查看:3930 回复:3
NuPrime新派AMG-PRA一兆欧模拟前级 评测Part 2
NuPrime AMG-PRA前级评测Part 2
数字和结论
这是我们发表过的新派AMG-PRA前级评测的第二部分,作者John Ransley先生,为NuPrime新西兰代理商。为方便阅读我们借助了机器翻译,原文链接如下:
新派AMG-PRA前级评测第一部分译文链接:
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=124182
在第一部分中,我们考察了NuPrimeAMG-PRA前级搭配模拟音源系统中的性能。现在我们将数字音源系统纳入评测。
数字系统的输出表现非常明确,这与充满不确定性的模拟系统非常不一样,随着时间的流逝数字系统的性能仍会保持一致。这当然是数字流行的原因之一,更不用说各种广泛可用的数字格式的音乐源了。
NuPrime AMG-PRA是一个纯模拟器材,但它可以为数字重放编织魔法,并向我们展示了音乐是最重要的,无论它如何存储或播放的。因此,在评测的第二部分,您将了解AMG-PRA如何与数字音源一起工作,它与其它选项的比较,以及与功率放大器和线材匹配的建议。
优秀
AMG-PRA的存在,使音源在前后级分立系统中表现更为出色,无论是数字还是模拟音源。
对Nuprime和NuForce之前所有的前级和解码前级而言,AMG-PRA有着明确的改进。
没有比NuPrime的旗舰系统更好的说明了:在Evo DAC解码前级与一对Evolution One单声道后级的体系中,加入AMG-PRA前级(此时Evo DAC切换到固定输出),结果是各方面都更出色。考虑到AMG-PRA前级的售价相对较低,改善程度令人惊讶---它的售价简直比一套信号线还要低,但却带来了更大、更直接的改善:声音更丰富,成像更立体有形,分辨率和细节增强,动态和低音更好,这简直有点吓人。(译注:我们在DAC-10H与真力有源监听音箱中加入AMG-PRA,听感与这篇测评的描述完全一致)
价格实惠的AMG-PRA在高端系统中能有如此显著的效果,这有点疯狂。更好的消息是,在更适中的系统中,所带来的改善会更大。
我承认我对此很吃惊。理论上Evo DAC和Evolution One“应该”是完美匹配的,强加另一台器材可能会带来某些弊端,这一点可以预期。Evolution One的特点是和AMG-PRA一样的1M Ohm输入阻抗,而DAC的前级部分比其它型号的产品好得令人信服,特别是对电源的关注度很高。所以,显然不只是简单的将声音从A传送到B那么简单。
在评测第一部分中,我无法给出一个明确的答案,AMG-PRA是不是完全的A类---现在NuPrime的回答:是的,绝对是。与之前的HPA-9不同,它不需要运行一个单独的功率更高的耳放部分,所以它的温度不会那么高---我倾向于在晚上用防尘布盖住,徒劳地希望阻止我们的猫在上面筑巢,这证实了有适量的热量从顶盖上散失。效率是NuPrime许多设计的核心,所以它的热量不太明显,但声音肯定符合A类。
前级是音乐播放系统的核心。对于合并式放大器来说,前级是放大器中的一个部分,但正如AMG-PRA所示,在确定所传递的声音质量时,这是最重要的。
您很可能拥有多个音源,因此我们的下一个问题是NuPrime如何处理不同的输入?对于数字设备,它将包括无线音源(例如蓝牙),直接连接(例如来自笔记本电脑或流媒体)。当然还有CD和DVD的早期数字音源。
为什么AMG-PRA有效
尽管我们用AMG-PRA连接数字音源的第一个示例是NuPrime的Evo DAC,但所有其它的NuPrime 解码器也都显示出更大的改进。在数字部分的差异虽然大且可闻,但从质量上讲,不如AMG-PRA对后级所做的改进明显。在所有可变音量的解码器中,我们要么切换到固定输出,要么将音量调到最大(如果解码器不可切换到固定输出),确保AMG-PRA可以提取出所有性能。
请注意,对于许多解码前级来说,音量控制只是一个衰减器。尤其在较低音量时,会产生负面影响,这就是声音通常变得平淡无味的原因。这不是数字部分的问题,而是前级部分的问题,而这正是AMG-PRA所要解决的
与经常会有残余背景噪音的模拟系统不同,AMG-PRA在数字音源中非常宁静。不知何故,它能挖掘出我们以前能听到但不明确的暗部,并挤出我们从不知道的细节。直到AMG-PRA进入你的系统,你实际上根本不知道以前错过了什么。
AMG-PRA远远不止是高性能系统的补充。它还可以通过搭配一些惊人的低售价器材,实现前所未有的性能。
  Re:NuPrime新派AMG-PRA一兆欧模拟前级 评测Part 2
低投入获得更好的性能
已经停产的NuPrime uDSD便携解码耳放,售价还不到Evo DAC的1/20,单个USB输入主要设计用于连接电脑使用。诀窍在于,它还具有一对高质量的RCA输出,当通过RCA连接到AMG-PRA时,表现与售价完全不成比例。
对于蓝牙,新的iFi Zen Blue以相似的价格提供了同样令人印象深刻的结果。同样,他们的Zen DAC与NuPrime uDSD的风味略有不同。由于技术上的偏爱,NuPrime和Zen Blue都使用了ESS的DAC,而Zen DAC更喜欢Burr Brown。从这些音源中AMG-PRA不仅挤出了更多的性能,而且使它们之间的声音差异更加明显。
仅举一个现实的例子,我最近有一次拜访客户,他使用iPad直接连接到功率放大器---是的,因为它具有音量控制,效果呢也还不错。但是插入AMG-PRA后,局面就完全不同了。
我们都知道,智能手机和平板在音质上会有一些妥协,但对许多人来说,它们却是日常生活的一部分。从推出首款iPod以来,我们一直在努力寻找改进音质的方式。线材,扩展坞,小型解码器和质量更好的耳机,等等。AMG-PRA再次发扬光大。将智能手机的耳机输出,或数字连接便携解码器再到AMG-PRA,取得的音效改进是显而易见的。
顺便说一句,我应该在第一部分中更详细地介绍:AMG-PRA对不同的唱放也是如此,对新的小型Cambridge Solo唱放的提升与上述3个数字音源完全相同,因此Nuprime可以在几乎令人困惑的各种音源中使用。
因此,您可以看到,所有这些都说明了使AMG-PRA保持简单而只专注于性能,是一个好主意:许多其他有才华的设计师,已经在这些小音源器材上完成了所有艰苦的工作,您只需要选择最适合您的---一切都经过AMG PRA的优化,没有浪费。
这也凸显了分立器材的优势。没有任何品牌能垄断音质,而AMG-PRA能让你根据自己的系统和品味,做出最佳的选择。更重要的是,它为未来的改进打开了大门。如果有更好的300美元的DAC出现,没有人会不高兴,而且有了AMG PRA,你就可以像黑胶玩家升级唱盘或唱头、唱臂一样,更换数字或模拟音源。
AMG-PRA对入门级音源的表现非常出色,但随着层次的提升,你会听到更大的改进。即使是NuPrime自己的uDSD、DAC-9、DAC-10和Evo DAC,插入AMG-PRA后,不同型号之间的改进幅度也会被放大。
而且AMG-PRA不会使它们变得多余或者过时。相反,它增强了它们的最佳品质。在使用NuPrime最好的DAC一年多后,我仍然对它的功能感到敬畏---每一个转盘的改进都是显而易见的,它对更好的线材有反应,它能处理我想要的每一种输入和格式。通过对采样率和数字滤波的轻松控制,能够巧妙地对声音进行微调,这将满足最苛刻的要求,而输出级的质量与全可变音量控制,几乎可以驱动任何品种的功率放大器。然而,AMG-PRA却让它变得更加出色。不是一点点,而是很多。
当Evo DAC问世时,有人问为什么它不像NuPrime其它的DAC那样有模拟输入?答案是:这样做会影响DAC的性能并增加成本。我们都明白天下没有免费的午餐。但AMG-PRA不仅为Evo DAC的用户解决了这个问题,它还大大提高了所有音源和格式的性能。
后级放大器
AMG-PRA对系统根源的积极影响,反映在功率放大器的性能增益上。
在任何情况下,与其它前级或解码前级相比,AMG-PRA都会使功率放大器的声音更大,更有控制力,而且幅度还不小。
许多品牌都可以选择不同功率的后级型号。在进行了多次比较,功率大幅度增加后,音效的改进往往比预期的要微妙得多。由于人类听力的特性,两倍的功率不会给您带来两倍的音量。
相比之下,在功率、动态和低音控制方面,AMG-PRA带来的音效增加的感知会更大,而且您还会得到细节、分辨率等的增加--是的,您可以同时拥有数量和质量。
好吧---你的后级的实际功率可并没有增加,但你听到的是更逼真、更开放、更广阔的演绎,会觉得以前的声音压缩、平淡。这是一个全面的进步。
我现在已经做了很多次比较,无论是为自己还是为客户。我很少发现有一个器材在任何价格带,都能带来如此明显和积极的提升。即使在NuPrime的放大器生态系统中,AMG-PRA也是一个真正的佼佼者。
很多后级会有桥接或双功放的选项,我们一直认为这样做是有益的,效果很明显。AMG-PRA可以为此锦上添花。使用AMG-PRA搭配两台桥接的功放,收益会更大,因为你会给两台功放提供更好的信号,AMG-PRA有足够的增益来驱动。
不仅仅是为NuPrime系统
AMG-PRA的音质和它对低音性能的微调能力,对许多老式后级都有奇效。当AMG-PRA加入后,更温暖的整体声音,为听感略显机械的晶体管后级带来了真正的电子管一般的温润,而额外的高频分辨率,确保两端都得到了改善。动态大大改善了可能有些平淡无奇的后级。
在过去的30年里,我喜欢聆听大量不同品牌和型号的放大器。前级的质量对系统最终声音的重要性,一次又一次地被证明。这一点适用于所有领域,对新西兰制造和进口的型号都同样有效。就像你在选择音源或音箱时,搭配不同品牌的功放没有任何问题一样,NuPrime AMG-PRA作为前级也同样适用。能够切换增益电平、相位和低频响应,再加上同时拥有平衡和RCA输入输出,在实用层面上,都能让你更好地匹配任何现有的后级。最重要的是,如果你提高了输入的质量,后级的声音质量就会得到很大改善。在这个以数字为导向的时代,没有人尝试过如此雄心勃勃的纯模拟前级,因此无论你目前拥有什么品牌的功率放大器,NuPrime都极有可能成为你的最佳解决方案。
另外请记住,NuPrime的设计是独一无二的,其输入端可以匹配各种品牌的音源。极高的输入阻抗,有效地消除了之前可能出现的匹配问题,让每一款音源,无论是便宜的消费类还是认真的高端音源,都能发挥出它的全部潜力。
搭配 NuPrime 后级
借助NuPrime的最新一代后级,AMG-PRA真正强调了每个后级的固有特性,以及它们之间的差异。AMG-PRA使Evolution One的解决能力更上一层楼。MCX系列的强大功率和现场感变得更加令人印象深刻,甚至于有点吓人!AMG-PRA第一次使我能够找到MCX-2的极限,这在以前从未发生过。
NuPrime STA-9后级很容易被低估,因为它的价格不高,体积小巧。但请记住,它有120瓦的功率,有了AMG-PRA,你就能充分发挥它的所有才能。如果你已经用两台桥接,那就更不用说了。
所有这些,都带来了我对AMG-STA后级的评测,与AMG-PRA相同的情况,相同的价格,平衡和RCA输入,每声道功率为130瓦,可桥接为300瓦,但具有1兆欧姆输入阻抗和极高的700kHz开关速度:本质上AMG-STA是小巧、立体声版本的Evolution One。
与AMG-PRA组合在一起,就是一套极为出色的优质功放,其模拟性能远超任何类似价格的分体或合并功放,只受限于输入音源的质量。两台机器放在一起,无论是并排还是堆叠,都比大多数合并机还要小巧。
平衡
您会看到AMG-PRA有平衡的输入和输出端子。虽然我一直喜欢KLEI的RCA信号线,但确实有充分的理由考虑AMG-PRA使用平衡连接,特别是在连接后级时。
Kimber有一些质量很好、售价便宜的平衡线,1米的TonikBalanced只是200美元一对,导体编织结构在这种环境下非常理想。在AMG-PRA和一些NuPrime后级之间使用时,我发现这些Kimber声音非常出色,作为一种经济实惠的线材,它当然是我的首选。
有一派观点认为,使用平衡线往往会将线材的差异降到最低,在比较RCA线时听到的一些声音变化,也是阻抗方面更好或更差的匹配效果。AMG-PRA(尤其是输入端)有可能解决了这样的问题,但我也发现,特别是在输出端连接后级的时候,更好的线材的优点会加倍明显。我认为这是因为AMG-PRA提供了相当多的信息量,因此在这个环节上有更多的收获。
AMG-PRA标配了比较好的电源线。我在AMG-PRA上听到的与其它前级相比的改进规模,远远超过了更换其它电源线的改进规模,鉴于AMG-PRA内部的复杂技术程度,这不足为奇。但是,在此之前,我得出的结论是,这些电源线中最好的,通常带来的改进要好于更换器材。显然,AMG-PRA是改变游戏规则者。
