查看:5035 回复:0
和笙影音
品牌丨美国CMS(Critical Mass Systems)带来的“无极”享受
如果说一首好的音乐能给你带来快乐,顶级音响带给你震撼,新换的电源线带给你惊喜,那你不如再试试CMS!让他带给你真正“无极”的享受。CMS接受所有的高级跑车漆定制,和笙展厅所展示的CMS MAXXUM避震架就是法拉利黑色,搭配HI-END系统,尽显尊贵。
贵!一定是不少发烧友对CMS的第一印象,但俗话说“一分钱一分货”,细品之下,还是会发现前人的智慧真是耐人寻味。CMS是一家专注Hi-end设备避震处理的顶级公司,他的老板兼设计师Joseph Lavrencik设计CMS产品的概念,是基于热力学(Thermodynamics)第一和第二定律的物理现象而研发的,第一定律是能量守恒;能量既不能凭空产生,也不会无缘无故地消失,只能从一种形式转化成另一种形式,而能量的总和是保持不变。
第二定律是能量倾向于从集中的状况散发至逐渐消散的状况,而且不可逆转。简单来说,CMS的设备就是悄悄将震感转换为热能,然后再悄悄的释放,在这一转一换之间,CMS给予我们的是更加极致的听感享受!
作为全世界把避震这件事研究到极致的品牌,我们很难从他产品的外观上看出内部复杂的结构,一个CMS的零震台,其内部分为上、下二层夹中间三层结构。即上下两个阻尼层中间夹着一个弹性体缓冲物料(Elastomeric buffer),而单上层板就有20多层三文治结构,并为 6 种不同阻尼物料制造的阻尼层组成,而下层的构造则是由12层三文治结构并以5种不同阻尼物料制造的阻尼层组成。同时,支撑承架的底板再用特殊材料进一步增加藕合和阻尼,彻底将震动减至于无形。而今天,我们就以避震架MAXXUM、脚钉 Center stage为例,向大家介绍一下,CMS的能工巧匠,鬼斧神工!
产/品/介/绍
MAXXUM作为CMS的顶尖旗舰产品,借助Joseph复杂的设计结构,有效的产品材料,一经推出就获得发烧友青睐,要说在顶级避震系统里最顶级的卸震平台,一定有MAXXUM的一席。
MAXXUM由两个部分组成,上半部分是特殊材料层板,下半部分为四个坚实的尖角与一个交叉的十字组成。承重为110公斤,自重40公斤。层板厚3寸,弹性体夹层厚2.5寸,外框是铝合金材质,给人一种沉稳霸气的沉着感。顶板用三种不同物料制造以增加承载器材的强度,兼顾了本职也给了烧友更多选择的空间。如果是承放大功率后级,效果最好,外观最霸气精美的一定就是MAXXUM了。
然而,CMS的精彩绝不止于此,一般来说,越高级的层板,复合结构也就越多,越复杂。然若你不想更换层板,其实他们还有另外一种东西供你选择,那就是Center stage脚钉。Joseph解说 Center Stage 时,提及音响器材的震动是立体的,不但机内各种元件在通电后会起震,也会受到从下方经机脚传入的震动,以及扬声器推动空间而直接打到机身的能量。他们要做的,就是选择合适的材质、正确的排序、正确的比例,以求吸收器材的这些震动;以及阻止它起震;同时将之隔离,抵御由下方传来的震动。基本理念与同厂垫板如出一辙,不是导走震动,而是吸收、制止、隔离。
而Center stage后面的「0.8」、「1.0」,所指的是脚垫高度,1.0 就是一寸高,0.8 自然是 0.8寸。两者者除了高度差异,应用建议也不尽相同。0.8 用于重量低于 100 磅的讯源与前级,有较佳表现;1.0 最佳位置为远离扬声器、放置在音响架上、重量超过 100 磅的器材,包括扩音机。
关于脚钉,想起一个有趣的事,有部分人,你请他帮忙放脚垫,他第一时间会放到机底与底板连接的位置;另一种人会首先想到放在原本机脚之下。好吧,毕竟两种玩法有不同的声音效果,具体的声音效果于不同的人也许真的要身临其境才能体会吧!毕竟,一千个人眼中就有一千个哈姆雷特。而你的哈姆雷特是何种体现,当然也要你自己亲身体验一把了吧!
