查看:2649 回复:0
发条木耳朵
承自高端技术,磅礴轰击SVS PB-4000 超低音扬声器
SVSound虽然没有冗长的历史沉淀,仅有短短十几年的历史;虽然没有“美丽的肉体”,却有“有趣的灵魂”。1992年创立的SVSound不断超越自我、追求卓越极大满足了苛刻追求声音品质的高端用家的渴求。系列产品获奖无数,备受全球音响界亲睐,并获得了各大媒体和顶级音响杂志的赞誉;音乐品质有口皆碑,被无数高端客户追捧,已然成为全世界销量最多,专利最多,获奖次数最多,用户评价最好的低音炮。
SVS 4000系列继承自旗舰16-Ultra系列的各种新设计与新技术,新的13.5英寸单元,从单元用料、功放板到内里的DSP等等,均自16-Ultra系列技术下放而来。
PB-4000的13.5英寸单元经过新材料、新技术的强化,相当坚实的单元表层,与16-Ultra系列材料一致,采用坚固优质、阻尼优良的玻璃纤维层作防层表盖。内部为高通透性的复合纸锥形结构,在材质轻盈的同时,具备高强度、高刚性,以保证凶猛与稳定的低频声音表现,相当扎实的工艺,处处都是细腻的处理。
重达69.5kg的PB-4000,就单元模块就重达22.5kg了,除去单元物料,当中的其他连接支撑、驱动模块就占据了20.1kg。其中包括把两个巨型铁氧体磁铁的叠合,以产生强大的磁效应,保证低频的澎湃,高重量的不仅是巨型磁铁,还有经过优化的高密度铸铝盆架,有超高刚性的盆架作为强力支撑,才能让低频更结实、更彪悍。内里有宽达3英寸的线圈,为了实现低失真、绝佳线性、爆发力、控制力、接近零功耗损失以及优良的散热,线圈的缠绕铝线足足达到了8层。
使用精密加工、极低公差的悬挂部件,连接功放的线材,采用双24股铜线和Nomex耐高温复合材料包裹,承受传输而来的庞大电流。还有那经过最新优化的倒相孔设计,让PB-4000的单元拥有良好的呼吸环境,爆发更强的低频能量。实际试听中,绝对没有风噪这种问题出现,三孔全开的PB-4000,深得SVS精髓,低频体感相当过瘾。
SVS的复合材料折环,非常结实耐用,只要是设置得当,SVS的超低音是不会有“拍边”这种事情的,也不会出现泡沫边那样“拍烂边”的情况。这种超耐用、不怕拍的折环,灵敏度相对较低,想要获得更多的低频细节,那么功率放大器的设计就不能含糊了。
采用全新的D类高功率放大器SVS Sledge STA-1200D,提供1200瓦持续输出以及4200瓦的峰值功率输出,并且能做到0.5瓦低功率待机,Sledge STA-1200D在拓扑开关为MOSFET模式下,能产生高达32安培的电流。说到Sledge STA-1200D放大器,自然少不了连接手机APP进行低频管理的环节,其采用ADI公司的DSP引擎,具备高精度50Mhz Analog Devices Audio DSP,具有双精度56bit滤波器,当你使用SVS多炮融合的时候,就知道这个APP的方便了。再也不用来回视听室两边跑来跑去调节旋钮,只需要APP切换超低音,就能快速设置多炮相位,而且APP非常贴心,即使你切换为另外一只炮,也是相同的相位设置界面。
在试听感受上,PB-4000带来的感受,是相当震撼的。PB-4000的低频能量相当厚重,同时,速度还一点也不慢!当厚重磅礴的低频拥有了相当的爆发速度,看起电影来,很多时候会给到你不经意的惊喜,甚至在惊悚的片段上,直接吓个半死!
必试项目神奇女侠的超强冲击波,PB-4000瞬间把能量、空气感等完全爆发出来,而且后续的弥漫性的极低频层次,PB-4000都可以轻松完成,一些功率不足的炮,可能在这个环节的极低频下潜中,会有拍边的情况、更弱者甚至毫无波澜。PB-4000那1200W的功放完全不会允许这种事情发生,弥漫空间的低频仍然会相当有力。
银翼杀手2049中,恢弘大气的2049序曲绝对是必测试片段,这个是PB-4000优势领域,密度高、厚重、下潜充分的低频,PB-4000能给予相当厉害的空气感以及持续强烈的“按摩感”,同时完全不会出现控制不住低频的表现,相当出色。
银翼杀手2049的优秀片段非常多,不胜枚举,真正试出了PB-4000的强横力量,不过有一个相当难忘的片段,就是Luv开枪杀掉仿制品瑞秋的瞬间,那是一把爆能枪而不是普通的手枪,就在那开枪瞬间,PB-4000依然是瞬间把爆发力、厚重、下潜一次过轰击出来,相当过瘾。
