查看:3291 回复:0
发条木耳朵
美国《AVS Forum》专业音响玩家JimWilson 测评 OSD BLACK 系列
- 简介
本次评测的主题是OSD BLACK系列。在前置端(左/中/右声道),OSD为我提供了他们的S81扬声器。S81具有一个8英寸低音扬声器,该扬声器由长木纤维制成,并带有三个1英寸丝膜球顶高音扬声器,这些高音扬声器位于低音扬声器正上方水平排列的波导中,频率响应为40-30kHz,阻抗为4欧姆,灵敏度等级为93dB。箱体尺寸为16.3“ x17.5” x8.6“(HWD),重量为26磅。
关于环绕声,我有一对S8T。这些扬声器是Tripole三面发声设计,使用了8英寸长木纤维低音单元,它们在每个梯形侧面配备了前向发声的1英寸丝膜球顶高音扬声器,频率响应是和S81相同的40-30kHz,阻抗同样为4欧姆,灵敏度等级为90dB。箱体尺寸为14.9“x16.3” x4.9“(HWD),重量为21磅。S81和S8T均涂有黑色PUV涂层(一种抗紫外线的乙烯基)。饰面为哑光,略带木质花纹,几乎像橡木贴面且不会反射光线。
OSD同时提供给我一对TreVoce12低音炮。TreVoce12具有一个前射式12英寸驱动器,在木箱的左侧和右侧带有12英寸无源辐射器,内部有一个800瓦的功率放大器,具有20-160Hz的频率响应,TreVoce12的重量为51磅,尺寸为15.4“  x16” x15“(HWD),表面带有黑色涂层,质地略带纹理,几乎与某些皮革一样。- 拆箱S81扬声器是单个包装,使用了两个双层厚度的外箱,外箱还使用了捆扎带,那种将物品固定在木板上时看到的捆扎带,打开两个外箱后,可以看到扬声器的顶部,底部和中间分别垫放上了2英寸中密度泡沫保护垫,将扬声器从外箱中取出后,您会发现它们被装在白色棉质袋中。准确的说,这些扬声器包装得有点过分好了,你有没有想过我会写这个?是的,我也没想到!OSD还附送了白色棉手套,以确保你不会在机壳上留下油腻的指纹。不过我认为箱体表面不太容易沾上指纹,因此你可能不需要他们。如果您认为S81是OSD表现出关爱的唯一扬声器型号,那将是错误的,因为S8T的包装和S81一样好。外箱还是双外箱,每个都是双侧厚度的。L形纸板垂直放置在内箱和外箱之间,可防止边角被压碎。扬声器依旧放在棉质袋中,并由覆盖整个顶部和底部的1.5英寸软泡沫块固定在适当的位置。就像其他所有OSD BLACK产品一样,TreVoce12低音炮依旧是双外箱包装。OSD使用1.5英寸厚度软泡沫块覆盖在低音炮上方和侧面,并且长度延伸约3英寸。为了与整个系列保持一致,低音炮还是被保护在白色棉质袋中。- 关于品牌大约6年前,我为一家名为OSD的公司测试过一些低音炮,当时的缩写是OutdoorSpeaker Depot。时至今日,我手上有一家名为OSD的公司提供的完整的5.2系统,不过这次是Optimal Speaker Design的缩写。查看这些链接,您会发现这些网站看起来完全不同,但深入研究之后,您会发现它们各自的产品系列似乎有一些相似之处。是的,你的眼睛并没有欺骗你,似乎原本的OSD已经分支并成为“其他”的OSD。这是电影“化身博士“中的桥段,还是仅仅是在向他们的过去致敬的同时扩大视野的公司?
OSD的第一个化身,是名称中有“outdoor”的定位中低端产品的公司,他们在这方面做得很好。我认为他们当时提供的产品很容易就可以得到订单,而我评估的那些低音炮可以在这些价位上与市面上几乎任何可用的低音炮抗衡。而近些年该公司做了一些改变,品牌中带有“Optimal”的变化,适度保留了一些最初的根基,但它们的某些产品已经跨越了原先OSD曾经销售的范围。比较恰当的例子:我现在正在听的Black系列扬声器是该公司有史以来以OSD品牌出售的最成功的产品,无论它是先前版本还是当前版本。但是,等等,我们看到还有OSD Black网站,该网站似乎还列出了入墙式和吸顶式扬声器以及整个低音炮产品线。是的,我有那么点困惑,所以我打电话给公司进行澄清。原来他们都是一样的。OSD(OutdoorSpeaker Depot)是这一切的起点,并且仍在销售大量产品。OSD(Optimal Speaker Design)是副品牌,旨在展示其高端系列。具有讽刺意味的是,如果单击“Optimal Speaker Design”网站顶部的“ OSD Black”图标,它将带您进入OSD Black网站,该网站没有我正在评估的扬声器。也许“没有”有点用词不当,因为我上面使用的大多数链接来自OSD Black网站,您只需要知道如何找到这些东西即可。老实说,经过和公司代表沟通后,我还是认为这有点令人困惑,不过OSD在这里可能有一个简化事情的机会。但是,这些扬声器的设计目的和执行效果依旧非常清晰。
大多数家庭影院的扬声器同样适用于2声道系统,它们看起来和听起来像是“普通”的扬声器,但这并不是您在真实剧院环境中所能得到的。当你去看电影时,你会发现那些扬声器会使用轻量级驱动器的高效设计,通常安装在墙壁上的音箱中,他们较少关注美学,而是更关注动态声音和总输出,他们需要有现场感,宽广的声场,并具有足够大的音量而不会破音。有多少读者有这样的条件去搭建呢,即复制真实剧院的系统?我敢打赌这只是一个很小的百分比,但我想知道有多少人喜欢这样的事情。OSD的Black Series可以将您的空间变成真正的迷你电影院。
释放OSD 真实DNA的第一个细节是高而宽的外箱,但一点也不深。与传统扬声器相比,它们看起来有些平淡无奇,但这可能是一个很好的理由,也是OSD在家庭影院方面全面体现的第二个标志。音箱的背面板上有一个非常坚固的安装系统,清楚地表明这些扬声器是要固定在墙上的,这意味着必须具备不深的外箱。当然,你不必担心,很显然他们在设计阶段就对此进行了特殊考虑。OSD为安装考虑,提供了由一些漂亮的粗壮零件组成的板装系统来代替了通常比较简单的螺纹固件, 包括了安装需要的所有硬件-甚至是螺丝和墙锚,因此你将不必采购任何安装硬件了。
S81具有8英寸低音扬声器,该扬声器由长木纤维制成,可在保持强度的同时降低重量。
(注:S81随附的网罩的底部中央有一个银色OSD徽标,与您在下面看到的S8T相同。)
S81背面图片
在我的聆听过程中,S81产生了令人满意且温暖的声音。喇叭单元没有那种高效率扬声器常有的管风琴环绕声,它使用了柔软的橡胶圈以确保纸盆快速运动,足够轻的低音单元纸盆完全能跟上三个波导高音组。OSD在这里使用了一组阵列高音单元,它们位于低音单元的正上方,并排列在两个风管之间。几乎毫无例外,这种高音单元的布局会导致声音问题,因为高音突出的问题,对齐和平衡它们几乎是不可能的。通常发生的情况是,单元之间相互干扰影响,导致高频混乱,它们不是相互耦合,反而变得对立。在这个案例中,考虑到它们是排列在一条线上的(不要问我我怎么知道的),这种适当的工程设计已经将缺陷变成了优势。
S8T也使用了一个8英寸低音单元和三个1英寸丝质球顶高音单元。高音单元中的两个放置在侧面,而第三个则面向前方。
这种设计非常适合环绕扬声器,因为它以几乎180度的模式投射声场的一部分,从而产生全景效果。在传统的5.1设置中,环绕声仅产生大约20%的声道效果,但是S8T的附加发散有助于营造更逼真的感觉。
在测试无处不在的说唱乐时,S81和S8T的声音感觉很稳固,正是您想要听到的声音。施工质量是一流的,我找不到不适当或者不对的地方。网罩是用1/2英寸喷漆MDF制成的,并且很坚固。它们通过典型的销钉和杯形系统固定在适当的位置,而S81则有8个(顶部为4个,底部为4个)。我在拿走网罩的情况下运行扬声器以获得尽可能多的细节,但是对于S81而言,这并不是必需的,因为即使不拿掉网罩,所有的声音细节都已明确定义。由于S8T的三只高音单元中总是有两只暴露在外,所以我也从来没有尝试过把网罩从扬声器上取下来。
TreVoce12非常小,这应该是你可以做出的最小12寸低音炮的体积了。
它具有一个12英寸前导向有源单元,两侧各有一个12英寸无源辐射器。功率放大器按预期方式安装在背面。覆盖有源单元的网罩由1英寸MDF制成,并位于凹槽中,使其与箱体齐平。无源辐射器的纸盆由玻璃纤维制成,可提供良好的视觉效果,它们没有配备网罩,但这是大多数带有无源辐射器系统的特点。低音炮本身由1英寸的锥形橡胶支脚支撑。总体而言,这是一个简洁紧凑的包装。
低音炮的说明书上说,“大约15分钟没有任何信号”后它将进入待机模式。我没有计时,但这似乎是正确的。要证明超低音扬声器的待机状态更具挑战性,因为无论我使用的是LFE还是连接线(均为RCA),它都拒绝唤醒,因此在本次评测过程中,我将它们一直置于开启位置,低音炮的功放温度很低,所以散热应该不成问题。
其余的TreVoce12用户手册都是通用的,而且涵盖了所有内容。解释了所有控件和连接,包括有一个小的故障排除部分,保修信息和一些随机信息,其中一些非常有趣。例如,我注意到其中提到了回收。这也是我正在做的-保护地球-我最小的女儿拥有抱树学的学士学位(好吧,实际上是环境科学)-手册上写到“您的产品包含可以回收和再利用的有价值的材料”,这让我印象深刻。在低音炮的用户手册中。究竟可回收材料到底是什么,将如何对其进行回收?没有提及。关于低音炮的放置位置,我注意到一段话:“低音频率是全方位的,这意味着您通常可以将低音炮放置在家庭影院房间中的任何位置,并获得良好的效果”。虽然低音确实是全向的,但我不能完全同意能够在房间的任何地方放置低音炮。有大量的经验证据表明摆放位置非常关键。不过鉴于Black Series产品是通过经销商购买的,因此文档可能不那么重要,经销商会搞定整个安装过程。如果你想自己动手,在进行此操作时请关注我,因为我有OSD在我们进行的问答环节中解释了他们的过程。
更多可从公众号了解
