查看:4570 回复:0
最安静的胆前级:瑞士NAGRA-HD PREAMP分体电源前级
NAGRA是上市的Kudelski集团旗下独立子公司,总部在瑞士洛桑的Cheseaux,是一个拥有六十多年历史的瑞士顶级音响品牌,从制作极为精密,以可靠耐用见称的高保真录音器材起家,许多电影电视和录音公司采用NAGRA的专业录音器材,深得世界各地的广播机构和各大录音室的信赖。NAGRA工程师团队多年来对真空管和模拟电路领域积累了丰富的经验,为NAGRA生产民用HIFI提供强大的技术支持。从1997年开始,NAGRA开始踏足高端音响市场的领域,以PL-P前级放大器打响头炮,从此NAGRA也成为音响发烧友深切关注的品牌,凭借二十年来生产的众多顶级音响器材成功塑造别树一帜的瑞士精品形象。
级分体电源真空管前置放大器
型号: HD PREAMP
真空管:2x特选NOSE88CC
输入阻抗:>50K ohm
输出阻抗:<0.2 ohm(音量为-15 dB), <40 ohm(音量为0 dB)
动态范围:>150 dB( 音量为-15 dB)
频率响应: 10 Hz – 100 kHz (+0.1 /-0.1 dB),10 Hz – 200 kHz (+1.5/ -0.2 dB)
失真:@ 1 kHz,1V输出,输出无负载
高度:12.1cm,宽度:43.8cm,深度:39.6cm,重量:30kg
(1)    革命性的专利音量控制;采用NAGRA独家设计,每声道使用一个自家精心绕制的输出牛,同样用Mu-metal屏蔽,以每级0.5dB的方式,用数码操控来选择变压器的不同绕组,以达到调校电压增益的目的。由于没有电阻器的工作噪音、功率消耗和不够线性等缺点,所以用输出牛来调校音量是最准确和直接的方式。
(2)    双单声道全平衡放大设计,不设任何负回输,全模拟真空管放大线路。它的输入级每声道选用一支NOS的英国猫乸Mullard E88CC作阻抗匹配及电流放大,同时在真空管的四周安装了用Mu-metal制造的屏蔽罩来隔断电磁波的干扰。
(3)    采用独特的虚拟电池供电技术(Virtual Battery Technology),采用11支美国Maxwell的BCAP0050 P270 T01 2.7V超级电容器,每支电容最高达50F(50,000,000μF),供电效果媲美电池供电但却没有电池的缺点!
(4)   是世界上最安静的胆前级!高达160dB的信噪比,且具有5 Hz至200kHz的频率响应以及完美的相位完整性。
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
长按上图识别二维码关注我们
