查看:3304 回复:4
Allnic T-1500 胆合并功放测评
06. July 2015  Janine Elliot
该测评为方便阅读采用机器翻译,原文链接:
https://hifipig.com/allnic-t1500-amplifier/
韩国听起来好像不是一个音高保真音响产地的主要选择,但这里正在成为一个主要的技术候选国家,是亚洲第四大经济体。
三星、现代、LG、起亚等公司,以及对发烧友来说更重要的Astell & Kern都来自这个经济体。美国声音的Allnic Audio也同样成为高级音响字典里的重要名字。
尽管公司历史不长,但该公司产品看起来就像一个成熟的大品牌所制造的。本次评测的T1500,做工很扎实,重量只有我本人体重的三分之一(实话实说),为20公斤,需要借助它顶部后面的把手才能提起来。作为300B的单端设计,这更吸引我去评测。这款功放在英国的价格是5000英镑。
我记得在我年轻的时候,曾试着做一个单端电子管的设计,当时大家都在推广晶体管,因为它的声音很直接,占地面积也比较小。出于某种原因,我喜欢胆管的外观,想到要做一些A类的东西,加上A类单端设计线路往往比较简单。另外,我的成长环境不好,这意味着我早期的录音机、收音机和功放的经验都是比较表面化的胆机。我当时不知道这么多年后胆管会如此流行。300B是音响发烧友非常推崇的管子,它带来了快速、力量而又不失内涵的声音,噪音低,寿命长,可靠性好。西电公司在1937年推出300B管,用于放大电话信号,没想到会在80年代开始流行于音响界。只有其他几个胆管让音响迷感到兴奋,不过我必须承认,当我去年第一次看到俄罗斯的GU81时,我就兴奋了。
Allnic Audio的创始人朴康秀先生对电子产品并不陌生。生于1955年,他在青少年时代表现出对音乐的热爱和对电子的迷恋。当时,在亚洲电子行业还比较低端,他决定在首尔的韩国外国语大学学习法语和英语,并获得学位。在办公桌后面工作了5年后,他感到无聊,于是为一家名为Silvaweld的公司从事电子和音频设计工作。十年后,他出售了自己在该公司的股份,并重新创立了一家名为Allnic Audio的新公司。他的贡献不仅仅在于手工制作每个电子管功放,前级,唱放或DAC(哦,还有两个漂亮的唱头,Puritas售价3500英镑,Verito Z售价2000英镑。译注:2020年起唱头升级改型为Amber及Rose)。
最重要的是,他设计和制造了恒阻抗桥的T型和H型放大器,包括T1500,41步阶梯式银触点衰减器,以及他们的专利Absorb-gel阻尼电子管插座,用以降低麦克风效应。这是一家家族企业,只使用最好的零件,如果找不到最好的零件,那么Allnic将自己制造。
  Re:Allnic T-1500 胆合并功放测评
T1500采用两只300B和两只PCL86驱动管,和非常昂贵的输出变压器(大约是普通变压器的25倍),采用坡莫合金磁芯(如果你年龄足够大,你会记得那些录音机用的Permalloy坡莫合金磁头),这种镍合金结构使初级绕组的线圈更少,"开路 "电感量高,因此频率范围非常宽,低频响应失真低。
它使用的是41级银触点衰减器,而不是常见的碳素电位器。朴康秀先生告诉我,他们已经开发出了61级的恒定阻抗衰减器,当然这个会非常昂贵。
IMG_4549.JPG300B是真正的主力,以4、8或16欧姆负载提供每声道12.5瓦的纯A类功率输出。随机器提供的胆管令人印象深刻,但当我使用捷克制造的零售价为600英镑/对的KR Audio管子时,声音很快就进一步打开了,尽管在我替换时还没有完全煲开。每只300B管都有独立的保险丝,功放也有主保险丝。事实上,Allnic公司对胆管的精心呵护,不仅通过亚克力保护烟囱得到了加强,而且在他们的说明书中也警告了避免错误的4针插入方式。
“…如果您不正确地卸下并更换了300B,则……您将不得不更换保险丝,并且由于弄错了自尊而遭受的损害可能永远困扰着您。译注:说明书上的文字” ,接下来的几天我确实做了噩梦。
除了300B,还有两个PCL86管,一个很强大的五极管/三极管。这两只管子通过高分子镍合金扼流电感来驱动300B。他们选择的扼流电感具有非常低的功率损耗和无限高的负载阻抗,这种配置是300B 单端放大的理想驱动级。
回到烟囱,我喜欢这些外观,虽然会更喜欢加一个橙色或绿色的LED来点亮它们,就像我知道的其他几个放大器一样。A类12.5W的输出足以驱动我的Graham LS5/9s,也可以驱动我在这次评测中使用的Wilson Benesch Arc和B&W 804,没有显示出勉强的迹象。T-1500是一个简单的两级放大器,可以提供35dB左右的增益。朴康秀先生指出,大多数300B放大器驱动不足,失真明显,这主要是由于传统的R-C电路,通常给出70V左右的电压摆幅。T-1500驱动电路将其提高了一倍多,达到150V,并且失真率低至0.3%,允许更高的输出,相信我12.5W对我来说已经足够了。
声音
作为一个简单的设计并没有影响我对这款产品的看法。不,我为300B感到兴奋。无论我给它喂什么,它都能发挥出权威性和华丽性。不过,令我惊讶的是,这只野兽有多重。这台设备光是金属就价值连城了!好在它有顶部的把手,可以把它搬到加固的架子上。
最初对其表现的评价是 "完美无瑕"、"空间感"、"音乐感 "和 "哇 "等词语。这个单元有一个有力的,优秀的和令人兴奋的景深,低音表现非常清晰。有5组输入,其中一组是平衡输入。前面有两个旋钮,一个是选择输入(每个都有自己的指示灯),另一个是音量控制。开关藏在右侧边。每个300B电子管旁边都有一个黄色的小螺丝偏流调节电位器,这样可以保证每个电子管都有准确的电流偏置,这也是前面有仪表的原因。我更希望在调整电流后,仪表--也许旁边有一个按钮可以做到这一点--然后在不按下时显示RMS电平。但是,如果其中一个电子管出现故障,这个仪表是很有用的,而且有了偏置调整,意味着你不需要配对的管子。
该功放配备了一个同样坚固和沉重的遥控器,但我不知道为什么除了输入1,2,3,4和5的独立按钮外,还有两个按钮用于上下滚动通道,而且只能遥控音量而已。矫枉过正。
说说我的音乐。首先我听的是黑胶唱片,为胆管而生的东西。黑胶重播的古典音乐给人以强大的声场,其景深和各个乐器的定位,DAC还是很难做到。不过,我在听的时候确实感觉到,黑胶唱片有限的动态范围非常明显,有时听起来很杂乱,一旦通过我的DAC转接到相同的录音,就清晰了许多,表现也更加吸引人。
用黑胶唱片播放Naim的《Heat Play》专辑中Charlie Haden(低音提琴)和Antonio Forcione(吉他)这对组合,特别是 "Silence "这首歌曲,给人以令人羡慕的音乐性和空间,有足够的安静和思考的时间。由加州艺术学院的Ken Christianson以 "真立体声 "录制,很容易就能传达出两人所能发挥的巧妙的3D感。
谈到我的奖品Dave Brubeck的 "Direct-Cut Disc直刻碟",Dave的表演非常有控制力和放松,包括我对乐手紧张的感觉,因为他们试图在不犯任何错误的情况下完成作品(这张专辑是直接录制在一个特别设计的倒置唱针上,所以黑胶唱片拷贝可以直接从这个 "底片 "制作)。我当时和Dave以及他的儿子们一起在房间里。
转向数字信号源,给我带来了非常温暖的音乐表现,简单的A类 300B设计可以做到很好。该放大器还具有前级输出,因此您可以添加有源低音炮,双放大器接驳,或者,如果需要更多功率,可接入另一个功率放大器。然而,T-1500没有感到不足。输出保持平稳,信噪比非常好,确实比我预期的要好得多,并且与大多数晶体管放大器一样好。纸上的规格可能不会令人垂涎,但性能肯定是令人满意的。 Allnic的名字可能来自美国,他的肌肉感和深沉很可能来自新世界。该产品价格高但很合理,可以与任何地方制造的任何胆机竞争激烈。演奏Tolga Kashif的“皇后交响曲”,大提琴和小提琴独奏的真实感和自然感,是许多放大器从DAC接收时无法做到的效果。演奏Linn Records 24/192肖邦钢琴协奏曲(Ingrid Fliter,由JunMärkl指挥的苏格兰室内乐团),与许多笨重的功放的贫乏的立式钢琴音色不同,T-1500钢琴的音色非常结实。无论我演奏什么,都可以享受。Ella和Louis的“难过的一天”(Isnt this a Lovely Day)给人以温暖和一流的音乐氛围,令我,哦,亲爱的,忽略了单声道录制的事实。 Christos Anesti(Agnes de Venice 24bit / 96kHz)清晰而充满景深,无论是钢琴,风琴,声音,大海撞击海滩上的鹅卵石,混响,延时,都很有趣而且很容易听到。如果您想要一个性能无需辩驳且外观漂亮的电子管放大器,那么T-1500应该在您的候选清单之首。
结论
一台出人意料的有趣的功放,看起来和听起来一样好,从音乐中检索出多少细节,不管是什么乐器,在低电平或高电平下同样做得很好。这台T-2000的弟弟,搭配KT120、D3a、6485,也不失为一台好机器。的确在它的价格与音质、外观与重量上,这是一台令人惊讶的灵巧机器。
我拿到它的那几天就爱上了它。
音质– 8.5/10
性价比 – 8.6/10
制造品质 – 8.8/10
总评 – 8.63/10
Janine Elliot
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、韩国Allnic Audio(奥立)、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术售后支持QQ:319790716
新派、奥笛、奥立、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
