查看:4717 回复:2
美国TAS评测:NuPrime AMG STA 后级/ AMG PRA 前级
作者: Drew Kalbach,时间:2021年九月9日
本文转载自美国著名音响杂志《TAS》,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://www.theabsolutesound.com ... mg-pra-preamplifier
NuPrime-AMG-PRA_副本.jpg我对 NuPrime 没有太多经验,该公司由 NuForce 前首席执行官 Jason Lim 于 2014 年创立,专门从事精品 D 类放大器、解码器、数播和许多其它产品。 我很高兴能得到完整的 AMG STA 功率放大器和 AMG PRA 前级放大器组合。前、后级具有相同的外形尺寸,并且显然是为协同工作而设计的。虽然我喜欢混搭来自不同制造商的设备,但聆听来自单一生产线的产品并了解它们如何协同工作,也有一些特别之处。
NuPrime AMG STA(零售价1695 美元)是一款时尚、紧凑的 D 类功率放大器,采用 A类输入级和线性电源。机箱简洁,正面只有一个拨杆电源开关,一个白色的小LED指示灯,还有NuPrime的商标。深灰色的外观在我相对紧凑的设备架上看起来不错。
随着技术的发展,AMG STA 永远不会过热,这是效率非常高的 D类放大模组的产物,尽管整体会有些温暖(译注:因为输入级为A类电路)。背面相对局促,线材连接起来需要稍微注意,但是一旦接好就可以工作,这并不重要。AMG STA后级在立体声模式下输出功率为每声道 8 欧姆130瓦,在单声道模式下为300瓦。这是我最喜欢的后级的方式之一!它既可以作为一台立体声后级,也可以二台桥接,作为单声道后级系统。
  Re:美国TAS评测:NuPrime AMG STA 后级/ AMG PRA 前级
AMG PRA前级(零售价1795 美元)看起来几乎与 AMG STA一模一样,嗯,抱歉,名称有点绕口。前面板上有两个旋钮和一个 LED 屏,显示音源编号和音量。左侧的旋钮控制响度补偿,这是稍后要讨论的功能。 右侧旋钮的功能比较多:长按进入待机模式,短按选择输入音源,转动则是调节音量。前面板上的两个拨动开关,一个用于在高增益和低增益之间切换,另一个在正相和反相之间切换。 在背面,PRA 前级包括一组平衡输入和三个非平衡RCA输入,以及平衡、非平衡输出各一组。遥控器很重,由实心铝铣削而成;它执行了我可能想要的所有功能,从待机、音量控制再到音源切换。 总的来说,PRA 的设计很简单,但很有吸引力且高效。
在我深入聆听之前,是时候说一下“有源低频和谐波增益控制”功能。 简单来说,这个旋钮有点像以前的 Loudness 等响度功能。 当它打开时,会非常明显地增强低音,但不会增加整体音量。 这是一个有趣的均衡器效果,绝对实现了 NuPrime 的既定目标:为较小的扬声器提供更自然的低频。它与我的 Wharfedale 225 音箱配合得很好;我的Zu Audio的 Omen Dirty Weekend 音箱,在最低一级设置下听起来也相当不错。 然而,搭配 Polk Audio L600音箱时(即将推出评测文章),则低音有点过于松弛,这是有道理的(L600 具有非常饱满的低音,补偿会有点过于强烈。)旋钮上的三档设置对应不同的 EQ 曲线,可能值得尝试使用它们,来找到最适合您的设置(译注:与音量大小也有关联,小音量下更为适合)。在接下来的测评中,我将旋钮保持位于最左位置,也就是关闭了该功能。
首先,我使用一台 AMG STA 后级搭配 PRA 前级。(NuPrime寄给我两台STA,所以我一半时间用一台,一半时间用双单声道组合来听) 单台 STA足以为我的Zu Omen Dirty Weekends音箱提供动力,并使最近重新发行的Ray Charles的黑胶唱片《Genius + Soul = Jazz》唱歌、尖叫以及呐喊起来。低频段是适当的坚实,中频真的闪耀着极其令人愉快的平滑度。我从来没有感觉到 AMG STA不满足Zu ODW的需求或被耗尽了,即使在这张极具动态的录音中。Ray Charles听起来非常棒,他的风琴真的在紧凑和令人兴奋的线条中跳动。
在尝试了Zu ODW之后,我让Polk L600与单台AMG STA进行了测试。Polk Audio扬声器比Zu ODW更难驱动,但 STA仍然有足够的空间和裕量,可以轰击那些火热的Ray Charles的乐曲。我决定试试Analogue Productions的RCA重新发行的黑胶唱片《Witches' Brew》,看看它是如何处理一些可能给它的动态能力带来压力的东西。即使在最响亮、最庞大的时刻,当管弦乐队齐奏时,我从未感觉到 AMG STA不济,哪怕是难推的 L600。 低音段深沉而猛烈,不锐利但也不松弛;中频很好,很轻松;高频间隔均匀,有一点明亮。 在我尝试过的两对扬声器中,我会说单台 AMG STA 与 Zu ODW 配合得最好,可能是因为它们更容易推动,但也因为它们具有相似的声音特征——轻松,令人愉悦的中音、相当坚实的低音和透明的高音。
接下来我切换到双单声道组合,这给了我一个稳定的 300瓦输出。 这对于 Zu ODW 来说太足够了,因为它们易于驱动。但我喜欢双单声道组合为我带来的裕量无限的感觉。 我觉得它不一定听起来更好,只是更集中和坚实,没有紧张或拘束。这种双单声道组合真正适用于 Polk Audio L600,这是一对难驱动的音箱。 AMG STA 保留了其标志性的轻松和开放的声音,但具有如此强大的力量,真正开启了 Polk Audio 的全部潜力。
背景是令人震惊的黑,如果您能原谅测评文章的陈词滥调的话,几乎能感觉AMG PRA 前级就像是透明的!那种深深的极黑背景,让音乐散发出清脆和活力,我非常喜欢。
使用双单声道推动L600音箱,我放了Herbie Hancock的Tone Poets黑胶再版《My Point of View》。B面的曲子是“眼镜蛇王”,年仅17岁的托尼-威廉姆斯展示了他所有令人难以置信的潜力,舞动的打击乐器在STA/PRA三件套组合中真正闪耀。威廉姆斯活力十足且节奏很复杂,系统从未影响或减慢他迷人的鼓声。在中音区,钢琴和管乐听起来很顺滑,在低音区有一丝美妙、厚重的温暖。汉考克的独奏快速而流畅,就像这首歌的名字一样,每个音符都被清晰地描绘出来。起始和衰减都恰到好处,这增加了整首歌曲的节奏画面感。当小号为主题而鸣唱时,每个乐器都保持完整且集中,营造出广阔的声场感。
STA/PRA 双单声道前后级组合与 L600 配合得非常好,因为扬声器具有非常坚实和深沉的低频,而前级/单声道后级在低频段深具实力。 正是那种深沉的分量真正让像“眼镜王蛇”这样的高难度歌曲栩栩如生,并为整个合奏带来了巨大的声压。
接下来,我通过Tidal串流聆听Iceage最近的专辑《Seek Shelter》。在开篇的“Shelter Song”中,吉他发出坚实的咆哮声,深沉的踢腿鼓猛然响起。合唱团增加了深度和质感,但没有偏离到混乱之中。有一种令人惊讶的、强烈的位置感和定位感。尽管有大量的人声和乐器同时出现,我仍然可以准确地指出每一个位置,我认为单声道模式带来的充足的裕量,在很大程度上使内容复杂的歌曲得以重现。在这张唱片的后面,在硬摇滚的 “Saint Cecilia”中,各种乐器独奏以及合唱的呼喊形成了真正史诗般的、覆盖整个房间的高潮。低音感觉很扎实,绷紧,而高音域的扭动的吉他有真正的闪耀。总的来说,我觉得PRA/STA的组合在摇滚乐中发挥得非常好。
我非常喜欢NuPrime的AMG PRA前级和AMG STA后级。我没有为D类费神过,甚至在我的测评中几乎没有提到它。这是有原因的。STA/PRA的组合听起来很好,有坚实的低音,轻松愉快的中频,以及足够明亮延申的高频。PRA上的响度功能和非常漂亮的遥控器,简单但实用,优于标准的前级放大器,使这个组合感觉很好。对于许多人来说,我认为一台STA就可提供足够的动力;对于那些有难以驱动的音箱的人,或者那些大功率爱好者,建议更好的两台单声道模式。这是一套值得尝试的系统,强烈推荐。
参数
AMG PRA 前级放大器
频率响应: 10Hz to 200kHz@ +/-0 to -0.1dB
THD: 0.008 %
输入阻抗: 1M ohm @10Hz–200kHz
S/N比: 95dB
有源低频和谐波增益控制: 2.2dB (125Hz)/4.5dB (100Hz)/5.3dB (75Hz)
增益: 3.2(高)/2.1(低)
输入: 3x RCA, 1x 卡农
尺寸: 9.25″ x 11.8″ x 2.1″
重量: 5.5 lbs.
价格: $1795美元(国内售价13800.元人民币)
AMG STA 后级放大器
立体声模式输出功率: 2x 130W @ 8 ohms ,2x 200W @ 4 ohms
单声道模式输出功率: 300W @ 8 ohms ,320W @ 4 ohms
峰值电流: 10A/15A
增益: 26 (立体声模式) ,52 (单声道模式)
SNR: 100dB @ 10W
THD+N: 0.006
频率响应: 10Hz–50kHz ±0.2dB @ 8 ohms
输入阻抗: 1M ohm
输入灵敏度: 1.2Vrms 立体声模式; 0.95Vrms单声道模式
尺寸: 9.25″ x 11.3″ x 2.1″
重量: 8.8 lbs.
价格: $1695美元(国内售价13800.元人民币)
