查看:2868 回复:0
MAXDIGITAL
挑战市场最顶级: Aurender N30二件式数字串流转盘
Aurender可说是High End市场上最先致力于数字串流纯转盘的厂商了,如同传统的CD唱盘与DAC分体式概念一样,如果想要得到更上一层的声音,就必须将转盘跟DAC独立,而Aurender现在更进一步,将转盘再分为二件式,其中一台为专门只负责声音线路的Audio Unit,另一台则是负责除了声音线路之外所有元件的Base Unit,包括电源、荧幕、储存、CPU…等等,虽然成本比N20几乎高上一倍,但声音表现亦大为提升,可说是旗舰W20SE的二件式版本,此外因为电源已独立,N30舍去W20E的电池供电部份,全部使用线性电源加上庞大的电容群。
Base Unit
Audio Unit
N30使用一颗容量高达12TB的3.5″HDD做为储存硬盘,一颗480GB的SSD固态硬盘为系统程序与快取之用,HDD还有专属的全铝金属壳保护与特别设计的避震系统,两台箱体之间使用两条专属的线材连接,一为专门传输电源,一为专门传输资料。Base Unit上有两个USB 3.0接口,用来外接USB储存装置之用,并可透过选配的USB to RS232连接器连与dCS的Master Clock主时钟同步,网络界面也在Base Unit上。纯管声音的Audio Unit有USB Audio Class 2.0、AES/EBU、光纤与RCA/BNC同轴等数字输出,支援时钟输入,可处理的档案格式最高可达PCM 32Bit/384kHz及DSD 512。
界面友善直觉且功能强大的Aurender Conductor App
● 支援格式: DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE
● SPDIF数字输出:  Coaxial, BNC (75Ω), TOS-LINK, AES/EBU
● DSD Output on SPDIF (DoP):  Up to DSD512 to 88.2/176.4kHz
● USB输出: PCM: Up to 32-bit/384kHz  DSD : DoP – Up to DSD256 Native – Up to DSD512
● 时脉: OCXO振荡器
● 主时钟输入(BNC): 10MHz, 12.8MHz (44.1kHz and 48kHz),输入阻抗:  75Ω
● 显示荧幕: 8.8吋 1920 x 480 WIDE IPS彩色LCD
● CPU: Intel N4200 Quad Core CPU
● 系统+缓存SSD: 480GB
● 存储器: 8GB
● 音乐硬盘容量: 12TB 3.5inch HDD
● 电源供应: Full-Linear
● 音乐用USB: 1 x USB AUDIO Class 2.0
● 档案传输用USB: 2 x USB 3.0
● LAN Port: 1 x 1 Gbps双隔离处理
● MQA Core Decoding: 选配
● 尺寸(WHD): 430 x 96 x 353 mm ( 2件式)
● 重量: 12.5kg
● 不断电系统: 超级电容
本文转载自
https://tw.my-hiend.com/%e6%8c%91%e6%88%b0%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%9c%80%e9%a0%82%e7%b4%9a-aurender-n30%e4%ba%8c%e4%bb%b6%e5%bc%8f%e6%95%b8%e4%bd%8d%e4%b8%b2%e6%b5%81%e8%bd%89%e7%9b%a4/
若有侵权,请联系删除!
