查看:3309 回复:6
六月亮奥立线材总论Reviewer
这是一篇关于ALLNIC奥立线材的介绍测评,作者是6MOONSSrajan Ebaen,机翻,原文链接如下
作者: Srajan Ebaen
音源: 27"iMac with 5K Retina display, 4GHz quad-core engine with 4.4GHz turbo boost, 3TBFusion Drive, 16GB SDRAM, OSX Yosemite, PureMusic 3.01, Tidal & Qobuz无损串流, COS Engineering D1 & H1, AURALiC Vega, Aqua HifiFormula, Fore Audio DAISy 1
前级: Nagra Jazz,Wyred4Sound STP-SE MkII, Vinnie Rossi LIO (AVC module), COS Engineering D1
后级  合并功放: Pass Labs XA30.8; FirstWatt SIT1, F5, F6, F7; BakoonAMP-12R; Crayon Audio CFA-1.2; Goldmund Job 225; Aura Note Premier; Wyred4SoundmINT; Nord Acoustics One SE Up NC500MB monos; LinnenberG Audio Allegro monos
音箱: Audio PhysicCodex; EnigmAcoustics Mythology 1; Boenicke Audio W5se; Zu Audio Druid V &Submission; German Physiks HRS-120; Eversound Essence
线材: Completeloom of Zu Event; KingRex uArt, Zu and LightHarmonic LightSpeed double-headerUSB cables; Tombo Trøn S/PDIF; van den Hul AES/EBU; AudioQuest Diamondglass-fibre Toslink; Black Cat Cable redlevel Lupo; Ocellia OCC Silver
电源处理: VibexGranada/Alhambra on all components, Titan Audio Eros cords between wall and conditionersand on the amps
机架: Artesania Audio Exoteryc double-wide 3-tier withoptional glass shelves, ExoterycKrion and glass amp stands [on loan]
周边: Acoustic System resonators
环境: 4 x 6m,人字形高天花板,可通向4 x 8m厨房和5 x 8m客厅,因此听音椅后面无墙
评测器材Mu-7RRCA or XLR interconnect $2'300/pr/1m, ZL-3000 speaker cable $2'500/pr/3m,ZL-5000 speaker cable $3'800/pr/3m, ZL-3000 power cord $1'400/1.8m, ZL-5000power cord $2'000/1.8m
Allnic Audio的朴康秀先生 是一位备受尊敬的韩国电子管器材设计师。
Allnic“奥立”有许多放大器、前级、DAC和唱放、唱头。然而今天的测评是关于线材的。或许你会下意识地想,“那么,就是电子管有源线材?”。并非如此。朴先生是个严肃的工程师。他的ZL零损耗电缆线,只是试图将可靠的工程技术应用于信号传输的挑战。为了降低导体与其端子之间的接触电阻,他取消了焊料,将3000安培电流导致的1000℃高温熔接导线与端子(见图)!这就形成了分子合并和单一材料,Allnic宣称其导电性能远胜于最好的精品焊料。为了消除数字和模拟连接的电噪声和磁噪声,他采用了mu-metal屏蔽*,这是一种镍合金,传统上用于诸如动圈唱头升压器等对噪声至关重要的地方。为了提高接触压力,他使用了特殊的热处理铍铜套筒、双刃铲型插头和带有六个压力缝隙的引脚。他相信这些触点比传统的青铜、纯铜或磷铜更能提高握持力。
最后是他神秘的MRCT,也就是中频控制技术。为了应对以中频为中心的观点,朴康秀先生的配方通过厚规格(更好的低音)、低电容(更好的高音)和特定阻抗(中频)的特定镀层的战略组合,来解决频率极端问题。这些都是他应用于RCA和XLR信号线、音箱线和电源线的核心设计思路。对于那些不认同线材重要性,不理解电/磁和铁镍合金的人,核物理学家兼发烧友Dick Olsher的这篇文章https://www.stereophile.com/content/lindsay-geyer-highly-magnetic-cables是必读的,建议在在床边慢慢看。
“测试数据表明,铁镍合金屏蔽层可将电磁噪声降低到铜编织网屏蔽层的1/30以下。”
  Re:六月亮奥立线材总论Reviewer
当Allnic的全球经销商与我联系进行测评时,我要求提供一整套完整的线材组合。根据我的经验,只有同品牌从前到后的线材才能保证100%的效果。混合不同品牌线材进行匹配,只能保证某些方面的成功且充满偶然性。我位于爱尔兰,音源和功放到墙插必须使用英国规格电源插头,但我们一致认为,使用瑞士制造的适配器将比竞争品牌的英规电源线更可取。虽非最理想的,但总比混搭的选择要好。位于加拿大的经销商在得知我的系统需要一对6米长的信号线时吓坏了,电话中交流后他们答应提供。是的,这对制造商来说是比较困难的,特别是涉及到非标准长度的情况下;但这也更能具说服力,客户可以重复使用。当然,称任何线材为“零损耗”是相当耐人寻味的。在我们拥有室温超级导体之前,像立陶宛的LessLoss那样称为“少损耗”似乎现实些。但ZL这个缩写无疑表明了朴康秀先生的野心和认真。所以我很好奇他们会如何翻译。货到了,我没有想到那对6米长的信号线会有一个特别深的定制盒。对于线材,我完全可以满足于平民化的纸盒。为什么要花钱买花哨的包装,而这些包装最后却被扔进了储藏室、车库或者--我很抱歉--垃圾桶呢?
结果,在Allnic的纸箱里,每根线材都装在一个普通的大密封袋里。额外的小袋子用橡皮筋固定,覆盖在插头上。所有的金属插头筒也被厚厚的蓝色塑料膜所覆盖,类似我之前从Gryphon Diablo的黑色亚克力面板上揭下的那层膜。这些红色的Allnic线材看起来做工特别好,传递出高档奢华的感觉。我借来的七根电源线、模拟XLR线、一根数字XLR线加上3米长的音箱线,合计20'400美元的标价(根据Hammertone Audio's网站2018年3月的定价),我当然觉得自己是在玩奢侈品联盟。想象一下,如果告诉我养羊的邻居,这会给我的非本地人身份增加很多好处,远远超过我的美国口音,实际上是出于我自己的意志,选择搬到他们的国家去生活。
4.jpg在这些电源线的照片中,我们看到了朴先生对接触完整性的执着。我们也体会到,要尽可能屏蔽射频/电磁干扰,而不使用非屏蔽插头的线材是毫无意义的。Allnic电源线两端的大圆筒就是屏蔽罩。同理,黑色的带有硅环的硬铝圆筒,可以屏蔽音箱线从PVC护套中的区域。此外,Allnic的铲型音箱插片采用了弹簧式设计,可自行折叠,以保持良好的接触张力。
仔细查看这些线材,这显然不是一个只为“我也有这些”而填充产品目录的品牌;也不是使用廉价的现成零件,然后贴上高额关税来提高认知度的产品。如果韩国还不是你的高档hi-fi目的地,你显然没有接触过Metal Sound Design的音箱设计,或Astell&Kern的贡献,也没有接触过HifiStay的各种钉垫和支架。按照顶级hi-fi的标准来打造并不只是瑞士的专属领域。
如前所述,朴康秀先生设计的Mu-metal金属屏蔽,是模拟和数字等小信号线路级线材所独有的。 AES / EBU数字信号线,我将Soundaware SD卡播放器连接到Aqua Hifi Formula 解码器。模拟信号线,连接解码器到完全平衡的Wyred 4 Sound的STP-SEII前级,然后到差分LinnenberG Liszt单声道放大器。七根电源线,两个分别从墙插连接到Vibex电处,然后分配到两个放大器,前级,解码器。测试更加有限的预算,将挑出两根墙插电源线作为升级的第一点。
在使用过程中,Allnic线材被证明是非常容易布线的,尽管纵向弯曲力大于扭转力。线的物理结构对横向扭曲的抵抗力更强。要想让插头按需要排列,就必须根据线材的布局方式,在整个长度上逐渐弯曲。Allnic的直径非常合理,而且显然是非常坚固的结构,不小心被踩到应该是没有问题的。
期望值偏差
在我的hi-fi生涯中,大部分时间都使用“音箱之间摆放功放,侧面摆放音源”的布局,多年来,我在前级和功率放大器之间都有5到6米长的信号线,从完全不讲究屏蔽的,到现在Allnic的超级屏蔽,没有会引起或消除过我认为是噪音的东西。从完全没有屏蔽的工作,根据反宣传应该通过天线效应接收广播,到现在Allnic的超级屏蔽蛇,没有一个引起或消除任何我可以识别为噪音的东西。但是,单独放置的机箱也不会发出声音,然而,恰到好处的阻尼的隔离器材架架可以改善它们,就像Stacore近一百公斤重的Advanced平台这种组件复杂程度不断升级的隔离架子,可以清理我们不知道的垃圾振动。仅仅因为我们没有听到任何噪音本身,就打消改进的念头是不对的。
毕竟,当我们称其为安静时,我们房间的驻留本底噪音至少有30分贝,通常还要高得多。有足够的回旋余地让更小的弱音做他们的事情。大多数的改进,实际上来自于最小信号与微噪声/干扰的相互作用,这些干扰发生在我们的听觉阈值以下。我们注意到的是减少了这些影响,而不是减少了高音单元的嗡嗡声和嘶嘶声。对照这种心态,在乡村的幸福安静环境和系统中,我不会遇到任何噪声抑制。就这样,扎实的经验仍然可以预期到各种效果,问题是它们的大小。我之所以预料到只会有小小的变化,是由于我在折腾线材中来之不易的犬儒主义。它真的可以比我被折腾到够呛的Zu Event线好得多吗?这是我的期望值偏差。我要求安装完整的Allnic成套线材。
事实证明,我正在接受严重的电击治疗。从哪儿开始?任何熟悉自己系统的人,都清楚地知道正常音量时旋钮的位置,或读数。当更换了线材,在与以前完全相同的刻度下,整个系统音量明显变大时,不需要海咯因或福尔磨斯来预测即将发生的事情。朴康秀先生关于零损耗的主张可能不切实际,但是大多数事实认为损耗确实少得多了。然而,降低了接触电阻而提高了响度却不是重点,关键在于瞬态多样性。
在波斯歌手MamakKhadem的一首复杂的曲目中,《The Road》专辑中的“A Thousand Strings”,在塞尔维亚民间音乐改编的背景下,碰撞出巨大的鼓声,有节奏的击掌,Jorge Strunz倍增的闪电吉他声,Strunz&Farah的时尚音乐,低音和各种打击乐器,女性合唱,主唱和大气的爆棚片段。Allnic线材所做的就是打开几个窗户,首先是关于不同的纹理,显然,肉质的拍手与气息的上升不同,尼龙弦和钢弦不同,爵士鼓的瞬变与贝斯的打击声发声不同,是用木头,金属,毛毡,塑料还是其他材料进行敲击,传达的声音是不同的。正是在之前提及的那些做法,Allnic的ZL线材得以充当音乐纹理的扩展器。
我默认的烹饪范例是一流的泰式辣汤。它具有咸、甜、酸、辣的味道,但又能保持它们的独立性。因为蔬菜没有煮得太熟,所以它们的质感得以完整保持,与搅拌机的混合味道截然相反。我们可以同时感受到许多不同的个体感觉。对这种对立的质地并驾齐驱的放大,是在同一时间上共同发生的,是Allnic线材的一个关键效果。更多信息呈现直接与非常快速的时间联系在一起。
接下来是声场深度
这里也打开了一扇窗,虚拟舞台的最后一排远远地移到了法式门外。鼓槌敲击各种鼓皮的快速横向变化,这些鼓皮已经显得比平时更加绷紧,更加直观。那些动作感觉就像塞浦路斯的水平闪电,鼓手的手臂在快速往返。声音最明显的区别,是更强大和更有冲击力的低音区,鼓皮上伴随着空气压缩反弹的低沉声音。那些强有力的撞击声的较低部分,已经有更高的可见度。Omar Bashir的《Crazy Oud》的"Ambient Oud "中,低音的厚重感和冲击力的收获也同样明显。在后半段,当合成器像《黑客帝国》中的绿色字形一样画下重音时,我对它们的位置包括高度差有了更清晰的感觉。这感觉就像瞬间放慢雨速,去感知大雨里面的单个水滴。我电击疗法的最后一章,是提高了环境检索的敏锐度。Allnic线材使得录音里面精细的混响与湿润更加透明。这种透明与深度紧密相连,并没有过于干净,它只是简单地去除非常细微的模糊。就像一种非常令人愉快的夏天,而不是在热带温室里。
加上更多的深度,更多的录音氛围,更多的低音,更多的纹理,时域上的更多瞬态保真,并最终改善了功率的转换率……我并没有大失所望,而是从较低损耗中获得了可观的收获。 先前采用线材进行调配的音色变化,主要是体现在硬调/软调,明亮/暗淡等方面。但是Allnic的ZL线材毫不客气地跃升为更高的分辨率,以及声场的立体空间的变化。 在工作了十六年后,我的收获比我想象的还要大。
为了仔细比对性能差异,我拔出一条Allnic,恢复到我的常驻Zu Event线。声音的崩溃令人不安,之前描述的改善在规模上是肯定的。接下来,我没有再在伤口上撒盐,而是只使用七根ZL 3000电源线,我想知道他们负责了多少改变。这似乎很简单。声压级的提升,空间感和低音增长的幅度主要是它们的领域。低电平信号和声场深度的增加,更多的是由于信号线的作用。瞬态质感的提升及宽频域感觉是共享的。当然这些只是粗略的近似值。不过,还是可以摸索出在线材中,分配给特定类型的预算比例将如何改变声音。
结论
Allnic的ZL线材没有非金属导体、碳纤维或油浸;它没有磁环,没有电介质电池,也没有外部地线;它不采用笨重的终端盒,不在中间设计笨重的谐振抑制器,不采用新颖的几何形状,不采用吸引眼球的绝缘材料。6N、9N甚至不在它的词汇中。非晶、纳米、低温、金、钯、铑也没有。朴康秀先生将注意力集中在热熔接,而非焊接、螺丝或压接上;集中在高压触点的高级连接器上;集中在线路级信号的镍金属磁屏蔽上。做工精良,外观上不夸张,直径适中,没有任何东西可以让发烧友认为是多余的。除了它的表面处理质量很好,我没有感觉到任何势利的气息,我反而认为,这样的修饰只是与价格相称,承认客户的投资。总而言之,这一切都体现了坚实的工程、内部的资源和对客户的尊重。
11 (1).jpg也许最大的惊喜是制造商的出身,而不是国家,是Allnic作为一家老牌电子管厂家的身份。之前的线材评测涉及到Absolue Créations、Analysis Plus、CrystalCable、Esprit、HMS、LessLoss、Stealth和Vovox等专业品牌。在Ocellia,我曾遇到过一个先例,就是一家小型的胆机和全频音箱专卖店,后来他们“变节”做线材了。现在的韩国Allnic ZL线材在物理上要坚固得多,而且没有专门的调音,在典型的晶体管系统与标准灵敏度的多路音箱的环境下,可以完美地工作。将这种线材分成信号和电源部分比对,然后再组合在一起,其效果超过了各部分的总和。它重申了整体的线材组合能走得更远。Allnic线材能达到如此的高度,令人震惊。为了强调这一点,为整个线材品牌组合颁奖是唯一合理的选择。
12.jpg“但是,稍等…”我清楚你的怀疑 “6moons网站很少颁奖给线材,以线材不可预测的行为,这似乎是很好的做法。为什么现在要改变?” 。正是如此,这就是为什么我列举了Allnic线材在所有重要的环节上是多么的正常的原因。没有什么特别的材料,或几何编织结构选择会偏向于特定的器材。没有明显的声音走向。通过卓越的连接和更好的屏蔽,降低接触电阻,从而实现更好的传导:将使所有系统受益,无论其类型或风格如何。我无法预测你系统的声场前后及宽度,这取决于你目前线材的质量,在这里,我只有将过去的线材评论作为通常的变化范围的参考。相比之下,现在朴康秀先生的全套线材从较少的损耗中获得许多的声音增益,或者如Allnic自己所说的,零损耗。因为这个说法无法验证,而音质印象却最能暗示这个方向,所以颁奖标题也相应地写着......(译注:Exceptionallylow-loss cable极低损耗线材)
