查看:3188 回复:0
MAXDIGITAL
美国 AUDEZE 发布最新旗舰平板单元耳机 LCD5
重量减轻 1/3!
在过去的十年中,Audeze 的 LCD 系列为平板磁性单元耳机的性能树立了标杆。从 2009 年开创平面技术新时代的 LCD-2 开始,我们随后在 2011 年推出 LCD-3,在 2015 年推出 LCD-4。通过 LCD-5,一切都得到了改进——驱动单元、耳垫、框架设计 - 为性能和舒适度设立新标准。
透明度、分辨率和速度
LCD-5 为准确度设立了新标准。它的驱动单元采用我们屡获殊荣的 Fluxor 磁铁和更新的 Fazor 波导以及我们正在申请专利的新型 Parallel Uniforce™ 音圈设计,这些音圈采用不同宽度的平行走线来保持低阻抗,并通过改变内部的电流密度来提供更高的电压余量。这种优化产生的均匀力降低了失真并更好地控制了隔膜运动,从而提高了声音分辨率。
清晰度和成像
我们优化了 LCD-5 腔体的各个方面,以实现精确的成像和极其干净清晰的声场。新的耳垫和透声网旨在最大限度地减少反射和共振,而 Parallel Uniforce™ 音圈允许增加磁铁之间的空间,以改善频率响应和更开放的声场。LCD-5 还具有新设计的薄型 Fazor 波导,以进一步减少衍射和与耳朵的相互作用。
优雅舒适的设计
LCD-5 仅重 420 克,让您久听不倦。每个部件都经过重新设计,使用镁、铝和醋酸盐等材料,重量轻且刚性高。当您戴上一对 LCD-5 时,您的头部和耳朵就会被最优质的材料包裹起来。产品在我们的加利福尼亚工作室手工组装。
全新耳垫设计
我们全新设计的内部倾斜耳垫结构可减少不必要的共振和内部反射。符合人体工程学的设计可支撑您的颅骨,有助于自然地将耳机置于最佳聆听位置。与标准设计相比,衬垫的接触表面积更小,可减少疲劳,同时为所有形状和尺寸提供卓越的密封。
超高纯度电缆
LCD-5 线缆采用定向 OCC 高纯度铜绞线专门调音,为信号从耳放传输到单元提供低电容和低电阻路径,保持无与伦比的清晰度和精度。
