查看:12890 回复:0
了解维护保养音箱小技巧,这篇文章就够了
一套高保真系统能不能发出靓声,音箱是至关重要的关键所在。如果使用不当,就很易对音箱造成损害。音箱的寿命到底有多长?这是很多发烧友关心的问题,正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间甚至更长。俗话说的好,未雨绸缪,如果能在使用音箱的过程中做好日常维护和保养的话,可以减少音箱出现故障的机率,延长音箱的使用寿命,让自己使用得更顺心一些。今天就来和发烧友们分享一些关于音箱维护和保养的小技巧!
养护到位
(1) 防尘是关键
音箱的除尘非常重要,如果是密封式箱体音箱,要注意喇叭单元的防尘和清洁。当音箱闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏。音箱箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可将喇叭单元弄湿。擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成发热、短路等现象。
对于采用开放式设计的音箱,更要特别注意防尘。在不对外展示时,需盖上配置的网罩。清理内部的时候也是需要相当谨慎。清理时应该将电源关闭,并且不能用水洗或温擦,最好使用吸尘器。只要轻轻在喇叭上吸就可以将大部分灰尘除去。在日常使用中至少应该一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。
(2) 防潮要做好
潮湿是音箱喇叭最大的天敌,特别是南方更易潮湿。如果音箱潮湿,喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化,直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
此外,潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还会让音箱内部的一些金属件腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中。如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中,这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。
(3) 音箱安放的环境要求
音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的。例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等都有要求。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行。如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。
如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。湿度对喇叭的工作影响也很大,而环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂。解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内。而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节湿度。
音箱摆放相当有学问,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。
另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱旁边等。虽然它们并不会对音箱造成特别严重的后果,但是在长久使用后,也会出现一些意想不到的故障。如果想要放置在更好的地方,可以考虑通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热。
(4) 开关音箱,应将音量调节到合适位置
使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,功放芯片最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放芯片被烧毁。所以在开启音源设备前,将系统的声音调节到最小,当音源设备启动后,再调整正常耹听的音量。在关闭音源时,也应该将系统的音量调节到最小再关闭音源。
除此以外,喇叭的音量不要调得太大,采用正常聆听的音量最为合适,如果长时间用大音量播放,从音质方面容易造成声音的失真,甚至出现烧毁发音单元的情况。有些音箱长时间大音量播放,音箱后面的散热板会变得很热,要特别注意音箱后面有无足够空气流通导走热力,不然很容易造成音箱背面的温度过高,从而影响到音箱的使用寿命。
(5) 音箱的清洁
清洗喇叭单元
  清理喇叭单元最好不要用太湿的抹布,就算已经用了湿布擦拭,也一定要在之后用干抹布擦干。这是因为喇叭表面的湿气会严重影响到喇叭单元的耐用性和音色,如果家里有专门的喷蜡,也可以使用干抹布涂抹在音箱表面,这样不仅能生成保护膜音箱也会更美观。
清洗音响低音单元
低音单元振膜虽然比高音单元坚韧,但清洁时还是应该时刻注意,推荐使用小气泵去尘,然后用棉花棒沾上蒸馏水慢慢洗刷表面,切不可选择火酒等高挥发性的液体,因为腐蚀性液体会损伤振膜表面。
清洗喇叭插
喇叭插基本算是音响仅有的几个裸露金属,所以经常会氧化生锈。清洁时最好先将线材拆下,使用抹布沾少量火酒洗刷表面,不要选择市面上推荐的WD-40,那个腐蚀性太强,而火酒就比效温和,也不容易损伤喇叭插。最后还可将纸巾扭成尖头状,再沾上少许火酒清洁插孔等隐蔽位。
(6) 检查喇叭连接线
其实,当喇叭线连接成功后,就很少再去碰这些连接线了。但是不怕一万只怕万一,有时候在打扫卫生的时候容易碰松连接线却没有留意,或者被老鼠咬坏也是有可能的,在使用音箱之前,最好检查一下音箱的连接线是否连接正常,如果连接线不当对音响系统的影响是非常大的,甚者会损害功放和喇叭,不得不慎重!
音箱作为一种耐用消费品,并不容易出现故障,但往往一出问题就让使用者很闹心,带来很多不便,为了让您在日常使用音箱时少出乱子,请做好维护保养工作,呵护为您带来美妙音乐的音箱!
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
长按上图识别二维码关注我们
