查看:5255 回复:3
日本HIVI BestBuy 2020夏季大赏:NuPrime STA-9夺冠
原文连接:
https://online.stereosound.co.jp/_tags/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%2F%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA
日本老牌发烧音响杂志《HIVI》,每年都会评选影音器材奖项,名为“HIVIBEST BUY”,分冬季、夏季大赏,由杂志社邀请十一位老牌评论人,选出对消费者最实惠的产品。
在2020年的奖项中,功放类冠军奖单如下:
▲前级功放(100万日元以下)冠军 OCTAVE HP300SE
▲ 前级功放(100万日元以上)冠军 LINN AKURATEDSM/3
▲ 后级功放(50万日元以下)冠军 NUPRIME STA-9
▲ 后级功放(50万-100万日元)冠军 雅马哈M5000
▲ 后级功放(100万日元以上) 冠军 OCTAVE RE320
  Re:日本HIVI BestBuy 2020夏季大赏:NuPrime STA-9夺冠
在50万日元以下后级功放类产品,11位评论员中8人选择了新派STA-9。
▲译文:都说数字功放声音不好听,但偶尔也有例外。一个例外是,在成为NuPrime之前,从Nuforce时代就开始推广的独特的模拟开关技术。对于这样一个轻巧小巧的设备,它产生了真正丰富的声音。它的驱动力足以让你忘记它的价格和体积,而且声音没有任何停滞和人为的痕迹,自发发出的音乐表现力令人愉悦。它是我对音响系统升级项目的标准选择。
▲译文:尽管尺寸紧凑,只有235毫米宽,但任何听到声音的人都会对它的外观感到惊讶。功率级使用PWM方法的开关放大器,并与之组合使用模拟开关电源,但是电流供应能力得到增强,开关频率提高到550kHz,以改善峰值时间的响应。输出为120W,但扬声器的驱动能力极高,您可以听到充满速度的声音。
▲译文:纤细小巧的A+D类立体声功率放大器,宽度为235mm。尺寸并不是它能放在小空间的唯一原因,还因为它效率高、发热量低。它确实非常适合环绕多声道应用,即使你购买多台,价格也很容易上手。输出功率为120W×2,但也可以用桥接驱动为单声道,保证290W的大功率输出。其强劲有力的动态表现力值得一听。
▲译文:尺寸宽235mm,重量4.8kg,这是一款D类功率放大器,标称输出功率为120W×2(8及4欧姆负载),虽然有人说D类放大器不是数字式的,但确实是开关式输出,反正效率高、重量轻、体积小。这款功放有一个小技巧:它的模拟A类放大输入部分,有轻微的偶次谐波失真,电子管灵感声音的秘密就潜藏在那里,这不是一个普通的小家伙。
▲译文:50万日元以下已经成为功率放大器激烈的战场,有很多吸引人的型号。这款单元之所以能获得第一名,是因为它的机身轻薄小巧,符合现在的音响环境,而且它的电路设计很先进,输入级为A类,功率级为D类,是NuPrime的典型代表。它拥有宽广的音域和优雅的音色,可以兼容各种类型的音乐,在深度方面有出色的声场表现力,同时具有出色的性价比。
▲译文: 235mm宽的立体声功率放大器,采用时尚的外壳。单端A类输入级和高效率、高信噪比的D类功率级的电路配置,是新的典范。特别是,D类放大器将开关频率提高到550 kHz,以抑制任何麻烦的高频噪音。这台功放的声音和规模感让我爱不释手,它的音阶丰富,没有特别的声染色。它也可以桥接为单声道放大器工作。
▲译文:半尺寸立体声功率放大器,具有哑光时尚外观。新派的主要样式是,输入级是单端A类运算,输出级是高效,高S / N的 D类放大。通过将开关频率提高到550kHz可获得清晰的声音。购买多台后级组建环绕声系统很有趣。我们邀请您来聆听两台桥接为单声道的强大的声音。
▲译文:该机器是紧凑轻巧的功率放大器,具有NuPrime独有的A+D类电路配置。D类具有独特的高效率,输出可保证120W x 2,但通过桥接为单声道,可产生290W的高功率。据解释,通过安装偶阶谐波(H2)电路,它具有“像真空管放大器那样吸引人的特性”。可以肯定的是,它没有D类中经常出现的干涩的声音。平滑,流畅,清晰,可以听到高速声音的小巨人。
IMG_1511_副本_副本.jpgNuPrime STA-9
产品参数
NuPrime STA-9是一部每声道输出有120W之立体声扩音机,采用A类前级放大及D类后级作放大之混合模式,可桥式并联成为290W单声道扩音机,设计上还加入了“优化偶数泛音谐波”线路(即第二次、第四次、等谐波),使音效仿佛有着胆扩音机的招牌吸引特色,但没有胆机声音的缺点与先天不足。 STA-9的声音开扬,清澈透明,有活力动感与高贵质感;如不亲自聆听感受,真的难以相信。
STA-9 扩音机所采用之特色线路,ULCAM(超线性A类前级放大)前级模块混合自家优化D类后级放大,是源自应用于IDA-8的设计。技术上将高内阻精准线性的前级单端放大部份,和强力的D类后级功率放大部份良好结合一起,结果取得像真空管扩音机所发出的温暖诱人音色和NuPrime独有D类放大之非凡速度响应与清晰度。音乐爱好者肯定会被STA-9之声音所打动。
NuPrime 的后级功率放大线路,在传统D类切换开关放大技术之上,加入一组独特线路,利用数码脉冲混合模拟波会自动产生共震之原理,来为切换开关功率放大的脉冲波进行调变波幅。切换开关放大以每秒550kHz频率运作,相比CD光盘的44.1kHz的取样率还要高出很多。大多数的D类放大也只是以300kHz或更低之频率进行切换。 STA-9的另一个靓声关键就是NuPrime的新型线性供电设计,采用特别订制之高效率环形变压器,使高频噪音更低与低频表现更佳。还有,采用了自身研发的避震机箱 承托脚座(正申请美国专利认证)有效抑制外来震动,将之吸收与扺消,使音效表现不会因谐震影响而劣化。整体的效果就是实现了高速瞬变和动态表现。
STA-9的音频响应高达50kHz,使人声的高次谐波得以准确地被释放出来,让聆听者能充份感受到歌手演唱不同乐曲时所表达的不同情感;当聆听交响乐时,让人感受到现场演奏厅所听到的弦乐器闪亮延伸高频。
特色配置:
1,单端纯A类前级 十 D类后级功率放大 合并式扩音设计
2,基本为双声道设计,但两声道之独立放大模块可以按桥式串联方式结合为单一声道扩音机(功率加倍);备有切换键钮
3,加入了“优化偶数泛音谐波(H2)”线路(即第二次、第四次、等谐波),使音效仿佛有着胆扩音机的招牌吸引特色,但没有胆机声音的缺点与先天不足
4,优化的零负荷稳定性和短路保护设计
5,强大输出电流,可以有效推动低阻抗喇叭
6,切换开关之震荡频率为550kHz,以便能够准确地回放所输入的音乐讯号
7,新型线性供电设计采用了高效率环形变压器,使高频噪音更低与低频表现更佳
8,放大线路中的讯号信道摒弃了交连电容,所以频率响应低可达至0Hz(即是0V直流电的情况),使音效更清纯像真和更令人喜悦
NuPrime特色音效:
1,广阔音场及舞台感
2,大幅度和闪电般快速之动态
3,超低失真与噪音
4,音乐背境干净得像一尘不染,完整的乐章微弱细节与弱音变化,表现出乐章应有的神韵
总括而言,NuPrime扩音机的特色音效跟传统真空胆管或晶体管扩音机彻然不同,正确来讲,应是好上许多。大多数胆机的声底都是较轻松柔软但缺乏力度感,而一般晶体管机与D类切换式放大机种的声底则是枯燥无味,分析力有点太过兼高频刺耳。绝少有扩音机品牌能够,像NuPrime, 成功地营造出有丰富质感之音色与泛音,有震撼力但受控的低频,惊人的动态,细腻的弱音细节,合乎真实比例的立体舞台感,和静如深海的音乐背境,并且能够理想地把这些音效优点平衡地结合和表现出来。
技术规格:
输入:
RCA单端输入x 1
XLR平衡输入x 1
输出:
立体声扬声器输出x 1 或
单声道扬声器输出x 1
功率:2 X 120W / 1 X 290W @ 8欧姆 和 4欧姆
峰值输出功率:2 X 280W / 1 X 320W @ 8欧姆 和 4欧姆
输入阻抗:47k欧姆
输入灵敏度:232.8mV,1W @ 8欧姆; 1.4V至额定功率
增益:x 22
信噪比:1W,10W,100W时<-95dB
THD + N:0.02%(立体声)/ 0.01%(单声道)
频率响应:10Hz 至 50kHz
交流电保险丝:3A,250VAC,慢融型
尺寸:235 mm宽x 281 mm长x 55 mm高
重量:4.75千克
颜色:黑色或银色
在110V插座中,空闲功耗低于14W。 在230V插座中,闲置功耗低于16W。
