查看:4633 回复:0
发条木耳朵
高端技术下放,SVS全新2000Pro系列即将来袭
说起家庭影院超低音扬声器,绝对不会离开SVS这个品牌,SVS从诞生以来,一直是美式超低音的代表,在全球范围内也是如此。即便你在美国最大的几个影音论坛上浏览推荐,也会是离不开SVS的影子,SVS的超低音在全球范围内都有着相当好的保值率,无论是再国内还是美国这样超低音氛围十分浓厚的地方。不是因为其他,就是因为SVS足够强悍的声音表现,使得多年来积下来良好的口碑,如雷贯耳的品牌加上好声音,选SVS无论是入门还是进阶,推荐这个是基本不会错的。
PB-2000 Pro
SVS全称为SVSound,是美国家喻户晓的超低音品牌,说起家庭影院超低音,一定是以北美品牌为主要审美,在看电影这个环节上,最重要的是磅礴大气的力量感以及超震撼的低频,那强劲的下潜表现与冲击力,就是北美超低音的特色,也是其首当其冲的优势,相对于加拿大品牌比较中性的表现,美国品牌则展现出威猛暴力的风格,这恰恰是家庭影院超低音最难得的特质,太过斯文的超低音听歌尚可,但在风驰电挚的电影内容中,过多斯文则无味了。SVS这个品牌目前可谓是享誉全球,这个由1998年一群对低音极度狂热的专业爱好者创立于美国俄亥俄州扬斯敦市,最初的SVS并非像现在那般成功,但SVS经过多年的经营有道,从畅销美国国内到畅销海外,更大的规模与资金,让SVS对于设计好的超低音拥有了更多的话语权,越来越先进的生产技术,越来越高端的单元技术以及D类放大器技术,还有作为超低音全球性品牌所应有的外观设计与智能操作体验,SVS的设计越来越全球化,也在降低成本的努力上,为全球影音发烧友带来更具性价比的超低音。SVS以相当厉害的下潜以及量感著称,这也是美式超低音最有代表性的特质,但SVS在全球化的过程中,也在不断地自我提升,毕竟在根据地美国里面,厉害的超低音也是不在少数,而DIY超低音的氛围也是全球独有的先进,在美国,一些有经验的超低音设计者,在技术上已经很趋近与小部分超低音小厂家的能力,但却很难与SVS作比较,不在于声音的特质上,而是在声音的综合水平、产品类型及其产品力、关于内部数字技术与智能控制、对产品的耐用度、产品外观的设计水平以及相当关键的全球范围内服务水平,SVS都是领先于不少超低音厂家。
PC-2000 Pro
在以往,SVS也曾因为由于美式风格上关于量感与下潜非常突出,同时速度与质感上稍显弱,在对比之下会有相对而言的缺点,对于这些环节,SVS在发布SB16、PB16这两款全新旗舰超低音的时候得以打破,也更加巩固了自身作为超低音国际品牌的主导地位,SB16、PB16的发布,那尺寸更大的单元、全新旗舰级性能的单元,让SVS再次站在热论的中心,全新高达4500W峰值的D类放大器,也让SVS对速度、质感上的相对短板得以解决,SB16、PB16以全能、高性能、力量型的特色,赢得了全球发烧友的青睐,还有那全新的智能APP调试,全部调节得以精确数字化与图形化,这就是SVS与其他小厂家拉开非常大距离的关键处,可以说SB16、PB16这双旗舰的出现,让SVS的品牌口碑进一步提升了。在随后SB4000/PC4000/PB4000的发布,旗舰级的技术下放到高端产品上,让发烧友更容易享受到智能化调整的便利与优势,SVS三剑客PC、PB、SB的分布,也让发烧友有了更符合自身的选择,如果你对密闭式的质感有所要求,那么你选择SB系列就更为合适;如果你家里摆放空间充裕,那么PB系列是当之无愧最能代表SVS最高性能发挥的产品;如果你客厅摆放超低音的地方有限,那么PC系列对你里说更为便捷,不占地方又好看,同时性能无限迫近PB系列的表现。这三剑客战略,让SVS每个超低音的定位与特点都很鲜明,没有一个鸡肋的型号
SB-2000 Pro
不过,在2000系列这个中端产品里面,为了维持更高的性价比,并没有下放旗舰级的应用级别,但作为超低音大品牌的SVS,还是利用自身的优势,把高阶的技术下放到了中端产品上。在笔者看来,SVS不下放高端技术而保持产品高性价比,也是正常的,但如果SVS把APP调节这样的技术下放了,那么中端型号的竞争力则会非常地强,因为这价位能享受到如此技术的品牌几乎绝无仅有。
APP调试为何笔者会如此青睐?因为实在是太方便了,也让你立马实现来回切换对比,对个人玩家而言,APP调试无论是对于自身听音的练习提升,还是对房间低频高效的校准,都有非常明显的帮助。全新的2000 Pro系列,现在也能通过APP来进行无线远程调节,通过下载SVS APP,并且手机打开蓝牙,就能够搜索到室内的SVS超低音进行连接,对于大品牌的APP稳定性,笔者在这里还是要给出相当高的肯定,毕竟小众领域要做好一个APP的流畅体验,是十分难得的,SVS就做到了。轻松连接超低音后,最先弹出来的是首页界面,首当其冲的自然是总音量调节,区别于以往的SVS以及很多其他品牌的超低音,他们关于超低音调节的旋钮都是在机身背部甚至底部的,如果你有一定的调试要求,需要在皇帝位进行调整后,以最短的时间进行试听对比,那么将会十分困难,而现在SVS APP除了给到你远程调试这种便捷切换之外,还有量化的分贝指标,让你在微调的时候更加得心应手,而不是随手拧一个旋钮大概位置而已。
打开界面后,上方便自动连接SB16 Ultra了,可以看到最主要的音量调节控制(-60~0dB),还有一些预设功能可以选择、可关掉机身显示器(更利于前方摆放的人观影)
这里是分频点(高频切除),笔者建议必须打开,若不然SB16 Ultra在120-200Hz的也会发出声音,分频点可选30-200Hz,分频精度为1Hz,下方的就是斜率幅度设置,支持6、12、18、24dB可选
相位设置,支持0-180°,步进精度为1°
可以说2000 Pro最有意思的就是APP低频管理,首先超低音硬件上拥有高精度的50Mhz Analog DevicesAudio DSP,具有双精度56bit滤波器,管理十分先进。在预设模式之中,SVS APP给了我们几种预设,以方便一般用户对口味的切换,但这个APP的精髓是在于手动进行每一个调节,以达到最佳的效果。对于分频点的设置,也就是高切点,SVS给予了步进精度为1Hz的精准调节,并且分频点在30-200Hz范围内,还有衰减斜率控制,支持6/12/18/24dB的斜率选择;令人兴奋的是,2000 Pro带有低频切除,也就是App里面的房间增益模式,支持25/31/40Hz三个低频切除点,提供6/12dB的斜率滚降选择,这可是高级超低音拥有的利器,当你的实际环境并不需要太多极低频(甚至严重影响邻居)或者房间完全消耗不完极低频的时候,拥有低频切除实在是太妙了,选择适当的切除点与斜率,让低频得到平衡的同时,其实也能进一步释放放大器对其他频率的驱动能力,让整体的力度、冲击感更加好;支持相位0°-180°选择,并且步进单位为1°;支持正反相调换,在与不同的主扬声器融合曲线时,会非常好用;提供三段式PEQ选择,让用家配合其他仪器来拾取校正,还有一些便捷贴心设置,例如预设模式和显示器亮度、关闭时间等等,总的来说,拥有这样的一个App,如此便捷管理,而且低频管理水平还特别高,2000 Pro系列的性价比实在是太强。
支持极性反转,让超低音更能适配各种环境和前级
支持三段式PEQ,图形化让调试非常直观方便,三个PEQ的分频点、幅度、Q值都能够很仔细地比对调整
房间增益模式,其实就是低频切除,非常实用有效,若你房间内有消化不完的极低频,这个就马上能解决问题,支持25、31、40Hz频率可选,滚降幅度有6、12dB可选以配合低频管理
全新STA D类功放以及长冲程12英寸单元2000 Pro系列无论是哪一个型号,都是配备了更强的STA D类功放以及12英寸新单元。12英寸新单元为长冲程设计,这也符合SVS多年来的特点,最新的单元采用了双层厚铁氧体磁铁的配置,以提供更强磁力,配备长冲程双层音圈,让单元在高速移动下钱的时候,能实现线性的运动,从而实现高品质的低音重放与精确度,单元模块选用全铝化盆架,以提供高刚性与散热性能。好马配好鞍,在功放选择上,这个12英寸单元用不上旗舰级功放的炒大功率,但也得全新的的STA D类功放来伺候,全新的D类功放在RMS功率上达到了550W,在峰值功率上还达到了1500W的高功率,全分立MOSFET支持2000 Pro系列实现高点流输出,对于中端产品,这个功率已经是相当有诚意了
在实际感受中,PB 2000 Pro、SB2000 Pro与PC 2000 Pro三者的听感总体是类似的,这也是一个品牌该有的产品声音稳定性,他们总体的特色是趋近的。在量感上,就是SVS的优势了,三者都可发出12英寸单元下该有的量感,对于入门玩家来说这种排山倒海的量感是最为刺激的,咱们进阶玩家也不需要急着说入门玩家的不是,因为每个阶段不同的需求以及不同人的需求都是不一样的,在入门阶段给予你更强的量感和下潜,其实给你带了更为喜爱的乐趣,也是一件很好的事情;对于下潜,则是PB和PC两个更为厉害,毕竟是倒相式的设计,在量感上SB已经稍微输掉一点,下潜上也是差不多的区别,毕竟设计都不同了,但从整体上来说,三者的下潜和量感都是同级别拔尖的存在;在速度上,可能很多人认为SB会掰回来一些,但实际上三者在低音的出和收之间的间隔,其实是差不多的,相比以往的中端产品,这样的速度已经进步了不少,也得益于APP调试带来的大提升;不过在质感上面,SB确实给出了非常明显的优势,密闭式果然是密闭式,它有独特迷人的地方。
最后
SVS中端产品的全新三剑客,在拥有了旗舰级的低频管理体验后,在同价位上显得尤其高端,依笔者言,软件和算法上面的差距,是中端产品拉开差距的重要因素,而这次SVS选择了下方旗舰技术,造就了三个非常值得选购的超低音!
基本参数:
SB-2000 Pro
单元:12英寸
放大器:550W RMS (1500 W峰值)
频率响应:19-240 Hz ±3 dB
尺寸:370×360×396(HWD)
PB-2000 Pro
单元:12英寸
频率响应:16-290 Hz ±3dB(标准模式)
频率响应:17-290 Hz ±3 dB(密封模式)
尺寸:530×439×600(HWD)
PC-2000 Pro
单元:12英寸
尺寸:872×421×421(HWD)
