查看:3702 回复:0
Cyrus Audio发布XR Series系列产品
Cyrus Audio已推出了XR系列的六个新成员。Cyrus Audio的XR系列包括两台带DAC的合并功放(i7-XR和i9-XR),一台前级(Pre-XR),两台CD播放器(CDt-XR转盘和合并CDi-XR)以及一个外部电源(PSU-XR)。未来可能还会继续增加。
Cyrus XR系列设计
XR系列完全在英国Cyrus内部设计和组装的,它被英国HIFI制造商称之为“设计方法的根本性转变”。该公司称“这是对DAC技术和电源设计的日积月累研究的结果”,并且使用更新的制造工艺和更高级别的组件,我们得知工程师可以自由进行选择,而无需考虑成本。
Cyrus称通过从头开始设计这些产品,工程师们可以通过电源设计、DAC优化、组件选择、电路拓扑以及一些更基本的设计方法来打造超低噪声的平台。
然而更引人注目的是XR系列采用全新的“幻影黑”饰面。此外,XR系列拥有一个新的用户界面,该界面结合了电容式触摸按钮、高分辨率LCD屏幕以及固态金属旋转编码器。
Cyrus总经理Simon Freethy告诉StereoNET:
“XR系列在很多不同的方面都展现出音频工程领域的最新技术。我们独特的电源处理方式,再加上DAC设计、电路拓扑和全新用户界面等众多创新,赋予了Cyrus全新的性能和质量水平。”
Cyrus XR合并功放
新设计的i7-XR和i9-XR放大器内置继电器输入开关和Schottky二极管。Cyrus称效率的提高还产生了更大的功率,从而大幅度降低失真。XR系列功放的一项重要新功能是用户可选的DAC滤波器。
i7-XR每个声道产生2 x 52瓦功率,动态范围为101 dB,而i9-XR将每个声道产生2 x 91瓦功率,动态范围为104 dB。
两台功放都拥有了四个模拟和五个数字输入(两个光纤、两个同轴、一个USB)。
它还有一个新的软件更新端口以及前置和固定电平输出。此外你还可以获得双音箱输出。最后这两台功放均具有内置的MM唱放。
Cyrus XR前级放大器
Pre-XR使用全新的变压器和电源设计,后者配有高位值的储能电容器,具有110dB的动态范围性能。
该公司表示Pre-XR是Cyrus现有的Hi-End前级放大器DAC XP Signature的一个重大升级。
Pre-XR提供更大的动态范围和更宽的带宽, 能够处理高达32 bit/ 768k的文件以及DSD文件。您将拥有一个内置的唱放和后置的耳机插孔。
Cyrus XR CD播放器
Cyrus称CDt-XR和CDi-XR都具有新的电源设计和专门为新的CD播放器设计的定制变压器,这使它们顶级的SE CD引擎运行起来更加安静。
两台CD播放器均使用双微处理器 - 一块芯片操作所有用户界面和内务运行,而另一块则专用于运行SE引擎。这种设计可以防止处理器在执行其他操作时,重要的计时信息被中断。
物理加载器以及减少抖动的重新计时电路也是新的。就电路板布局而言,整个处理器的DAC和信号路径应用了流量和回流机制。其他改进包括新的滤波器和专门针对16 bit/44.1kHz优化的第二代QXR DAC。最后两台播放器都可以通过添加PSU-XR进行升级。
Cyrus XR电源
Cyrus自豪地宣称:“PSU-XR将外置电源设计提升到了一个全新的水平。” PSU-XR被称为“真正的智能电源”,配备了自己的内置微处理器,可与主机产品通信以收集确切的供电要求。PSU-XR可以在每个主机产品上提供多达三个独立的电路,并为256个数字控制电压电平中的任意一个提供无噪声电流,以确保精确匹配。
与所有XR系列产品一样,继电器开关的“刚性”电源即使在极端负载下也能确保出色的电压稳定性。
PSU-XR中的电源本身应与外界噪声尽可能隔离。PSU-XR内部没有公共接地,接地仅在主机产品内部相遇,甚至在电流最小的地方也是如此。PSU-XR的功率比PSX-R2的功率高60%,据说效率高了50%。
原文链接:
https://www.stereonet.co.uk/news/cyrus-audio-unveils-xr-series
已进行英译中。
