查看:4177 回复:2
测评: NuPrime CDT-9 CD转盘带 DSD升频
测评:NuPrime CDT-9高端CD转盘,带DSD升频器和I2S输出,售价1150欧元(图片:R. Vogt)
作者:Raphael Vogt ,2021年十一月4日
本文源自德国网媒,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://www.lowbeats.de/test-nup ... T2Kq8Fz9WPG7N_RPCb8
有一些媒介是杀不死的。起初,人们认为CD预示着黑胶的结束;然后是流媒体,显然是CD的终结者。然而:黑胶唱片已经复兴,而且CD光盘仍然在经验丰富的发烧友的碟片架上摆放不少,仍然是播放的主角。然而,这正是问题的开始:没有那么多机器了,同时,也因为好的播放器太少了。这正是NuPrime介入的地方。这家数字专家推出了三款高端CD转盘。我们已经测试了入门的CDT-8,但接下来的更高级的型号,即NuPrime CDT-9,应该会更上一层楼。我们对它进行了几周的测试。
NuPrime CDT-9 非常紧凑,抽屉结实。 它的宽度仅为 23.5 厘米,包括脚在内的高度仅为 5.5 厘米,非常紧凑。 (照片:R. Vogt)
许多人仍然认为,播放CD是一件纯数字的事情。但事实并非如此,而这正是真正好的转盘有意义的原因。从旋转光盘上反射的激光是一个模拟信号,再现了经过调制的载波,即所谓的眼图。只有从这里才能恢复数字信号。因此,在模拟驱动的情况下,扫描本身的质量,类似于黑胶唱机的音盘和唱头一样重要;在D/A转换器方向的信号处理直至接口,完全对应于良好的唱头放大器的任务。
从侧面看NuPrime CDT-9,看起来非常高端......(图片:R. Vogt)
NuPrime似乎在CDT-9上做了很多正确的事情。纯粹的驱动机芯,令人钦佩地明确面向CD光碟,不识别任何其它媒介。但可能正是这种集中,才使得音频质量得到了保证。通过典型的水平半径和垂直相位,做工显得精确、坚固,但又不失优雅。大型、清晰和相当明亮的显示屏(可调光)显示时间和曲目编号,很容易阅读。
  Re:测评: NuPrime CDT-9 CD转盘带 DSD升频
NuPrime CDT-9的结构和概念
NuPrime-CDT9-Innenansicht-1024x683.jpg内部一瞥:带有额外配重的中央机芯(照片:R. Vogt)
做工精确,用完全平齐的沉头细牙螺丝连接,看起来质量很高。如果你掀开盖子,你可以看到集中安装的驱动机芯。它是刚性安装的,两侧的两个配重砝码可能更多的是为了驱动的质量。整个机器由带橡胶头的金属锥体制成的脚脱耦。从概念上讲,其结构更像是Technic的直接驱动,而不是带副底盘的Thoren。这就像黑胶唱机,是一个哲学问题。
飞利浦SAA7824HL用于精确的驱动控制和数字处理,而索尼KHM-313则负责采样。开发商已将电源部分安置到外面。而且我们谈论的不是廉价的开关电源。我们正在谈论的是一个复杂的开关模式电源。这是与已经测评过的NuPrime CDT-8 Pro最决定性的区别之一,后者将所有东西都放在一个机箱中。除了所需的直流电压外,电源的所有电和磁环境影响都被驱逐出CDT-9的外壳。
NuPrime-CDT9-CustomIC-1024x683.jpgNuPrime 定制芯片,用于上采样的 ARM 处理器(照片:R. Vogt)
一旦信号被尽可能干净地数字化处理,就会使用NuPrime定制的基于ARM的处理器。凭借其周围的电路,它确保最大限度地减少抖动。抖动(主要是时基上的不准确)是数字声音的失真:信号上的抖动越多,听起来就越无力和平淡。关于抖动问题的更多信息以及相应的声音例子可以在这里找到。
强大的ARM处理器主要负责信号转换和复制。这被称为SRC,即采样率转换。原则上,这发生在每一个现代D/A转换芯片中,但往往是非常原始的算法。CDT-9有大量的计算能力和内存可供支配,这就是为什么也可以使用基于DSD的转换。这种1比特格式,最初与SACD一起引入,以极高的采样率和只有一个比特的量化深度进行工作。简而言之,它只告诉转换器,电压应该上升还是下降。但这是在兆赫范围内!
NuPrime CDT-9的接口可以直接输出CD的纯去抖动的超稳定信号(16位/44.1kHz),或者在光纤输出24位/192kHz的升频信号,在其它三组接口上输出高达768kHz的信号。如果D/A转换器能支持,光纤DSD64和高达DSD256的输出以DoP格式(DSD over PCM)在三组接口输出。
这种精细调整的转换背后的发烧友理念:实际上每个D/A转换器都有一个甜蜜点,一个它被优化的时钟频率,在这个频率下它的声音是最好的。除其他外,因为这样一来,它既不用自己转换,也不用使用其最好的过滤器,或者根本不用。如果运气好的话,外部DAC将以NuPrime的上采样信号获得最佳服务。
顺便说一下,CDT-9的所有输出都是电隔离的。作为发烧友的特色,还有HDMI接口,当然,它并不具备视频功能,而是为相应的D/A转换器提供I2S接口。这可能听起来很好,因为时钟信号是单独传输的。
NuPrime CDT-9的连接。精心设计的开关电源,电压稳定(图片:R. Vogt)
金属遥控器质量很高,很重,而且由于铬合金按钮的良好压力点,工作起来很好。然而,人体工程学不佳,电池只能用工具来更换,我觉得这相当烦人。顺便提一下:我对设备键上的字母也有一个小小的批评。根据光线的入射情况,它们有时无法辨认的
NuPrime-CDT9-Fernbedienung-1024x683.jpg金属遥控器,按钮布局极简 (像片: R. Vogt)
NuPrime CDT-9的声音如何?
现在,CD转盘的声音差异并不像黑胶唱机那样引人注目,但它们的区别仍然清晰明了,至少有产品像NuPrime那样突出的时候。固态硬盘似乎能发出时基极其稳定、理想化的SPDIF和AES/EBU信号。以前,从来没有一个外部播转盘,是在ROON直接向Trinnov的主时钟渲染器播放信号同样水平上的。
但这正是这个小转盘所成功做到的。此外,无论使用的是光纤线、同轴线还是AES数字线,它的播放效果都非常稳定。如果说异步传输的USB音频(在这里由Roon Nucleus直接提供)在空间成像和音乐性方面有明显的优势,那么Nuprime CDT-9在这里几乎赶上了。声音同样饱满,再现清晰,质地细腻,有一种脚踏实地的音乐感。总是假设你是在以相同的分辨率播放来自同一主站的相同音乐。
在测试NuPrime CDT-8时,我的采样率转换实验没有我的同事Biermann那么成功。 从技术上讲,两台驱动器在这一点上是相同的,但根据D/A转换器,可以找到一个甜蜜点,在这个甜蜜点上,升频的信号在前面清晰地播放,而在我的实验中,未转换的CD格式听起来最生动,最有音乐感。SRC的不同输出有时听起来更精细,但随后更平淡或更僵硬。这是一个玩伴的问题,有这种选择或这种玩法的可能性根本就是一件好事。这同样适用于I2C输出。当然,只有当D/A转换器匹配时,你才有优势。
结论:为CD叫好
之前,我只能建议翻录CD并通过Roon播放,以获得最佳的CD音效。然而,NuPrime CDT-9 的信号显然非常干净,可提供极佳的音乐性和分辨率。通过光纤、同轴、AES/EBU或甚至直接通过I2C输出的灵活性,使得它可以最佳地使用几乎所有的数字传输方式。然后,你应该测试在哪种采样率下正好击中D/A转换器的甜蜜点,这要感谢有效的采样率转换器。所以:清理CD碟,享受重新发现旧光盘的乐趣......
