查看:11867 回复:78
北极声音响器材
【总代优惠】现货 船/Singxer SU-6 USB数字界面XMOS界面飞秒时钟船hifi发烧级
【团购优惠价】HIFI音响器材老店,官方授权代理,正品行货联保。
【论坛发烧友尊享超值优惠】   详情可联系: 131 2696 7341 (微信同号)
优惠直通车:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.9.47715ac7a9yei6&id=585977755285
Singxer 船界面(中文注册商标)的大船USB界面SU-6正式发布,目前优惠预订中,正式发货还需要大概3-4周。
因为时间仓促,正式的照片还没有做好,暂时发上来的照片都是手机拍摄的渣渣照片,请见谅。
SU-6正式零售价格是4390RMB,海外价格为690USD;目前优惠预订价格为3950RMB。
双11当天开始预订,预订用户9折优惠;第一批新产品备货数量有限,欲购从速,当价格恢复正常的时候也就是结束预订的时候。(老用户我们有专享优惠,这个需要详询店主)
另外,为保证每个用户拿到的机器均为全新机器(本店因为不支持7天无理由试听,所以也不会有退回的二手机器),本店销售的产品均不支持试听七天无理由退货。
我们会在适当的时机推出专门的试听服务。
只有在不拆包装的情况下或者出现产品质量问题的时候,支持七天无理由退货。如果拆了包装,就不能以七天无理由退货了哦。谢谢亲们的理解 。
更多资料,后续慢慢补充。
产品简介:
  SU-6数字界面是Singxer团队全新开发的新一代高性能USB数字音频界面,采用了XMOS最新的xCORE-200系列和Xilinx的高性能大规模PGA芯片。SU-6是采用恒温级时钟系统的数字界面,Crystek的二颗CCHD-957飞秒晶振为SU-6输出致的音频信号质量打下了坚实的基础。SU-6数字界面采用标准的USB2.0 输入接口,同时SU-6拥有丰富的输出接口,包括光纤/同轴RCA和BNC输出的S/PDI,XLR平衡输出的AES/EBU ,RJ45和HDMI接口输出的I2S(含DSD ON信号),时钟输出支持MCLK主时钟和WCLK字时钟。
技术特点:
1,SU-6是采用XMOS新的xCORE-200系列的USB数字界面产品。新一代的XMOS芯片,采用更高级的制程工艺,性能比旧款的U8芯片翻了一倍,达到1000MIPS的处理能力。
2,采用高速全隔离设计,可以非常干净的隔离电脑端和界面之间的干扰噪声。SU-6采用了非常的电路设计,运用了高速的PGA对隔离之后的数字音频信号进行重整,从而使得重整之后的信号完全不受隔离芯片自身抖动的影响。
3,SU-6内部主板采用统一的源同步时钟技术,PGA内部采用专用算法对时钟信号和数字音频信号进行严格的相位控制,可以保证数字音频信号在经过隔离芯片之后不会因为延时和相位差而出现额外的失真。
4,SU-6内部采用昂贵的恒温级超低抖动时钟(飞秒时钟),来自Crystek的二颗CCHD-957晶振。
5,众所周知,数字音频的核心之重是算法。Singxer团队在数字音频领域耕耘多年,同时得到XMOS AE团队的大力支持,我们在原有固件的基础上进行了多项的技术改进和算法优化
技术指标:
各输出接口支持的采样率:
PCM:44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,
   176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz
  [其中I2S out和WCLK out支持全部采样率,S/PDI和AES/EBU最高支持384K,其中光纤最高支持192K]
DSD:2.8 MHz (DSD64) - DoP, native
  5.6 MHz (DSD128) - DoP, native
  11.2 MHz (DSD256) - DoP, native
  22.5 MHz (DSD512) - native
  [其中I2S out支持全部DSD格式,S/PDI和AES/EBU支持DSD128 DOP模式,其中光纤最高支持DOP64]
位宽:最高32 bit over I2S output
   最高24 bit over S/PDI, AES/EBU
各接口电气标准:
1,USB输入插座为标准的USB-B型母座,USB供电范围4.5V-5.1V;
2,DC POWER输入插座采用DC2.1插座,支持7.5V-9V直流输入(电源供电要求为3A)。
3,BNC接口和RCA接口输出标准的S/PDI 信号,电平为550mV(接标准负载),输出阻抗为75欧姆;
4,XLR接口输出标准的AES/EBU信号,电平为3.3V(接标准负载),输出阻抗为110欧姆;
5,字时钟(WCLK)输出采用BNC接口,电平为TTL(不接负载),输出阻抗为75欧姆;
6,2路HDMI-I2S信号通过HDMI插座输出,输出的四路信号包括MCLK,BCLK,LRCLK,SDATA信号,采用标准的LVDS差分电平,阻抗控制在100欧姆。其中HDMI插座的PIN13-15为DSD_ON信号,高电平时是I2S工作在DSD模式,电平为LVTTL;PIN18为5V弱电源输出(输出电流小于20ma),可以作为接口插拔指示;2路输出的I2S线序是一样的。
7,RJ45-I2S输出的I2S信号为CMOS(5V)的单端信号,低阻输出,输出的四路信号包括MCLK,BCLK,LRCLK,SDATA信号。
8,光纤口输出标准的光信号。
设计细节:
1,贯彻电为声之母的设计理念,重视电源电路的设计,采用外置DC输入,内置超 电容供电,配以高性能、低噪音和具有快速响应的LDO。整板采用了多达6路的独立LDO供电,数字音频主板部分均为二级LDO供电,其中时钟部分甚至采用了ADI的超低噪声LDO,为保证输出致的性能打下了坚实基础。
2,为确保优的电气传输性能,XLR插座选用瑞士Neutrik的制品,USB-B插座选用TE的,发烧级BNC和RCA同轴插座为台湾大厂的定制品,就连保险丝也选用了美国的Litteluse型号。
3,音频主板采用4层电路板设计,确保拥有完整的地平面和电源层,采用高速数字设计方法,确保整板的信号完整性和电源完整性。对时钟信号进行特别处理,采用包地设计和精确的阻抗控制,从而保证了时钟的信号质量和提高其抗干扰能力。
4,输入输出信号均遵循标准设计,特别是USB高速信号采用了90欧姆阻抗控制,还内置防静电TVS保护电路;I2S信号采用LVDS差分电平标准,阻抗控制在100欧姆,4路输出都采用了独立的LVDS驱动器。
系统兼容性:
1, Windows 7,Windows 8,Windows 10; 32/64 bit,需要安装专用驱动
2,Native MacOS 10.6 and later,使用系统自带驱动
3,Native Linux with UAC2 compliant kernel,使用系统自带驱动,(在Ubuntu和Daphile系统上面测试过,基于INTEL X86平台)
4,Android OS 4.2及以上,需要设备支持OTG功能,一般来说,安卓5.0的系统是默认支持的,5.0以下的建议配合专门的播放器使用。
HDMI -I2S接口输出:
1.电平为3.3V 的LVDS差分信号;
2.DSD ON 信号,5V电源(小电流),MUTE信号内部PGA已经处理了,将不需要输出MUTE信号;
3.DSD ON 信号可以自行定义,DSD ON这个信号可以任意输出到插座的PIN13,14,15,16引脚。
4.PIN1-3和PIN7-9的相位可调,用户可以通过一个开关配置这两对输出的相位。
灵活的I2S和时钟配置:
1.开关1-4对应配置HDMI插座的PIN13-16脚。拔到ON的位置,就表示该PIN脚有DSD_ON 信号的输出功能;
2.开关5和6是配置时钟输出的模式:
  开关5在O的时候时钟输出MCLK,ON的时候时钟输出WCK;
  开关6配置MCLK的频率,O的时候是22.5792M/24.576M,ON的时候是45.1584M/49.152M;
  开关6的配置,对CLK OUT,RJ45-I2S,HDMI-I2S均有效。
3.开关7可以单独设置I2S信号中DSD模式下的左右声道。
4.开关8可以设置I2S信号中,BCLK的线序;O的时候,PIN4为BCLK+,PIN6为BCLK-;
5.开关9可以设置I2S信号中,LRCLK的线序;O的时候,PIN7为LRCLK+,PIN9为LRCLK-;
6.开关10可以设置I2S信号中,DATA的线序;O的时候,PIN1为DATA+,PIN3为DATA-;
   注:同轴,光纤,AES/EBU输出不受上面拔码开关的影响;RJ45-I2S的线序的固定的,需要适应不同的接口,需要用户自行定制网线。
机箱尺寸和包装:
机箱的长宽高:238MM*170MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:1.6KG。
纸箱包装的长宽高:350MM*230MM*110MM.
包装重量约:2.0KG
配件:一条USB线,一个电源适配器(全球通用,支持AC100V-240V),一条电源线
SA-1是一款高性能的全平衡,全分立甲类耳放/前级。
现在开启优惠预订通道,预计11月底或者12月初发货,量产工作已经开始。
优惠预订是9折优惠,正式零售价是3680RMB。
超低的失真:  THD+N -120db @1khz A计权 20-22khz
                     低增益下输出50mv的时候,THD+N依然有-96db @1khz A计权 20-22khz
超低的噪声:    低增益的时候,底噪是300nv RMS A计权 20-22khz(通过LNA放大之                         后测试),AP2522直接测试值是0.66uv
                     最大输出的时候,SNR 和DNR 是147db.
      SA-1采用真正四路完全独立的全分立甲类放大器电路设计,纯模拟放大电路和纯模拟控制,没有数字控制带来的EMI干扰,为的就是忠实还原音乐的模拟味。
      放大电路采用我们自行研发的class A架构。差分输入管采用罗姆的超低噪声音频专用管子,大批量采购管子然后采用人工精密配对挑选,保证差分管的一致性。其他管子我们使用一致性非常优秀的贴片孪生管子,以保证有更好的性能。
       末级输出电路采用多级电流放大,类似大功率功放的架构。每声道采用2对安森美驱动电流为4A的中功率管并联输出,保证足够低的内阻和强大的驱动力;大动态的时候也可以做到从容不迫。
       完善的保护功能:过流,过载,过热,短路,直流保护,开机延时,关机的时候可以即刻切断输出继电器。
下面是前面板效果图:量产机是黑色的
          多功能多种玩法:
          1.支持单端平衡输入,自由切换;
          2.支持多输出接口,XLR 4芯真平衡,6.35单端,4.4平衡接口;还支持作为前级模式单端和平衡输出;
          3.支持高低增益设计,低增益的时候可以轻松接各种入耳耳塞,超高敏耳塞等(依然可以保持无可闻的底噪);
             高增益的时候,可以推各种大食耳机,包括各种高阻动圈,低阻平板,甚至KK这种变态级的超低敏耳机。
          4.支持高低阻抗输出,高阻抗的时候适合高阻耳机,低阻的时候可以推低阻但是需要大电流的耳机;自由切换,可以享受强大驱动力和控制力的声音,也可以尝试宽松从容的模拟味。
超大的平衡输出功率:
32Ω          6480mW
120Ω        2000mW
600Ω        380mW
超低失真,下图是APX555测试样机性能:
机箱尺寸和包装:
机箱的长宽高:234MM*170MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:1.8KG。
发货包装重量约:2.3KG
标准配件:一条电源线
下面是量产机拍摄:
 更多资料,待后续补充编辑。
产品名称: 船/Singxer SU-6
品牌: 船/Singxer
型号: SU-6
价格:4280
保修期:一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:【总代优惠】现货 船/Singxer SU-6 USB数字界面XMOS界面飞秒时钟船hifi发烧级
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
7楼
8楼
9楼
10楼
