查看:4930 回复:4
Audiovector R6 Arreté 落地式音箱测评
作者:Alan Sircom ,2021年六月
本文为德国媒体hifi+测评文章,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://hifiplus.com/articles/au ... anding-loudspeaker/
我觉得Audiovector R6 Arreté最大的问题是---太特么便宜了!这表明音频世界是多么的奇怪。然而,这是一款扬声器,来自一家以制品物美价廉而闻名的公司,其价格相当于一辆体面的汽车(尽管在它的祖国丹麦不是这样,那里对汽车征收的禁止性关税,意味着这句话在丹麦语中是“一个相当体面的变速箱”)。你又喝高了,艾伦!
不过,问题是这样的。这款扬声器是Audiovector三巨头(R6R8R11)中最便宜的一款,只是比25,000英镑稍低一点,这使它处于Audiovector的许多潜在客户群的“呼吸急促”范围内,但在高端音响方面,这可能比一个发烧大咖花在线材上的钱要少。虽然,它的性能和质量足以证明其标价的合理性,但对于那些处于顶级圈层的发烧友来说,他们只会跳过它,因为它不是80,000英镑。在这方面,我希望R6 Arreté“极点”不会被忽视,因为在许多方面,它确实值得被认真对待,既可以作为那些已经是Audiovector用家的理想目标,也可以作为那些拥有足够预算发烧友的预购清单上,这是一对特么太棒了的音箱。
  Re:Audiovector R6 Arreté 落地式音箱测评
这款“特么太棒了的音箱”是可升级的,“好> 更好>最好”的R6系列中的顶级型号Arreté顶点,与Signature“签名”Avantgarde“前卫”型号都使用相同的箱体和165mm低音单元,既用于正面发射,也作为一个等压加载的向下发射的复合低音部分使用。Avantgarde前卫用AMT单元取代了软球顶高音单元(Arreté极点也是使用AMT气动高音),而Arreté极点这个顶级型号增加了一只后置发射的中音单元,用于额外的声场表现,以及自由接地系统、内部减震系统、改进的脚钉、改进的阻尼,甚至还有一个碳纤维后面板。这些差异实际上意味着R6从一个三路半的音箱变成了一个四路半的音箱,并增加了100mm后发射纸盆中音单元。基本型号Signature签名的价格略高于13,000英镑,Avantgarde前卫略低于18,000英镑,而Arreté顶点型号则为24,999英镑。都有返厂升级途径。
我们在以前的测评中已经介绍了很多这些技术;通过第165期的R8 Arreté测评和第176期的R1 Arreté过滤到了整个系列。但,在这些技术中,自由接地系统值得重新审视。这是一个完整的接地系统,从音箱的后面板到附近的电源插座接地端的接线(是完全隔离的,所以没有触电的危险),有助于降低从放大器接收的信号中的噪音。这具有使音箱更像是一个点声源的效果,并似乎降低了已经很低的箱体失真。虽然接地音箱线本身是一个额外的选购项,但据“路边社消息”,几乎每个选择Arreté顶点型号的Audiovector R系列买家,都最终购入了自由接地音箱线......甚至那些使用R1 Arreté书架箱(我个人的参考音箱之一)的。
在一个略高于123厘米的音箱中增加一个后发射中音单元,意味着适合于中大型聆听室,R8R11分别最适合用于“非常大”的房间和“飞机机库”。然而,狭窄的前障板,和相对较小的整体占地面积,意味着与许多能够提供相同扩散效果的高端音箱不同,R6 Arreté极点并没有在房间内占据太多地方。事实上,它对房间的友好程度令人惊讶。诚然,它需要在侧面和后面留出一些空位,并要求仔细摆位,在装饰物密集的客厅里可能不太舒服,但它比那种看起来像残酷的冷战建筑的音箱,或那种古董的大柜子家具好得多。更好的是,Audiovector不仅抵制了“大而全”的诱惑,而且还避免了“......要不我们做成金光闪闪”的陷阱。产品低调优雅,没有浮华,没有金光闪闪,没有一亩三分地的镀铬件。是的,如果你选择其中一种木质饰面,木皮颜色是很深的(如果你不选择,亮光黑色或白色更像一架钢琴)。有一处地方一开始很容易被忽略,沿着侧板有两个镶嵌物,可能会有不小心的人刮擦到,让沉浸在新音箱喜悦中的你抓狂……
R6 Arreté顶点是常见音频和高端音频之间的那种交界点。我的意思是,一些较小的音箱不太依赖系统,相对不关心定位,而R6 Arreté极点则要求、也值得更多的关心和关注。在搭配方面,这主要是关于“质量”而不是“功率瓦数”,尽管我认为一个好的起点是至少晶体管100W,仅仅是因为我想到了Ethos,Gryphon的Diablo 120合并是一个很好的选择,尽管事实上价格差异颇大。
至于摆位,后发射中音需要一些的呼吸空间,它需要在后挡板和后墙之间有一些精确的排列尝试,以确保后方的反射是受控的。这是一个良好的立体声声场和一个显著的三维全息声场之间的区别。除此以外,你应该确保音箱处于相同的高度,有轻微的倾斜(在稍小的空间里,尝试有少量的几度的倾斜),离侧墙大于一米。AMT的高音单元非常集中(在高度和宽度上),因此值得确保处于耳朵的高度,如果可能的话确保房间内有良好的反射控制。然而,R6 Arreté极点确实具有Audiovector的特性,无论安装多么草率,听起来都不会糟糕,但当你在使用一个具有如此大范围的音箱时,要花时间让它从“好”变成“好极了”!
让我真正喜欢Audiovector全部产品的是它们的一致性,至少我所接触过的Audiovector系列产品是如此。我在家里使用的R1 Arreté极点的声音,与R6 Arreté极点的声音走向完全一致......只是在更大的空间里有更丰富的声音。在音色或反应方面,没有什么不一致或变化。当试图调和一对两路书架箱和一对四路半前射、下射和后射落地式音箱的声音时,这是一件非常困难的事情。这并不意味着R1低音少或R6低音多;相对于房间的大小,它们都有一个体面、深沉和“肉感”的低音。是的,我们在谈论R6的几个风琴踏板,但这就是全部。这显示了Audiovector的巨大克制力,因为让一个大的音箱听起来“大”的诱惑似乎难以抵挡。然而,听R6 Arreté极点时,人们立即被声音的平衡性所震撼,就像之前的R8R1一样。
这种一致性也适用于R6 Arreté极点上播放的音乐。它不会对音乐采取“恩威并施”的方法,使某些曲目听起来不错,而牺牲其他曲目。它倾向于使大多数听起来很好,不是通过玫瑰色的悦耳音染,而只是凭借对录音的诚实和它的整体准确性,在一般情况下使整体达到最好。
如果说R6 Arreté极点有什么突出之处,而且是以一种完全好的方式,那就是音域的底端。制作紧凑而调和的两分频立柱式音箱是相对容易的,诀窍似乎是要么使用密封箱,要么限制频域的范围和影响;但,在一个更大规模上做同样的事情,是非常困难的。很少有公司能完全做到这一点,他们要么采用较轻的低音,要么采用较慢的低音。不知何故,R6 Arreté极点能够将低音深度和速度结合起来,我怀疑 “isobaric等压”这个词在这里有很大的作用。我的首选测试是Trentemøller(坚持丹麦的)和Chameleon [The Last Resort, Poker Flat],这里的低音随着音乐的节奏而跳动;深沉、紧绷,而且非常、非常低。这个深沉的低音和中低音之间也有很好的整合,这应该是多年来等压和主扬声器之间最无缝的混合。
然后是动态范围。再一次,我们通常用这个级别的大型管弦乐作品来测试,以显示扬声器在极端情况下的工作。在这里,它在播放拉赫曼尼诺夫的《Symphonic Dances》[Telarc]时表现良好,但更重要的是它的动态纹理也很好。这是高端设计的范畴,但它们往往以牺牲大局为代价呈现良好的微观动态。在这里,崇高的钢琴演奏的精炼[Schiff/Beethoven Piano Sonatas, ECM],得到了钢琴的力量和更细腻的纹理的完美演奏。这给钢琴录音带来了真实感,当然,这也得益于优秀的演奏和录音质量。事实上,R6 Arreté极点的各方面表现都合格,而且在许多方面超过了我认为在这个价格上可能做到的。
就像我在R6 Arreté极点之前测试的其他Audiovector一样,它所做的往往是挑战你的优先级,而不是显示它自己的局限性。如果你更关注低音深度或高音延伸,R6 Arreté极点在这些方面表现出色。如果你要的是从上到下的一致性,那也可以。我发现,听Audiovector时,我比我想象的更关心节奏,而不太关心声场;这并不是说R6 Arreté极点强调了一个而牺牲了另一个,只是如果它在这两方面都取得了好成绩,你会发现自己或者更多地被一个方面吸引而不是另一个。
所以,我又回到了我的开场白。Audiovector R6 Arreté极点应该被更多人知道。它是高端音频新形态的一部分;一种明显的欧洲方法,满足了小房间和没有多名听众的需求。这是一种更年轻、可能更别致的方法,认识到声音性能和家庭风格的重要性。这也是一种明显的欧洲大陆的声音,它的表现不仅仅是最大限度地提高单一的质量,而是采取了一种更全面的方法。事实上,它采用了新的“复合低音等压加载”系统,使良好、深沉、快速的低音成为现实的目标,这款扬声器被列为“必须一听”的对象。因此,没有看到这款精美的扬声器与高端音频中大腕擦肩而过是令人遗憾的。就声音吸引力、制造质量和外观而言,它更值得在顶级清单上占有一席之地。与好的放大器(不是非要提丹麦的,但前述Gryphon确实很合拍)合作,你就有了一个系统可以对付来自世界各地的所有PK,并赢得胜利!
Audiovector 的 R6可以将您从一对优秀的音箱(Signature签名)带到真正的世界级音箱( Arreté极点),具有明确的升级路径,这是锦上添花,但我认为这个设计有很多东西比简单的阶梯更重要。R6 Arreté极点是如此自然,如此悦耳,如此该死的特么“正确”声音,这可能就是高端产品最大的秘密。
技术参数
4.5路,地面辐射、反射式落地扬声器
驱动单元: 1× Audivecto制造 AMT气动式高音, 1x 100mm中音、向后发射, 2× 165mm Audiovector碳纤维中低音, 2x 165mm低音、等压室设计
频率响应: 23Hz–52kHz (-6dB)
灵敏度: 9.51dB
正常阻抗: 8Ω
分频点:199Hz, 350Hz, 3kHz
颜色:意大利胡桃木哑光漆,非洲紫檀木钢琴漆,黑色钢琴漆和白色钢琴漆
尺寸 (宽×高×深):27.8 × 123.4 × 43.1cm
价格: £24,999英镑 /对
制造厂: 丹麦Audiovector
