会发现各种骨骼精奇和奇形怪状的构造设计– 毕竟,只要有一个靠谱的转盘并合理的安装好电机和唱臂,唱盘上其他部位的构造其实并不是那么重要。
所以你可以尽情发挥你的想象力。
设计
出于对美学设计的考虑,唱盘可以被设计成各种形状和尺寸。制造商意识到他们放弃容易产生共振的底座不仅可以提高性能,还可以降低成本,因此传统的矩形底座设计已变得不那么普遍了。但还有很多玩家喜欢传统的造型,而Ovation唱盘正是Clearaudio尽力还原经典之作。
Ovation的底座采用三明治结构,该结构由装在防弹木结构框体两侧的两块铝板组成。防弹木是一种密实并经过深度加工的木料,它非常坚硬(可以防弹),而且也是高效的阻尼材料。
上述这些成分共同组成一个运行良好、强大、低共振的平台,以供其余组件在上面运行。Ovation的磁性主轴承设计令人着迷。陶瓷轴心让轴承保持居中,但跟轴承的两部分之间没有接触。由于转盘部分仅漂浮在底座部分上方,因此噪音和摩擦力极低这是理想的运行平台。
Ovation使用直流电机是因为其运行平稳,但是这种电机的缺点在于速度难以调节。Clearaudio通过使用微红外线传感器来调节转速,从而解决了这个问题
通过一条扁平的精密磨削皮带来驱动铝制副转盘。变速是电动的,甚至可以选择78转。主转盘也与众不同它使用一种称为POM的材料,该材料是聚甲醛的缩写,它是一种用于制造精密零件的工程热塑性塑料,密度可与黑胶唱片相媲美,这意味着唱片中的任何有害共振都会被转盘化解。
Ovation标配的Clarify唱臂同样具有创新性。它也使用磁性轴承来减少噪音和摩擦。如果您打开它,会发现一个单件接线机器,直接将唱头和RCA插头连接在一起(大多数唱臂为了组合简单,都是将接线分开的)。信号路径当中没有断点,这意味着在传到唱放的过程中,精密的唱头信号失真的可能性较小。
Clearaudio的Talismann v2唱头是这台唱盘的标配。它使用手工抛光的乌木为主体,并使用合金加固,以控制共振并增加刚性。固定唱臂的螺钉采用塑料而不是金属,以进一步限制干扰。在内部您会发现与硼制针杆连接的24克拉金线圈。Talismann唱头制作精良但造型相当厚实,可以相对高的2.8g针压来循轨。
综合起来,您将获得一台做工精良、设计巧妙的唱盘。只要使用坚固、阻尼良好的设备支撑,它非常容易使用而且设置相当简单。与所有唱盘一样,这种Clearaudio只有远离音箱才能播出上佳音质,尤其是该设计没有任何传统的可助屏蔽振动的的悬挂系统。
音质
声音听起来怎样?Ovation完美地实现平衡。它很好地勾勒出了兴奋与精致之间的界线。在播放诸如Nirvana的《Nevermind》这类专辑时,这台唱盘充满激情。它具有足够的驱动力、良好的节奏精度和大量的冲击力。像《Come As You Are》这类节奏快又有自己特色的歌曲。我们完全被低频下唱盘的低音控制和灵敏性所折服。换成像Dukas的《Sorcerer's Apprentice》这样的歌曲,Clearaudio很自然地播出震撼的大声场而且非常兼顾动态。虽然这台唱盘有大量声音控制,但玩家听起来没有觉得兴奋感会减弱。在整个频率范围内,我们始终享受着很高的分辨率和足够的精度。
经过几天的煲机,Talismann v2唱头在播出令人折服的自然原声的同时,又不失饱满度和娱乐性,为唱盘的品质锦上添花。在播放Nat King Cole的《Nature Boy》时展现出Clearaudio清新而深邃的中音。唱盘细化了Cole柔和的嗓音,赋予其饱和度,但稍加分析也能分辨出他在演奏时的细微差别。如果音乐需要的话,这台唱盘也能缓下来。
总结
长期以来,Clearaudio一直是高端唱盘市场上的有力竞争者,而这一台Ovation只是在巩固这一优势。它做工精良,令人赏心悦目而且使用愉快。它的大多数功能跟其他唱盘无异,但在音质方面它仍然可以与价格最好的产品一较高下。是否推荐购买?我想你心里应该有数了。
文章转自:
https://www.whathifi.com/us/clearaudio/ovation/review
