查看:4556 回复:7
名符其实的战斗天使:NuPrime Alita DAC耳机扩大机
u-audio 文:林治宇 图:蔡承融
刻意以著名科幻动作片的主角为名,NuPrime Alita 给人的想像与期待可不低,在我的印象中,这应该是 NuPrime 首次不以编号或器材型式为产品命名,而且第一次就用了一个半人半机器的角色,更让人玩味。在电影中,艾莉塔给人的外在印象是个有大眼睛的可爱少女,同时也是高科技产物,兼具人的心灵与强大力量,也就是说,非常有亲和力,又拥有非凡能力,难道说,「战斗天使」就是 NuPrime 想要赋予 Alita 的产品形象吗?就我看来,名 ~ 符 ~ 其 ~ 实。
  Re:名符其实的战斗天使:NuPrime Alita DAC耳机扩大机
规格超优
Alita 的外型和 NuPrime 现行 DAC-9H 十分类似,让人以为它应该也是从 9 系列衍生出来的,但其实 Alita 源自 10 系列,这是因为 Alita 除了 DAC 经过大幅升级外,耳扩则使用 DAC-10H 的电路,因此等级比 DAC-9H 更高,反映到价格上,Alita 比 DAC-9H 贵一些,也是意料中的事。
此外,Alita 还有一个很大的不同,就是它把 DAC-9H 背后的 AES 数位输入换成 HDMI 介面的 I2S 输入,用以连接自家其他讯源,像是 CDP-9 唱盘、CDT-10 转盘、Omnia S1 伺服播放器…等,其优势是最高可支援 32Bit / 768KHz PCM 与原生 DSD256 格式。NuPrime 网站有公布其 HDMI I2S 的脚位定义,如果你有其他品牌讯源也有 HDMI I2S 想与 Alita 连接的,可以查一查脚位是否相同。
DAC 部分,DAC-9 原先使用 AKM AK4490 EQ 晶片,Alita 则升级为 AK4493 EQ,可支援的最高格式也一举升等为 32Bit / 768KHz PCM 与 DSD256。数位处理则维持原有设计,利用 FPGA 写成的 SRC 先将输入讯号升频重取样再进行处理,然后降转回原取样频率做输出,目的是为了降低时基误差与失真。showimage (1).jpgAlita 也提供 Coaxial 同轴与 Optical 光纤数位输入,而且都能支援 DSD 播放,其中 Coaxial 最高可达 768 KHz PCM 与 DSD256 DoP,规格十分优异。此外,Alita 背后还有一组 USB type-A 插座,可接受 Wi-Fi 无线网卡或蓝牙接收器,也就是说,要让 Alita 变成无线播放器也不成问题。
音量控制多达 100 段
接著看到面板,Alita 提供两组耳机输出插孔,分置面板左右,左边是 6.3 mm 单端输出,右边是 4.4 mm Pentaconn 平衡输出。Alita 的 4.4 mm 输出是真正的全平衡电路,所用的零件数是 6.3 mm 电路的整整一倍,左、右声道的地各自独立,可将串音干扰降至最低,可提供更好的声道分离度。左、右两边各有一个旋钮,右边旋钮是音量控制与静音,左边旋钮是档位选择与开关机。附带一提,Alita 每组讯源输入都会各自记忆上次的音量,因此切换讯源时不太会有音量大幅改变的状况发生。
showimage (2).jpgAlita 除了是 DAC 耳扩,也是一台短小精悍的前级扩大机,其电路由高阶前级精简而来,提供 XLR 平衡与 RCA 非平衡输出。音量控制也不含糊,不用一般简易的数位音量控制晶片,而是採用 FPGA 控制梯形电阻网路,音量从 0 到 99,每隔相差 0.5 dB,可进行极为精细的调整。当前级时,机器通常不会放在手边,而是在音响架上,为此 Alita 也随附一支品质不俗的遥控器,可随手控制音量与切换讯源。Alita 的电源来自一颗环形变压器,这是 NuPrime 自行开规格的订製品,交流哼声更低,有利于声底的纯淨。showimage (3)_副本.jpg
两种输出介面 两种享受
我对 NuPrime 非常熟悉,我家裡的后级便是 NuPrime 旗舰 Evolution One,而且我从 NuForce 时期就用他们家后级,一路走来不下十年,可说是最资深用户之一,但说来有点惭愧,这是我第一次试听 NuPrime 耳扩。那 Alita 声音表现如何?嗯,正如我认识的 NuPrime,在同级中鲜少有人能望其项背。showimage (4)_副本.jpg我首先比较 4.4 mm 与 6.3 mm 的听感差异。我向 U-Headphone 主编蔡承融借来可换线的 Sennheiser HD650 耳机,同时把两种耳机线也借来,当下即可 A/B 比对。经比较后发现,两者声音走向完全相同(电路架构相同,用料也一样,只是 4.4 零件多了一倍,且左右单独接地),但 4.4 声音更扎实,质地密度更高,声底较乾淨通透,空气感更好,且高、低两端的延伸、低频解析度、层次清晰度,以及声道分离度都更好,此外,4.4 的音场也较为开阔,场面有条不紊,整体结构更有条理。showimage (5)_副本.jpg至于 Alita 的 6.3 输出则显得更为柔和、流畅,且更为温暖,我想这是因为6.3 的中频相对而言比较突出,加上结像同样优异,轮廓同样清晰,因此声音听起来更厚一些,人声感觉起来也更为饱满。此外,6.3 的音场较为集中,听起来更凝聚,演唱者更靠近,因此亲暱感更好。哪一个比较好听?说真的,我觉得没有优劣之分,而是口味之别,纯粹看个人喜好而定,像我就比较喜欢 Alita 的 6.3,听起来更真,更有融入音乐氛围的感觉。
情绪直上云霄
我自己长期使用的耳机是 Philips 前前旗舰 Fidelio X1,它只能接受单端输出,那反正我也比较喜欢 Alita 的 6.3 mm 输出,因此接下来的试听我就以 Fidelio X1 做为主要参考耳机。
首先听人声,正如同我先前说的,Alita 播人声具有非常好的凝聚力与结像,轮廓清晰,线条明确,细节无一遗漏,绝对能让「人声控」竖起大拇指。例如播放动画电影「冰雪奇缘」中的名曲《Let It Go》,歌声形体感非常明确,没有模糊地带,即便是透过我这支结像力普通的 Fidelio X1,轮廓感依然令我非常满意。由于音像与线条都清楚了,加上厚度很棒,很容易就感受到歌唱的力度与能量,尤其唱到激昂处时,声音奔放却不失自然,高亢嘶吼却不觉压力,让我可以尽情聆听,尽情时放音量,情绪也随著歌声直上云霄。
Alita 另一个吸引我的地方是,它在具备令人欢欣鼓舞的中频厚度的同时,又兼具很轻鬆、自然的上下两端延伸与充足细节,藉由丰富泛音让声音与音色完整呈现。例如小提琴名家曾宇谦「Reverie」专辑中第 8 轨恩斯特的《夏日最后玫瑰变奏曲》,在仅有一把小提琴的独奏配置下,我却感受到了犹如一个乐团般的丰富听感,那是因为 Alita 播出了小提琴的完整和声,包括轻柔飘逸的高频、紧实而明确的中频,以及清晰沉潜的低频,再加上录音中的残响尾韵与空气感,进而把一个完整而真切的小提琴形体表现出来。从中还可以听到曾宇谦极其精彩如神鬼般的运弓变化与华丽技法,令人「耳」不暇给,也让我充分领教到 Alita 优异的细节再生力。
戏剧张力崭露无遗
接著我想用电影「香水」原声带来说明 Alita 的全面性与优异驱动力。或许你会认为,Fidelio X1 平均阻抗才 30 欧姆,应该不难对付吧?没错,Fidelio X1 不是难推的耳机,但要把 Fidelio X1 的低频层次与雄伟规模感推得好,恐怕只有 Alita 办得到!当然,我指的是同样等级的耳扩
「香水」原声带是由拉图率领柏林爱乐担任演出,配合精采的录音效果,是一张不可多得的,可做为音响测试,又可细细品味的好片。透过 Alita 和 Fidelio X1,我听到的是非常饱满,非常隆重盛大,又有丰富且清晰层次感的声音,极端大音量时如履平地,极小音量时又丝丝入扣,低频轨迹与层次轻鬆可闻,音乐起伏不仅十分流畅,强弱对比的落差更是令人满意,充分将「香水」电影中的戏剧张力崭露无遗。
透过 Alita,NuPrime 再次把价格与价值的比值立下新的标准,它不仅具有丰富完整的功能、超凡的性能规格,更棒的是,它很容易搭配耳机,因为 Alita 并没有明显的个人偏性,频率响应宽阔又平直,然后透过发烧的 AK4493 EQ 晶片带入温暖声底,让声音自然、真实、柔和、流畅,又兼具难得的迷人色彩,让人一听就著了。简单地说,你不需要考虑 Alita 的音色是怎样,只需考虑耳机音色你喜不喜欢就好了。此外,Alita 同时提供 6.3 mm 与 4.4 mm Pentaconn 两种输出,单端与平衡一次搞定,将未来的兼容性也一併纳入,让你无后顾之忧。
showimage (9)_副本.jpg器材规格
NuPrime Alita
型式:DAC 耳机扩大机兼前级
输入:USB Audio(最高 384 kHz PCM,DSD256),Coaxial S/PDIF(最高 768 KHz PCM,DSD256 DoP),Optical S/PDIF(最高 192 KHz PCM,DSD64 DoP),蓝牙或 Wi-Fi 接收器(选配),IIS/DSD HDMI(最高32Bit/768KHz PCM,DSD 256),类比 RCA
耳机输出:6.3mm,4.4mm Pentaconn
其他输出:1 x RCA 类比(4Vrms),1 x XLR 类比(8 Vrms),1 x Optical S/DPIF(最高 192KHz PCM,DSD64 DoP)
频率响应:20 Hz – 20 KHz / ±0.3 dB
讯噪比:> 110 dB
总谐波失真:< 0.0005%
尺寸:235 × 55 × 281 mm(宽×高×深)
重量:2.5 kgshowimage (10)_副本.jpg
7楼
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年。目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱、韩国ALLNIC(奥立)音响与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术售后支持QQ:319790716
用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
