查看:3660 回复:3
Allnic 奥立 M-2500 单声道后级测评
八月 8, 2020
作者:ANTHONY KERSHAW
原文为英语,机器翻译,原链接如下
新的Allnic Audio M-2500单声道后级可以预定三种电子管版本:PX25、300B(均为三极管模式)和本次评测的KT150(五极管模式)。 KT150型号的建议零售价为$ 14,500 美金/对。
Audiophilia已经测评了许多Allnic产品,包括前级、唱放,但还没评测过后级或合并功放。到目前为止,所有经过审查的产品均获得了“星光器材奖”,其中一些更被列入“年度产品”列表。
朴康秀先生,Allnic老板兼总工程师,是一个超级优秀的设计师。更重要的是,对于购买者来说,在我所听到的各种结构的产品中,都有一致的优秀表现。所以,我很有兴趣评测收到的两款功放,分别是A-2000 25周年纪念功率放大器(即将评测),和这套评测的单声道后级。
M-2500s是朴先生最新开发的电子管整流、推挽式、大电流放大器。机箱提供3种功率输出配置,分别为每声道20瓦的PX25版本、30瓦的300B版本或每声道100瓦的KT150版本。所有版本均为A/B级。
  Re:Allnic 奥立 M-2500 单声道后级测评
我的使用
M-2500是以典型的奥立风格运到的,使用高质量的厚纸板双包装箱,侧面有把手,并以精密切割的高密度泡沫紧密包装。从Allnic的韩国工厂运来的产品,无论是机箱还是电子管,从来都没有损坏过,始终提供一把内六角起子,用于拆开保护电子管的保护罩。还包括一本详细的手册。
如果你仔细观察,整流管的保护罩是一个法拉第笼,可以阻挡杂讯和EMF,这两个因素都会影响增益管。
M-2500单台重量为20公斤。虽然不算太重,但两个人抬总比一个人好。打开保护罩拆除缓冲保护材料,我接上两根Allnic Audio ZL-3000电源线(每根1400美元,即将评测),接上输入和输出,把后面板的拨杆设置为4欧姆,开始煲机。前级是Allnic Audio L-7000(16500美元)和我新的参考音箱Alta Audio Celesta FRM-2M(15000美元/对)。
与其他Allnic产品一样,输出变压器采用坡莫合金。只使用最高质量的部件。
M-2500与其他Allnic产品的视觉效果不同,大多数产品使用六片铝制底盘。M-2500使用了四片铝制底盘,大大节省了买家的成本,但同样具有出色的外观和无可挑剔的装配和加工。我的设备是银色的,但从上面的封面照片可以看出,黑色版本同样令人惊叹。
请注意KT150前的两颗调整偏压的黄色小螺丝。偏压是出厂时设置的,在评测期间一直保持平衡。为了提供恒定的电流监测,Allnic使用了一个可切换的模拟电流表,对每个KT150管进行精确监测。
电子管大都是NOS(译注:全新库存管)。
▲KT150 X 2 (功率管)
▲6485 X 1 及 5654 x 1 (第一级增益)
▲6S4 X 2 (第二级驱动)
▲5U4G X 1 (整流)
煲机大约花了一周的时间,非常愉快。 在聆听之前,我将打开放大器约20分钟。 因此,开机后几乎立即听到了细腻而温暖的声音。 在测评期间,放大器优美而动态的特性仍然保留。他们非常安静,没有丝毫的噪音。有了Allnic胆机,我发现他们出厂就已经完善,而忘记了胆机设置的事情。
规格
输出功率: 100w (8Ω 负载@ 1kHz)
总谐波失真: 低于 0.01% @ 1kHz, 1V RMS
频率响应: 20Hz – 50kHz 平直
信噪比: -100dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数: 20 @ 8Ω 负载 @ 1kHz
电压增益: +26dB
输入阻抗: 100KΩ (单端,非平衡)
灵敏度: 0.7V 致最大额定功率
保险丝: 5A, 250V, 20mm 慢融型 (电源插座)
尺寸: (宽 x 深 x 高) 440mm x 370mm X 260mm
操作手册的一些提示:
▲强大的驱动电路。电子管和变压器的特性紧密匹配以相互补充。
▲直热式电子管整流。M-2500在整流电路中使用了直接加热的5U4G全波整流管,而不是半导体二极管。
▲“全啮合”输出变压器。传统的输出变压器使用预设的次级绕组来适应4、8和16欧姆的扬声器负载。
然而,这些常规变压器一次仅利用一个次级绕组,而其他次级绕组保持“空转”。
这种方法有两个不利影响。首先,输出变压器没有以其最大效率工作,从而相对于其电位降低了其输出。
其次,“空转”绕组实际上不是“空转”。它们遭受寄生振荡,产生自己的“信号”。这种不良的电子信息会增加变压器的输出,从而使放大后的信号失真。 Allnic的“全啮合”变压器通过具有4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组始终完全连接,永不“空转”。这意味着无论您使用哪个输出开关位置,所有次级绕组始终连接到扬声器。
声音
M-2500声音甜美,开箱即用(通电几个小时即可适应聆听)。在第一天之后,我给了他们20分钟的热身时间,然后才开始聆听,一周后以测评模式进行。
靓丽的、谐波的层次感和音色的准确度在第一周时就很明显,进入评测聆听阶段又有慢慢的改善。在五极管模式中运行的优异电子管设计,与恰当效率的音箱匹配,充满了力量。我的87.5分贝灵敏度的Altas音箱是容易驱动的负载,M-2500把它们推到过大的音量,也不会有任何声场内爆、失真或削波。虽然我的音乐室面积不大,但经验告诉我,M-2500在家庭中的中等或大型房间中,将不会有任何问题,可以将您的音箱驱动到震耳欲聋的水平。
但是,有了这些漂亮的乐器,你为什么要这样做呢?
当然,它们并不是低功率的单端放大器—电子管重放的巅峰之作--但这种设计为你提供了丰沛功率储备、坚实底盘等所有电子管的优点,你可以带着这对双胞胎上战场。
首先,我发挥了我的标准评测能力。M-2500顺利通过了所有测试。简单地说,它们让前端的器材尽情地歌唱和演奏。我最近一直在忙于评测合并功放,大部分是晶体管的。我评测了每台合并功放的合并模式、作为前级或后级的模式。在后级模式下使用MBL N51(17,600美元)仍然是我今年的最爱。它很难听出背后的电路结构,也不会轻易泄露它的晶体管、D类电路--它是如此的流畅和无穷的力量。而且和M-2500一样,让周边辅助器材的个性和优秀发挥得淋漓尽致。
朴康秀先生的五极管放大器为听众提供一个中性的调色板。它的低音充沛(开箱就能听到),轻松地与超动感的MBL相抗衡,高音域甜美细腻而又通透。这正是我需要的五极管设计。
即使是像Le Sacre第一部分(LA Phil/DG/Dudamel/FLAC)中的低音鼓独奏(八度大号)这样的系统杀手--唯一能让我的Alta Audio Celestas音箱扇动的录音--M-2500也毫不在意。我从一个相对较低的音量开始试水,然后渐渐到了 “我的妈呀,听听这个!”的程度。通常大食的Altas在Allnics面前失效了。100瓦的功率已经足够了,特别是考虑到Allnic的“不要虚报数字”的理念。你会得到完整的100瓦。我从来没有听说过虚报。
在过去的半年里,我一直在建立我的室内乐黑胶唱片收藏。它是非常缺乏的。在遇到Discogs后,现在已经小有规模了。私密场所小型乐团的音乐表现,是单端胆机的亮点,对功率的要求不高,但音乐的连贯是真实的。各种类型的室内乐用功率较大的KT150听起来都很辉煌。乐器的音色优美丰满,特别是弦乐四重奏的即视感和连贯感,非常美妙。
结论
Allnic最新的单声道后级,与我评测过的朴康秀先生的产品一致:美妙的声音,久经考验的设计,还有保修和售后。单体机箱并不庞大,体积恰当,你需要有通风足够的空间,最好是买几个专用的器材架,让它们闪闪发光,让所有人都能看到。
对于这种传统设计的单声道功放,与其他非常昂贵的双机箱功放相比,它们的价格是14,500美元/对。它们是专为渴望出色声音的发烧友而设计。如果你的银弹还没有达到目的,它们绝对值得你去储蓄。极力推荐。
