查看:3680 回复:0
发条木耳朵
动态与颜值完美融合!全球影音圈最受欢迎的低音炮
S 3000系列,精致的做工、强大的功能还有更强参数性能,都发烧友们蠢蠢欲动。令人高兴的是,3000系列无论是PB3000还是SB-3000,都拥有了SVS在旗舰型号上所拥有的智能低频管理以及全新更大功率的放大器,这次跟大家分享的是SB-3000,对于追求密闭箱质感的你,可千万别错过了。属于全球的低音品牌SVS全称为SVSound,是美国家喻户晓的超低音品牌,说起家庭影院超低音,一定是以北美品牌为主要审美,在看电影这个环节上,最重要的是磅礴大气的力量感以及超震撼的低频,那强劲的下潜表现与冲击力,就是北美超低音的特色,也是其首当其冲的优势,相对于加拿大品牌比较中性的表现,美国品牌则展现出威猛暴力的风格,这恰恰是家庭影院超低音最难得的特质,太过斯文的超低音听歌尚可,但在风驰电挚的电影内容中,过多斯文则无味了。SVS这个品牌目前可谓是享誉全球,这个由1998年一群对低音极度狂热的专业爱好者创立于美国俄亥俄州扬斯敦市,最初的SVS并非像现在那般成功,但SVS经过多年的经营有道,从畅销美国国内到畅销海外,更大的规模与资金,让SVS对于设计好的超低音拥有了更多的话语权,越来越先进的生产技术,越来越高端的单元技术以及D类放大器技术,还有作为超低音全球性品牌所应有的外观设计与智能操作体验,SVS的设计越来越全球化,也在降低成本的努力上,为全球影音发烧友带来更具性价比的超低音。
全新硬件SVS 3000系列的单元是采用了进一步的优化,让13英寸单元能实现接近于旗舰16英寸单元的长冲程范围,就拿这个SB-3000来说,它的持续功率输出已经达到了800W,在峰值输出上更是支持到了2500W。对于新单元的升级,功放不跟上是完全不可能的,SB-3000的功放同样是来自SVS全新开发的Sledge STA D类放大器平台,SB-3000的功放型号为Sledge STA-800D2,采用的是分离式MOSFET场效应管输出,以求达到电流最大化输出,这样一来,就算是全新的13英寸单元冲程更长了,也不必担心功放会出现控制不住的情况。在单元的其它构造上,为了能够实现长冲程和高电流承受,SB-3000的单元采用两个大尺寸铁氧体去获得更强的磁力,同时有效控制超低音的重量以及同样十分关键的散热问题。在单元盆架上,SVS更是下了不少成本,许多还在用铁盆架的中端产品,SVS已经用上了铝盆架,更轻、更高强度、更好的散热性能。在功放板输出到单元的导线中,也是至关重要的地方,SVS相当看重,采用四根24芯镀银耐高温导线来进行连接,有效降低传输所产生的不良阻抗。
智能低音管理更强的功放,升级的单元,SB-3000比以往的升级可真是不少,不过最为关键的并不是硬件上面的提升,而是软件上的,与旗舰型号一样,SB-3000同样支持SVS全新的智能APP进行低音管理。除了适配的遥控器之外,笔者更想仔细介绍的,是SVS的App控制。这个SVS App,让笔者仅需打开超低音电源开关后,其它所有工作都可以完全交给手机来完成,再不需要每次调节完后,都要来回奔走于箱体控制面板与听音位之间了。SB-3000拥有高精度的50Mhz Analog Devices Audio DSP,具有双精度56bit滤波器,低频管理十分先进。SVSApp里面,可以直接控制SB-3000的音量;分频点位置以及分频点的开关(30-200Hz分频),还有衰减斜率控制,支持6/12/18/24dB的斜率选择;令人兴奋的是,SB-3000带有低频切除,也就是App里面的房间增益模式,支持25/31/40Hz三个低频切除点,提供6/12dB的斜率滚降选择,这可是高级超低音拥有的利器,当你的实际环境并不需要太多极低频(甚至严重影响邻居)或者房间完全消耗不完极低频的时候,拥有低频切除实在是太妙了,选择适当的切除点与斜率,让低频得到平衡的同时,其实也能进一步释放放大器对其他频率的驱动能力,让整体的力度、冲击感更加好;支持相位0°-180°选择,并且步进单位为1°;支持正反相调换,在与不同的主扬声器融合曲线时,会非常好用;提供三段式PEQ选择,让用家配合其他仪器来拾取校正,还有一些便捷贴心设置,例如预设模式和显示器亮度、关闭时间等等,总的来说,拥有这样的一个App,如此便捷管理,而且低频管理水平还特别高,这次SVS真的制造了出令人拍手大赞的好产品!
打开界面后,上方便自动连接SB16 Ultra了,可以看到最主要的音量调节控制(-60~0dB),还有一些预设功能可以选择、可关掉机身显示器(更利于前方摆放的人观影)
这里是分频点(高频切除),笔者建议必须打开,若不然SB16 Ultra在120-200Hz的也会发出声音,分频点可选30-200Hz,分频精度为1Hz,下方的就是斜率幅度设置,支持6、12、18、24dB可选
相位设置,支持0-180°,步进精度为1°
支持极性反转,让超低音更能适配各种环境和前级最后在电影体验上,SB-3000竟然有一种SVS所难得一见的轻盈,以往SVS都是大力深厚的强劲低音,这次SB-3000能把一些音乐中细微的细节表现了出来,当然这也是根据它的产品价格定位所得到的感受,高阶的型号当然会更强,但SB-3000能有如此细微的感受是在是难得。在整体感受而言,是保持了一种低频的质感,同时量感和下潜都能做得很到位,SB-3000整体很均衡,没有明显偏向的风格,这也是SVS SB系列的优势。
支持三段式PEQ,图形化让调试非常直观方便,三个PEQ的分频点、幅度、Q值都能够很仔细地比对调整
房间增益模式,其实就是低频切除,非常实用有效,若你房间内有消化不完的极低频,这个就马上能解决问题,支持25、31、40Hz频率可选,滚降幅度有6、12dB可选以配合低频管理 SVS这个品牌从诞生以来,一直是美式超低音的代表,在全球范围内也是如此。即便你在美国最大的几个影音论坛上浏览推荐,也会是离不开SVS的影子,SVS的超低音在全球范围内都有着相当好的保值率,无论是再国内还是美国这样超低音氛围十分浓厚的地方。不是因为其他,就是因为SVS足够强悍的声音表现,使得多年来积下来良好的口碑,如雷贯耳的品牌加上好声音,选SVS无论是入门还是进阶,推荐这个是基本不会错的。
基本参数SB-3000 单元:13英寸 持续功率:800W 峰值功率:2500W 频率响应:18Hz-270Hz(±3dB) 尺寸(HWD):397×385×399mm 重量:24.7kg
