查看:8785 回复:0
发烧bin
赖主编测评 | 音响世界真是无奇不有啊 —— REFAND 乐梵 DCPER 直流电源重组器
本文由《新音响》杂志社刊登报道
的确音响世界无奇不有,香港的“代理王”曾益民去年开始做金属击活,据他说任何音响经过不同层次的击活后,犹如打通经络般可以提升一甲子功力。最近他又开始卖量子保险丝,最高价五万元一只,发烧友试用过说非常厉害。认识曾益民近二十年,他手中代理过的音响附件多不胜数,其中有脑洞大开者,大胆尝试后也往往有意想不到的收 获。汕头润丰音响日前发布代理了台湾 REFAND 乐梵的 DCPER 直流电源重组器,又是一个发烧友没想过的新玩意,直流电不是很稳定吗 ? 还需要再净化处理吗 ?
润丰音响的阿斌透过一个显示器,在发布会实测普通电源适配器、 线性电源后面加上 DCPER 直流电源重组器,波形所产生的变化,非常直观。非常让人讶异!原来直流电并非想象中的完美,它还存在不少问题,例如交流电要改变电压用变压器就可以了,而直流电要改变电压,大功率的技术目前还不行。随机附赠的小型电源适配器,最大电流可能都虚标,接线也很差,实际使用时会有降流降压等情形,塑胶外壳对各类 RFI/EMI 更是来者不拒。除了极少数高端电源适配器采用变压器输出和线性整流稳压输 出,其余几乎都是开关电源模块, 开关式电源工作在几十千赫兹到几兆赫兹,如同日光灯的频闪,虽然频率够快肉眼无法可见但干扰始终存在。
润丰郑总展示加入DCPER的波形变化,非常直观
数码设备外置电源多采用 AC/DC 整流 +PFC 高频功率因数校正,输出直流电多数素质不高,提供一般设备工作问题不大但很难达到 HiFi 要求。开关电源也能做得很好,但厂家就是要压低成本、便携才把电源做外置,对采购来的电源适配器自然不会太讲究。很遗憾我们买不到“发烧级”的AC-DC电源适配器,有条件的音响发烧友可选择电池供电,或改装线性电源。
线性电源优点是稳定性高、纹波小,但再高级的线性电源依然有干扰,而且体积庞大价格不斐。而电池供电号称最纯净,却也有不可抗的问题。锂电池化学特性决定了一节电芯的输出电压只能在 3.6V 左右,所以一般电池都是采用三级串联的方式,而给电池充电需要通过充电控制电路,控制电路可以很复杂,成本相对较高。DC 电源的关键指标是波纹密度,理论上 DC 电源是正负极两根直线,但由于供电稳定度和各类干扰会出现不同形式的波纹,波纹越多代表电源越差以及电压偏差,即使电池供电也会因负载改变而产生波纹。太高的纹波系数会产生浪涌电压或电流,对数字电路造成负面影响,甚至导致烧毁设备。偏偏目前蓝牙、 数播、黑胶转盘等器材使用外置电源适配器的比例日渐增长,乐梵的 DCPER 直流电源重组器应运而生。
REFAND 乐梵是台湾一家HiFi 产品研究、 开发、 生产的企业, 从 1995 年开始就承接各类工业特殊电路设计及科研攻关。这 次的 DC 电源重组器应用到 REFAND 最近研发的 “Superconductor Silver 超级导体银”、“Air dielectricchannel 空气介质通道”、“Dcper 电源净化技术”、 “FSI-3 能量吸噪物料”等多项创新技术。DCPER净化电源采用的是被动式 + 主动式的工作方式。被动式为吸收噪声,金属盒底部铺设的黑色结晶体,是 REFAND 多年研究而成称为 Stars Dust(星尘)的 FSI-3 材质,当电流经过时星尘能隔着电线绝缘层 / 绝缘板去吸收电流中的各类干扰,作为热能散发掉,达到净化电源的目的。主动式则是通过 DCPER 电路装置对电源进行重组和提纯,有效改善 DC 电流中不稳定和抑制电流的尖脉冲(尖脉冲会击穿耐压较低的电子组件,并且会使音乐听起来干硬发涩)。通过 DCPER 电路处理过的电流波纹密度更小,且具有高效率性,重组电流时不会产生扼流和压缩等情况,对声音表现无负面影响。
产品本身又分为 DCPER(带 线)和 DCPER-M(不带线)两个型号,由于直流电接口规格没有统一,厂方提供二十多种接口可供选择,甚至接受特殊订制。DCPER 能提供最大承载 DC/13A 电流,远超过各类音频设备所需电流,而自适应性电路真正做到随插随用,不用任何设置,0~45V 内电压插上即可使用。输入电压即输出电压,不存在压差现象,并且做到不截流、不截压、无压缩动态等诸多优点。
DCPER 为全悬浮式独立接地设计,在屏蔽外界干扰的同时,还设置了地线的外置接口,当环境干扰严重或设备本底噪声较高时,可通过该接口连接到音响器材的外壳、专用接地端子等,有效提高屏蔽效果及减少等电压差的情况。连接线材采用的是乐梵 PRO 系列的旗舰 Silver Reference,内部为14AWG 直径 *2PS 的 SCS 超级导体银,这是 REFAND 重金选用钻石模具制造的纯度高达 5N 的单晶体纯银导体,提供了极高质量的传输通道。DCPER 的外壳以航空铝材削切而成,表面印有 REFAND LOGO,材质本身就能有效隔绝外界干扰。
这是一台采用外置供电的高端数字播放器,改机器配置了10M飞秒时钟。但由于随机配的开关式电源素质一般供电受到干扰,上图为此实测到机器的10Mhz时钟,已严重受到干扰导致波形畸形,很难看出时钟的方波了。
外置电源在通过使用REFAND的电源重置净化器后,由于电源干扰得到了有效的优化,播放器得到了稳定工作状态。这时图形可以很明显的看到,10Mhz时钟的波形已恢复方波状态。
比起昂贵的交流电处理器, REFAND乐梵 DCPER 直流电源重组器实在物美价廉,每个使用电源适配器的地方都可以搭配一个。我在 CD 抓轨存储于日本 Melco 数播 时,用了先锋的BDR-S11J-X 4K Ultra HD 蓝光烧录机,从日本买了一个带电源的 Ratoc 机壳,然后又改装 12V 的锂离电池供电,需要常常充电比较麻烦。过去并没有 想过电池供电也会有波纹变动,这次在发布会上亲自体过,才知道电磁干扰无处不在,而没有屏蔽的普通 DC 电源线本身就是吸收干扰的天线。把 DCPER 直流电源重组器放在电池后端,再连接先锋的光驱,老实说,并不明显觉得抓轨速度变快了或光驱变安静了,差异很小,所以我们才会忽略直流电的干扰啊。抓轨后的音频文件同样透过 Melco 回放,似乎也区别不大,猜想应该是本来的电池供电还算称职。
这是一般手机充电器或者一些廉价开关式电源适配器,测试图形(上)十分难看,误差夸张。大量杂波和畸形波存在,电压波动也很大。通过“DCPER电源重组器”后测得波纹(下)已有大幅度改善,畸形波大量消失,电压波动也相较小一些。
这是市售升级的外置线性电源测得波型(上),可见电源的纯净度、电压稳定性已十分不错,可做为HIFI使用的优质电源。在经过接入“DCPER电源重组器”后测得波纹(下)波纹更细密电压更稳,几乎能达到理论直流平直状态,所以即便是在优质线性电源下使用“DCPER电源重组器”仍旧能取得更好的使用效果。
第二个实验用 Vibrato 的 Network 蓝牙接收器,原机随附一个 USB type C 接口的适配器,提供 9V 电压, 我没有向代理商借用 type C 连接线,可能无法发挥 DCPER 直流电源重组器的最佳效果。Network 有模拟与数字两种输出方式,连接柏韵 Pureaudio AirDSD Pro 解码前级,先从同轴数字输出听起。比较连接 DCPER 直流电源重组器前后的效果,的确细节更丰富些,分离度与定位感、形体轮廓的清晰度与音场深度更具体而微地表现出来,空间感更明确,但大惊喜却来自模拟输出。Vibrato 的模拟输出以一只 TL072C 运放构成,简单够用,整体表现不如数字输出,所以几乎都忘了它的存在。直流供电净化稳定之后,模拟输出的变化前后判若二人,清楚能感受到更好的力度与强弱起伏,更鲜明的音乐线条与高低延伸,以及更丰富、更明确的音色纹理与质地,让聆听更有乐趣,音乐更具活生感。简单地说,就是音乐更好听了,让人更想一直听下去。没想到,这不贵的玩意真有效,可以当配件大量使用 ! 接下来我想到如果帮家里每个外置硬盘都配上一个 DCPER 直流电源重组器,密密麻麻岂不是要编织成一片线网 ? 管它的,无疯癫不发烧 !
