查看:3508 回复:0
MAXDIGITAL
Dan Clark Audio VOCE 极致原音 唯有静电
Dan Clark Audio (旧称MrSpeakers) 推出平板单元耳机多年,在发烧耳机用家群中无人不晓,其平板单元(Planar magnetic)耳机拥有多项独家技术,包括特殊磁极结构、气流导向组件、出色的减重设计等等。平板单元拥有接近静电(Electrostatic)耳机的大发声面积、振膜比动圈(Dynamic)单元轻巧、无需特殊耳扩等优点。只不过,追求极致音质、超强分析力、巨大空间感的话,静电耳机才是首选!Dan Clark Audio 为一众力求完美的耳机爱好者,研制出VOCE静电耳机,将静电单元各项优点提升更高层次。
VOCE拥有一对巨大振膜,直径达88mm,用以加强低频延伸,发出真正的超低频。假如将情况换成动圈单元,振膜直径如此巨大,重量必定较高,直接影响高频延伸以及全频速度。只有静电单元的超薄、超轻巧振膜,才能够拥有大直径带来的出色低频同时兼备出色高频响应,以及超快的起动、准确地煞停,不会因重量过高而出现多余作动,从而精确还原来自讯源的所有讯息。
VOCE的振膜只有2.4微米,极致轻盈,将先前提到的静电单元、超大振膜优势进一步加强,至臻完美。
亦因为VOCE的发声面积巨大,能够推动大量空气,所以声音能量充沛,密度极高,把静电耳机本来就强劲的空气感与空间感,进一步推至极致。
静电本身十分惹尘,再加上遇上潮湿天气,容易令尘埃固化,轻则影响声音表现,重则短路。VOCE的防尘设计,加上专用保护盒,能够解决静电耳机这项先天缺点,耐用程度因而大由提升。
VOCE的金属结构极之轻巧,加上品牌标志性NiTinol记忆金属headband,降低整体重量。
耳垫由柔软度极高的意大利Nappa皮革制造,提升佩戴舒适度。配合独特设计的美国制皮革头带,其造型以及柔软度,提供出色透气性能和理想触感,适合长时间佩戴。
VOCE的原装耳机线,选用特制镀银铜,电容值非常之低,从而令讯号传输更顺畅。线身非常柔软,因此听诊效应几不存在。
这款耳机线设有特殊换线界面,插头外壳以铝合金制造,坚固耐用。至于连接耳扩的插头,同样拥有铝合金外壳,而内里则是Teflon,兼具抑震、耐用等特点;接点是实芯单支铜,确保传导性能,镀金处理则大幅减低氧化程度,历久常新。
每套VOCE皆附有一个精美木盒,为耳机提供良好保护之余,亦可作为耳机收纳柜。这个收纳柜以实芯胡桃木制造,内置耳机架和集线器,亦设有透明亚加力柜门,方便用家存放及展示这款MrSpeakers的精心杰作。
VOCE规格
  • 单元:88mm静电单元
  • 重量:370g
  • 配件:耳机线、木制保护盒
文章转载自:
https://soundwaveaudio.com.hk/danclarkaudio-voce/
