查看:10333 回复:74
北极声音响器材
【总代优惠】Singxer 船解码器 SDA-6 DAC 解码 NOS原生硬直解码DSD512 AK4499
【团购优惠价】HIFI音响器材老店,官方授权代理,正品行货联保。
【论坛发烧友尊享超值优惠】   详情可联系: 131 2696 7341 (微信同号)
标配版国内统一零售价是6280元,海外统一零售价为999USD。
高配版零售价为8800元,海外售价是1299USD;高配版本因为需要手工调整制作,所以发货需要更多的时间。其中高配版采用无环路负反馈全直流全平衡分立式甲类输出电路;USB部分的晶振使用CCHD-957飞秒时钟;模拟部分搭配使用蒙多福薄膜电容进行调音;声音表现上会更宽松鲜活一点。
      SDA-6是我们Singxer团队开发的一款高性能DAC,其采用了XMOS最新的xCORE-200系列芯片XU208作为USB Audio方案,采用AKM第三代旗舰DAC:AK4499作为数模转换的主芯片,AK4118作为数字音频输入接收芯片,使用STM32作为整机的控制核心,Xilinx的大规模FPGA作为时钟系统和数字音频流的处理。PCM最高支持384Khz,DSD采用原生直解技术,最高支持DSD512。
   DAC芯片采用AKM于2019年最新发布的 AK4499;DSD采用原生直解的模式,DSD数码流不经过内部的数字滤波器,工作于NOS模式,完全符合HQPlayer的设计思想。
   拥有丰富的输入输出接口,包括标准的USB2.0输入接口,SPDIF与BNC同轴和AES平衡输入,HDMI-I2S输入接口,模拟输出包括XLR平衡输出和RCA单端输出;全接口支持DSD输入。
    SDA-6支持外部时钟输入,其中USB支持10M时钟输入,其他接口支持WCK输入。在USB模式下,还支持50和75欧可切换的输入阻抗。
   主要技术特点:
1.自主研发的自适应时钟系统技术,内置4路独立的超低抖动音频晶振,为USB部分配置飞秒级的本地时钟系统,标配版的晶振是AS-318B,高配版的是CCHD-957。
2.高性能的数模混合锁相环,优秀的时钟同步恢复技术,可以大幅过滤外部数字输入jitter的二次PLL;
3.采用4路全平衡全直流甲类分立电路输出;其中高配版的采用无环路负反馈输出;
4.大型FPGA进行数字音频信号处理,自行研发的第二代算法,独创的多输入通道隔离技术,保证了每一路输入信号的纯净度。
5. 内置40瓦定制O型变压器,输出4个独立的供电绕组,多达20组分布式稳压线路;其中为AK4499提供的参考电源是新研发的chao低噪声(低至0.5uV RMS)电源系统。
各个版本的均支持115V和230V 交流电压的切换,内部有切换开关。
技术指标:
各输入接口支持的采样率:
PCM: 44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,
   176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz
   [其中USB和I2S支持全部采样率,S/PDIF最高支持192KHz]
DSD: 2.8 MHz (DSD64)   -  DoP,native
   5.6 MHz (DSD128)  -  DoP,native
   11.2 MHz (DSD256) -  DoP,native
   22.5792 MHz (DSD512) -  native
   [其中USB和I2S支持全部DSD格式,S/PDIF和AES/EBU支持DSD64 DOP模式]
位宽:最高32 bit over USB and I2S
    最高24 bit over S/PDIF
各接口电气标准:
1,USB输入插座为标准的USB-B型母座,USB供电范围4.5V-5.1V;
2,SPDIF接口输入标准的S/PDIF 信号,输入阻抗为75欧姆,AES输入阻抗为110欧姆;
3,电源输入为115V/ 230V交流,内部采用40瓦定制的变压器进行供电;
4,I2S输入为HDMI接口形式的LVDS电平,兼容大部分的前端设备;
模拟输出性能:
输出电平(0dBFS):
  PCM:RCA单端输出为2.25V RMS,XLR平衡输出为4.5V RMS
  DSD:RCA单端输出为1.8V RMS,XLR平衡输出为3.6V RMS
输出阻抗:22欧姆(RCA单端)/45欧姆(XLR平衡)
频率响应:20-20kHz +/-0.1dB
信噪比:131dB(20-22kHz A计权)
失真特性:
THD+N (1kHz, 0dBFS) 0.00012%(-118db) at fs=44.1Khz(PCM,20Hz-22kHz A计权))
动态响应(1kHz, -60dBFS)  131dB(20Hz-22kHz A计权)
左右通道分离度  >130dB @1kHz
机箱尺寸和包装:
机箱的长宽高:262MM*220MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:2.7KG。
纸箱包装的长宽高:330MM*310MM*110MM.
发货包装重量约:3.6KG
配件:一条USB线和一条的电源线 ,红外遥控器。
陆续更新更多信息。。。
产品名称:Singxer 船解码器 SDA-6 DAC
品牌:Singxer 船解码器
型号: SDA-6 DAC
价格:7999
保修期:一年
运输方式及运费:顺丰快递包邮
  Re:【总代优惠】Singxer 船解码器 SDA-6 DAC 解码 NOS原生硬直解码DSD512 AK4499
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
7楼
8楼
9楼
10楼
