查看:3559 回复:0
大昌发烧器材
音响器材:进阶好声音六 音箱摆位相关六
上周出了点事故,所以停更了一周,请谅解!书归正传,前次讲了房间驻波的问题,其实只要是房间长宽高比例没有太大问题,聆听位和音箱摆位没有在驻波位,音响器材本身搭配也没问题,那么整个音响系统的声音就能得到保障,剩下的工作就是调整音箱的摆位和线材的搭配问题了。今天主讲音箱的摆位。
        点击试听现场手机录音
音箱的摆位需要注意几个问题:1、两只音箱的间距。2、两只音箱的高度。3、音箱离后墙的距离。4、音箱的角度。
1、两只音箱的间距很大程度上影响声音还原的声场宽度,间距太小就好比将录音现场压扁了(窄了),比如说一个交响乐团几十号人,结果被还原成拥挤重叠在一起了。相反间距太大,就把空间给拉伸放大了,此时你会感觉声场有些虚化,结像被拉胖了。大小和太大都不太合适,具体的调整请参照《皇帝位》那张CD来测试。
2、两只音箱的高度。一般的要求需要高音和聆听时人耳的高度平齐,这时高音的能量才是最完整的,因为高音有很强的指向性,高音辐射出的声波,就好比锥形散射的手电筒光,人耳需要在高音声波辐射的中心区域才能获得最好的听感。当然具体还需要根据具体听感来调整,高音能量多了,那么适当的偏移也能获得更好的听感,所以调整的要求并不是一成不变的。另外由于高音指向性太强,所以稍微的位置调整都会影响到结像的变化。
3、音箱离后墙的距离。通常来讲音箱离后墙越近,低音就越重,所以音箱离后墙的距离需要根据实际的听感来调整。但也一定要注意梳状滤波现象带来的某些频率的变化。另外低音本身就比较好的音箱,那么就需要尽量离后墙和侧墙远一些,这样才能获得良好的高中低音的平衡度。
4、音箱的角度。关于这一点是今天的重点,通常很多朋友是在客厅听音乐,这个时候就会出现左右侧墙离音箱的距离并不相等,导致左右音箱一次反射声到达人耳的时间并不同步,这样就会造成中心结像的偏左或者偏右,而整个音场也会出现对应的情况,此时的听感就比较别扭。调整的方式是将偏向的一边的音箱向后移动(或者另一边的音箱向前移动和音箱整体向内凹一定角度),具体调整多少,需要根据具体情况来测试,具体的调整请参照《皇帝位》那张CD来测试。对于高音指向性太大的音箱,适当的增加向内凹陷角度能获得更立体的结像和更准确的定位感。
定位、结像和音场的调整,是需要下功夫的,特别是上述所说的客厅听音情况。定位、结像和音场调整好了,你会发现,音乐的还原原来是那么真实。脱箱感很大程度上和上述几点有重要关系,脱箱感的意思是说你感觉不到音箱的存在,而是真实的“看”到不同的乐器在你面前不远处为你表演。在调试的过程中有不太明白的朋友,也可以单独联系我,我会无偿在线协助你。
好了今天就讲到这里,记得关注我,可以让你少花钱或者不花钱获得更好的听感。
大昌音响器材线上购买平台:
大昌影音电器专营店https://dachangyy.tmall.com/
大昌音响器材直营店:
https://shop33127827.taobao.com
大昌音响器材线下实体试听地址:
产品名称:英国WHARFEDALE大书架音箱LINTON林顿
品牌:英国WHARFEDALE
型号:大书架音箱LINTON林顿
价格:8800
保修期:三年
运输方式及运费:德邦
