查看:5533 回复:0
MAXDIGITAL
【转载】真无线耳机你了解多少?(蓝牙编码篇)
市面上推出的真无线耳机品牌琳琅满目,导致许多消费者有选择上的困难。这次要告诉你蓝牙编码的重要性,利用蓝牙传输音乐,就必须先进行编码,而这些编码是会直接影响到音质表现。
认识用于蓝牙传输的编码
蓝牙是一种无线传输技术,市面上的蓝牙耳机是透过 A2DP 的协议下传输讯号。由于位元率(Bit Rate)十分有限,无法像有线耳机传输,只能在有限的频宽下,透过压缩编码的方式来传递声音讯号。有留意开我们的真无线耳机评测文章,常常会见到支援 SBC、AAC、aptX,还有 aptX LL 等蓝牙编码,对于耳机爱好者大概是老生常谈的事,但对普罗大众来说,就可能会不太清楚是甚么。本次我们逐一讲解,从最传统的 SBC、到 Apple 主打的 AAC、Sony 创造的 LDAC,以及 Qualcomm 拥有一系列的 aptX 等等。
SBC
SBC 是在 A2DP 音频传输协议下最早期的蓝牙编码,基本上,所有真无线耳机也会支援 SBC,它是一种有损压缩编码,单声道的最大输出位元速率为 320kbps;而双声道则为 512kbps,在 A2DP 协议下,双声道的最大传输率只有 328kbps,还要经过 SBR Codec 转换,过程中会损失细节,音质自然打了折扣。
AAC
早在苹果 iPod 年代已接触 AAC,而且所有 iPhone 或 iPad 全都支援 AAC 编码,因而好多人都以为是由苹果研发出来的,但其实这是源自于 Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony、Nokia 等公司共同开发的有损压缩格式。它拥有高压缩比的编码算法,可以把音档压缩得比 SBC 档更小,在高频部分比 SBC 能保留更多声音细节,因此听感上会比 SBC 来得更好。
笔者第一次接触 AAC 是在苹果的 iPod 上。
aptX
原名叫 apt-X,CSR 于 2010 年将其收购后,才改名称为 aptX;随后,CSR 在 2015 年 8 月被 Qualcomm 收购。因此,aptX 成为了 Qualcomm 专利的音讯编码。aptX 一直标榜可以达到接近 CD 的音质,虽然传输量比传统蓝牙编码效率更高,但最大传输率只有 352kbps 而已,若要串流高分辨率音讯(Hi-Res),与连接有线耳机的方式相比,音质还有一大段距离。
aptX HD
在 2016 年, Qualcomm 就公布了 aptX 的进化版,名为 aptX HD,可以无线方式传输 Hi-Res 音乐讯号。aptX HD 可以达到 576kbps,音乐讯号以 4:1 的比率压缩,现时支援 24bit/48kHz 的音乐,亦即是比 CD 音质的 16bit/44.1kHz 还要高。aptX HD 可同时兼容旧有的 aptX,即是如果手机支援 aptX HD、耳机也支援的话,蓝牙连接之后就可以享受高质量无线听歌。不过,若其中一方只支援普通 aptX 的话,依然可以听到 aptX 的较佳音质。
aptX LL
全名为 aptX Low Latency,是低延迟传输技术,在观看视频时能同步收听无线音频。需配合支援 aptX 的装置使用,据称能够提供 32ms 超低延迟率,确保声画同步传送,提升游戏及影片内容质素,不用担心出现「甩嘴」情况。
aptX Adaptive
aptX Adaptive 是 aptX 编码最新的规格,Qualcomm 时下的 QCC303x 和 QCC5100 等系列蓝牙芯片已支援 aptx Adaptive,可以带来更高效率的蓝牙声音传输,Qualcomm 表示,该编码支援最高 24bit/96kHz 取样率,最大传输率达至 420kbps,而声音延迟可少于 2ms,令播放影片或玩游戏的时候,声音可与画面更加同步。即使手机不支援 aptX Adaptive,亦可向下兼容 aptX 及 aptX HD。
LDAC
LDAC 是 Sony 自家研发出来的蓝牙编码,传输率最高可以达到 990kbps,能够无线传输 24bit/96kHz 规格的 Hi-Res Audio 讯号。LDAC 提供 3 种传输模式,分为音质优先、正常,以及连线优先,分别为 990kbps、660kbps 及 330kbps 三种不同速度的传输率,即使是最低的连线优先的传输率仍优于 SBC。若串流播放 CD 质素音乐,LDAC 编码可以做到无压缩播放;而串流播放 Hi-Res Audio 高分辨率音讯,LDAC 最高传输率达 990kbps,声音效果一定比 SBC 或 AAC 好。现时不单止 Sony 手机和 Walkman 播放器会使用 LDAC 编码,不少国产 DAP 亦对应得到。
串流播放 CD 质素音乐,LDAC 编码可以做到无压缩播放。(Sony 官方相片)
LHDC
由台湾芯片厂商 Savitech 开发的 LHDC,全名为 Low-Latency Hi-Definition Audio Codec,是基于 A2DP 蓝牙音讯协定下所开发的高质量编码,规格与 Sony 的 LDAC 相似,支援 24bit/96KHz 高分辨率音讯串流传输,最高传输率可达 900kbps,是传统 SBC 编码器(328Kbps)的近 3 倍。目前 LHDC 编码主要支援平台是小米和华为的手机。
蓝牙编码规格比较
总结
声音好坏非单一取决于蓝牙编码
Cyrus Soundbuds
时下的真无线耳机仅支援 SBC、AAC、aptX 及 aptX LL 蓝牙编码,并没有高质量的aptX HD 和 aptX Adaptive,甚至连 Sony 自家的真无线耳机也不支援 LDAC,无它的,真无线耳机往往会以连接稳定性为优先考虑条件,因为高质量蓝牙编码所用的蓝牙频宽较大,较容易产生讯号干扰。大家在选购真无线耳机时,其实也无须太在意蓝牙编码,因为声音的好坏从来不单是取决于蓝牙编码,厂方的调声功夫才是最重要的。另外,iPhone 用家要注意,由于 iPhone 本身不支援 aptX 编码的关系,换言之,就算耳机支援 aptX 编码,也会用回 AAC、SBC,因此 iPhone 用家不必追求高质量编码。不过随着 Qualcomm 和苹果达成了世纪和解,未来的新 iPhone 自然有机会用回讯号较好的 Qualcomm 蓝牙芯片,我们只好拭目以待吧。
文章转载自:
https://www.spill.hk/headphones/true-wireless-bluetooth-codecs//
作者:耳水
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)
