查看:4903 回复:5
测评:NuPrime Omnia A300 –带模拟输入的流媒体功放器
作者:FRITZ I. SCHWERTFEGER  18.四月. 2021
本文转载自德国网媒,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://hifi-ifas.de/test-nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-dac-analog-eingang?fbclid=IwAR1tmw7iJ7sQBkQccTRmlrEiLVqrbOJppz3aNE7dNstUIwoBM1PCkYqvvIw
曾几何时,体积庞大的重型放大器组合,大多数制造商都可以提供广泛的选择。令人欣慰的是,美国制造商NuPrime由于采用了高效和节省空间的D类放大技术,已经打破常规,不仅提供了紧凑的各种放大器,而且还提供了一整套的集成放大器解决方案。
  Re:测评:NuPrime Omnia A300 –带模拟输入的流媒体功放器
NuPrime Omnia A300 – 方式
作为Omnia系列的最新成员,这家美国制造商推出了NuPrime Omnia A300,这是一款节省空间的流媒体D类综合放大器,参与竞争。
不可否认的是,对许多用户来说,趋势是紧凑的、高度集成的、多功能的HiRes流媒体放大器。无论是在客厅,还是作为家庭办公的第二系统,只需添加两只无源音箱就可以了。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-kopfhoerer-anschluss-1024x576.jpg由于NuPrime Omnia A300还可作为D/A解码器,或解码前级加上耳机放大器,我可以想到更多的应用场景。接有源扬声器用于另外的聆听区域是可以想象的。
它提供数字输出,包括光纤和同轴,以及传统的模拟前级输出。它还将在晚上通过耳机提供更私密的听觉体验,而不会妨碍你的另一半看电视。这确保了在自己家里的舒适性,而在其他场合,如共同的电影之夜,通过音箱输出的电视声音有助于更好地享受电影。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-cinch-eingang-digital-analog-1024x576.jpg
A300在背面提供了一个光纤输入,可以接收电视或其他现有的播放器,如游戏机或CD播放器。在输入方面,还有一个模拟RCA输入(AUX),以及一个数字I2S输入,这并不常见,是以HDMI端口解决方案的形式出现的。当然,也不应该缺少用于电脑或相应输出设备的USB输入。
以太网端口确保了与网络的稳定和快速连接,但由于背面有两根天线,无线连接也非常重要。蓝牙不仅有5.0版本,也有aptX HD(24/48)编解码器。但根据参数表,也可以通过WiFi无线串流以DLNA方式提供高达24位/192kHz的HiRes分辨率,或者可以通过流媒体,正如后面将要介绍的那样,实现多房间应用,向其他Omnia设备串流。
音频内容,无论是您最喜爱的艺术家、广播节目还是有声读物,都可以通过蓝牙或WiFi直接从您的智能手机、平板电脑或笔记本电脑上访问NuPrime Omnia A300。因此,占用空间的设备群是非常不必要的。可以通过网络(UPnP/DLNA)从基于云的流媒体服务或自己的音乐库中获取音乐,无论是在NAS上还是在老式电脑上(Mac/PC)。令人高兴的是,在实践中,你在这方面几乎可以盲目操作。我存储在NAS上的专辑出现在显示屏上,即时可以播放,没有漫长的加载时间或其他不便之处。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-gehaeuse-1024x611.jpg与其他设计颇具未来感的NuPrime型号(如Evolution One、IDA-8或IDA-16)相比,Omnia A300几乎是不显眼。灰色的外壳,边缘带有曲线。箱盖带有侧面通风口,其余部分为U形的固体金属。中央显示屏因其高分辨率而具有很好的可读性,并以0.5为单位显示电平,令人印象深刻。前面板顶部和底部呈圆形,除了右侧用于音量和操作的旋转/按钮,以及左侧的6.35毫米和3.5毫米耳机插孔,没有其他按钮或旋钮。
做工是毋庸置疑的,无论是涂装,甚至底部的螺丝连接都是精密的,质量很高。它的宽度为28厘米,高度仅为5.5厘米,深度为25厘米,扁平而紧凑,因此它在任何书架或餐具柜上都应该有一个好的形象。宜家HiFi的朋友也获得了全票通过。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-lautstaerke-regler-display-1024x576.jpg将流媒体、放大和D/A解码功能合并在一个机箱内,确实提供了切实的优势。从这个角度来看,只要在设计中考虑并防止元件的相互影响,设计就会从流媒体和放大器之间的短而无损的路径中受益。在这里,我们可以在查看内部时给予充分肯定,因为精心的PCB布局和高质量的元件对美国人来说显然并不陌生。诚然,这是一个狭小的空间,但布局似乎不是随意安排的。电源、功率部分和流媒体以及D/A部分被分离在各自的区域。所有这些都传达了适合这一价格范围的分离和关怀。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-lautsprecher-ausgang-1024x576.jpg根据参数表,两个D类功放模组分别向音箱终端提供4欧姆200瓦和8欧姆150瓦的强大功率。有趣的是背面的阻抗开关,NuPrime说这会影响声音的表现。事实上,这不是市场营销的说法,而是不费吹灰之力就能听出的。应该注意的是,只有在电源关闭的情况下才能改变设置。如果说在4欧姆位置强调的是一种爽快的、动态的表达,那么在8欧姆位置则体现出一种更轻松、更稳定的音乐风格的演奏。性能恐惧症患者可以放心,因为有足够的动力可用。这么说吧,中等阻抗的低频音箱即使在8欧姆设置下也不应该错过。无论是使用Canton B100,还是使用Elac Debut Reference这样的紧凑型两分频扬声器,NuPrime Omnia A300总是被证明是一个强大的主人。
在内置Cirrus Logic CS43131 D/A芯片的参数表中可以找到有趣的信息。作为行业代表,它可以处理32位的PCM音乐材料,分辨率高达384kHz(USB)。甚至768kHz也应该可以通过I2S输入,但我的图书馆中完全没有这种分辨率的音乐材料。值得一提的是,耳机放大器采用了效率极高的H类结构,在32欧姆时30毫瓦,或600欧姆5毫瓦。后者不多,这可以用600欧姆的拜亚动力DT 880 Pro来证实。但用一个容易驱动、低阻抗的Meze 99经典版,它是相当好听的。MQA应该也可以在未来的更新后实现,AirPlay 2的整合也在计划之中。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-lan-usb-hdmi-eingang-1024x576.jpgNuPrime Omnia A300还对基于云的在线流媒体开放。如果你有足够的选择,你会被宠坏的。于是,除了Spotify之外,Tidal、Qobuz、亚马逊音乐、Deezer等等,都在争夺你的青睐。亚马逊的Alexa也可以被整合,所以有很多选择。如果你问我,我在这里唯一想念的是highresaudio.com的实施。在前面回答这个问题,那是因为对我的耳朵来说,德国的HiRes流媒体服务与其他顶级公司相比显然听起来更好。网络电台?当然,以TuneIn和iHeartRadio的形式也加入进来。
当然,所有这些都可以通过免费的iOS或安卓NuPrime Omnia的app进行控制,其结构非常清晰,因此对用户非常友好,可以作为一个准控制中心。附带的超大型金属遥控器也不容小觑,因为它甚至允许你在为此提供的预设上保存播放列表甚至是最喜欢的电台。事实证明,这在日常使用中非常实用。如果几台A300分布在整个房子里,多房间操作可以在单人模式下实现,也可以通过使用app的手指触摸作为一个群体。但也可以在这里整合NuPrime WR-1网络播放器,例如在卧室或用餐区播放。一个很好的功能是再流媒体,即通过光纤、模拟或蓝牙播放群组中第一个设备(主设备)的内容,被转发给多房间群组中的其他接收器。
参数表
▲Amazon Music, Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, iHeartRadio, QQ 音乐, TuneIn, Napster, 喜马拉雅, Audirvana
▲64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A53 处理器
▲Cirrus Logic CS43131 芯片
▲输入:光纤, USB端口 24-bit/384kHz DSD256, I2S端口 32-bit/768kHz
▲输出:光纤、同轴、模拟前级输出
▲模拟输入:Aux (RCA端口)
▲Wi-Fi 支持 24-bit/192kHz, 蓝牙支持 5.0规格及 aptX HD
▲DSP(响度及均衡控制)
▲尺寸:宽高深 280*55*250 mm
NuPrime Omnia A300 –聆听
在聆听测评开始时,NuPrime Omnia A300与Elac Vela FS 408连接时出乎意料地清晰,经过磨合期后,这种情况有了很大的改变。由于我喜欢更稳定的以太网连接,特别是对于HiRes流媒体来说,很明显,我要求购买同一制造商的Omnia SW-8网络交换机。长话短说,我更能证实我的同事Bernd Weber在他的评论中的赞美毫不吝啬。
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-01-1024x532.jpg与我的D-Link DGS-108相比,声音更加宽广,而任何紧张感似乎都消失了。整体的音乐似乎更加均匀和连贯。尝试一下是绝对值得的,这也适用于已经提到的阻抗开关设置。就个人而言,8欧姆设置显然更吸引我,它提供了一个更丰富、更温暖的音色,因此也有一个更持久的声音。对于真正的高保真者来说,这是一种亵渎,但我确实发现,预设的声场(摇滚/爵士/流行/经典),可以根据需要打开,绝对可以产生积极的效果。这当然要归功于对这些功能相当少的用量。这同样适用于多级响度设置,特别是在低电平或蓝牙传输数据减少的内容时,它可以相当有用。
当听Angus & Julia Stone的 "Private Lawns"(专辑:Heart Full of Wine)时,恰好试试附近的NAD 316BEE(399欧元),尽管价格低廉,也不应该被低估,似乎性质完全不同。NAD 316BEE更加温和圆润,有偏暖的一面,而NuPrime Omnia A300则表现出更直接和动态的播放方式,是建立在平衡中性的基础上的。NuPrime Omnia A300的高频不仅分得更细,而且有更高的细节亮度,再次远离冷酷的玻璃感。
同样在中频方面,美国人更透明,因此也同时放弃了中低频段方向的轻微温暖化,与NAD相比,简直是更敏捷和灵活。即使它看起来不那么豪华,但听起来也不过分。然而,人们能够毫不费力地挑出更细的细节。这当然要归功于低音,它跟得天衣无缝,没有夸张,有筋有骨,很紧。NuPrime Omnia A300在速度和冲力,以及音量和饱满度方面,没有表现出任何弱点,并将NAD甩在身后,让人欣慰地看了一眼肩膀。即使是Nubert nuProX(695欧元)和Elac EA101EQ-G(699欧元)也不必担心,因为NuPrime A300向他们展示了充满活力和敏捷。
nuprime-omnia-a300-test-waversa-wslim-lite-sony-ta-da-9000-es-1024x639.jpg这可以在Bill Laurence Trio的作品“ The Pines”中很好地听到(专辑:Ronnie Scott's Live),在这里,特别是在空间方面,边缘的光栅化清晰度更高,可以更精确地看到宽度的全景,NuPrime不会添加人工深度,它基本上可以显示记录中存在的内容。尤其是在鼓独奏的顺序中,没声音有被夸大,而是极其灵活和动感。 音调冲动,节奏和打击的时间冲击简直是惊人的。
(专辑: I Had the Blues But I Shook Them Loose)
这是一件好事,Waversa WSlim Lite(1,999欧元)在听音室中是一个比较显著的流媒体D类集成放大器。值得注意的是,它使我的索尼TA-DA 9000 ES D类功放(当时可是价格不菲)汗颜。即使Waversa WSlim Lite相当不含糊地标志着上限,NuPrime Omnia A300也被证明是一个相当顽固的、位置不远的追求者。特别是其清晰的、非常通透但从不令人讨厌的透明度,积极地突出了它。在Bombay Bicycle Club的 "Cancel On Me"(专辑:I Had the Blues But I Shook Them Loose)上听起来不错,Waversa显示出非常精细和空间分明的声音,而Waversa由于在中高频段有更多的分析力和强度,以及巨大丰富的低音,因此有不同的定位。归根结底,这也是一个品味的问题。尽管如此,NuPrime Omnia A300以一种特殊的强度和情感,以及在这个价格范围内很少见的透明度,激发了人们的热情。
NuPrime Omnia A300 – 结论
NuPrime Omnia A300不仅提供了传统的功放功能,而且还提供了时尚的流媒体功能。高度的格式兼容性和可更新性,使其在长时期内不受更新换代的影响。做工和操作都达到了很高的水平,即使是一些小的细节。声音方面,它是比较中性的,而不是放纵的,有动态的灵活性和极度的空气感、清晰的通透度。NuPrime Omnia A300具有高度动态及精致的品质。
NuPrime A300流媒体集成功放器
尺寸: 28*5.5*25 cm(宽*高*深)
重量: 3 kg
售价: 1500 Euro欧元
nuprime-omnia-a300-streaming-verstaerker-test-1024x683.jpg测评参考系统
流媒体功放器 – Elac EA101EQ-G,  Waversa WSlim Lite
模拟音源 – Linn LP12 唱盘,Audio Technica AT OC9ML/II, Mytek Brooklyn DAC 集成唱放
功放器 – NAD 316BEE, Sony TA-DA 9000 ES
音箱– Isophon Vertigo, Nubert  nuPro X-8000
耳机 – Focal Elear, beyerdynamic T1 3rd.Gen. 耳放为 Chord Hugo 2 及 2go
周边 – Supra Ply 2×3.4, Boaacoustic Evolution BLACK.xlr-8, USB线: Boaacoustic Silver Digital Xeno / Boaacoustic Evolution BLACK.usb.2.0, Cordial, Boaacoustic Evolution BLACK.digital,交换机:NuPrime Omnia SW-8, D-Link DGS-108
