查看:3831 回复:0
发烧bin
好声并不贵:REFAND DC电源重组器
如今市面上的电源产品可以说是非常多了,但质量良莠不齐,鱼龙混杂,而且很多电处都只能处理交流电,甚少关注到使用频率很高的DC直流电。想要买到专业好声,且价格不算高昂的DC电源产品更是难上加难,故而很多烧友的唱放、解码、数播等设备,只能用上机配的“看着就不发烧的DC电源适配器”,有心升级但却无能为力的感觉,相信这是很多DC设备玩家都懂的痛苦。
REFAND乐梵的创立,旨在厂家一直觉得市面上缺乏价格合理的高性价比发烧线材,导致好些人只好将就选择一些非厂牌甚至自己去DIY产品,不仅没能领略到HIFI音乐真正的魅力,安全问题也有大大的隐患,于是厂家下定决心,要打造大部分人都能够承担得起的HIFI产品。DC升级线是乐梵最早推出的线材之一,这是很多线材品牌都仍未涉足的领域,而乐梵在这方面投入了大量的人力物力,采用很多创新技术和优异材料,很多烧友都给予了很好的评价。随着时间推移,乐梵在线材上也不断改良创新,去年最新推出的DC电源重组器已成为知名的拳头产品,接插方便无需调控,而且0-45V电压随插即用,可承载DC/13A电流,可适应市面上大多数的DC设备。
这款DC电源重组器从外表上看只有纯铝外壳和SILVER REFERENCE(银参考)DC线两个部分,目前分为DCPER(带全线)和DCPER-M(带半线)两个型号,内核是完全一致的,不过是后者不带输入端DC电源线,更适合已有DC适配器但想进一步提升DC供电效果的玩家。
从厂家提供的解剖图可以看出,这块“纯铝外盒”内部大有来头,底部铺设的是乐梵独立研制的“星辰”结晶体,采用“被动式”吸收电流中的各类干扰吸收为微热能散发掉,而且这种物质是绝缘的,不会限制电流通过性。而上方的DCPER电路板是专门针对DC电流进行重组提纯的“主动式”电路,处理过后的波纹密度更小,可有效改善电流的不稳定,不会产生扼流和压缩情况,完全无负面影响。
▼通过测波器实测对比,可以看出在同一水平、垂直档位上,适配器加上DCPER之后效果显著,已经很接近理想的DC供电波纹图了(点击此处可回顾完整测评)
而且这款DC重组器所用线材是目前乐梵最高级别的银参考DC线,内部应用了高达14AWG直径 * 2PS的SCS导体,这是厂家最近研发的超级银导体,采用耐高温耐腐蚀的钻石模具拉伸而成,能够让电源快速稳定通过,有效杜绝型号畸形、丢失情况。如此重血本,可以见得厂家对这款产品也是非常上心。
另外乐梵也考虑到用家环境干扰问题,所以DC重组器采用全悬浮式独立接地,如果设备本地噪声平台较高或是干扰严重,就可以通过该接口连接到设备系统的外壳、专用接地端等,可以有效提高屏蔽效果,为音乐带来更为宁静漆黑的背景和宽阔的声音表现。
发烧是永无止境的,如果您在此前还未安置有电源处理器,那可以考虑带全线的DCPER,如果是已有非常不错的线电或直接干电池供电,想让音质更上一层楼,那么就可以加插DCPER-M。
这两款对DC电源都能有明显提升效果,波纹干扰降低后,电源更干净,对要求极高的数码设备而言,工作更稳定读秒也更精准,也能带来逼真的音场和定位感,有效增加细节表现。只要您对电源纯净度有所求,那么乐梵这款DC重组器,势必可以提供给您一个满意方案。
