查看:3400 回复:0
MAXDIGITAL
DAN CLARK AUDIO 的新高度 STEALTH旗舰封闭式平板 耳机测评
Dan Clark Audio Stealth 是该公司采用AMT技术的新型旗舰封闭式平板耳机。
细节非常丰富,但它以非常自然的方式传递,使测试Dan Clark Audio Stealth的过程成为非常愉快的聆听体验。考虑到让封闭式耳机获得精准而令人愉悦的音调非常困难,这应该被视为DCA团队的里程碑式产品。
音质:9.4设计:9.4舒适度&屏蔽性:9.3协同:9.3
在过去的几年里,Dan Clark Audio一直忙于升级和创新AEON系列和ETHER 2耳机,并涉足新的领域,例如静电与VOCE。然而,有一个领域停滞不前,那就是他们Ether C的FlowTOTL封闭式体验在近5年几乎没有变化。并不是说 DCA 忽略了这一点,而是当前的Ether 2单元似乎并没有很好地适应封闭式声学设计。因此在过去的几年里,该公司决定,与其硬塞或妥协,不如从头开始打造一些全新的产品。这款新品就是Stealth,它不仅是一款旗舰封闭式耳机,还是厂牌耳机系列的旗舰产品。在技术层面上,Stealth的一些工程设计也可能被证明是DCA的所有产品开发向前发展的关键里程碑。一项关键创新,尤其是AMTS,可能会改变行业的游戏规则。
技术亮点
首先从高端方面说起。Stealth是一款罕见的产品,一款高端封闭式平面磁性罩耳式耳机,有两个突出的声学工程设计。
第一个是结合了全新的V-平面驱动单元,第二个是完全改进的独特调音系统,称为AMTS。所有这些都应用类似AEON型号 相近的外形设计和 高度便携与更豪华的造型版本。
V-平面驱动单元
Stealth内部的平面驱动单元是单面的, 仍然使用公司的核心V-平面技术。然而与第三代Ether 2和Ether C Flow的45x71mm相比,它50x76mm的面积比之前的版本大了近20%。更大的驱动单元意味着更大的振膜,需要更高级别的精确控制,因此DCA在Stealth驱动单元工程中做了一些变动来实现这一目标。首先,这是他们迄今为止最薄的振膜,采用了全新的张紧系统,并将每个声道磁铁的数量增加到11个。不仅每个声道使用的磁铁数量增加了,而且磁铁被重新安置到驱动单元的外部,装在一个具有强衰减的外壳内,而不是像Ether 2那样位于驱动器的内部。据我所知,新的张紧系统意味着失真控制和驱动器匹配得到改善,其容差参数比以前更低,在实际耳机外壳内大约1 / 4dB或更少。
AMTS
Stealth 还在驱动器和耳朵之间拥有一个新的子系统,称为AMTS或声学超材料调谐系统。在某些方面,这可能是 Stealth 设计最具创新性的方面,因为它不仅仅是一个单一用途的设备。其设计和用户应用程序也可能用于DCA制造的每个耳机中,我敢说,这种设计理念很可能在未来得到普及。这种不起眼的“蜂窝楔形物”主要设计用于操纵声音波导和从驱动器到耳朵的扩散控制,以在封闭式设计中创造更自然和身临其境的声场。AMTS的第二个功能是,如果配置正确,它可以兼作可编程亥姆霍兹或四分之一波谐振器,通过“斜坡”形设计控制高频驻波和谐振,从8kHz的斜坡峰值开始到斜坡底部的20kHz。你可以将其视为具有高级声学处理水平房间中的音箱系统,只是这次是在Stealth耳垫内腔中循环的高频以满足你耳朵的需求。至于很酷的部分,或者说Stealth物超所值的方面,即AMTS设计中的那些波导是“可编程的”。这意味着通过沿某个轴在结构中阻挡一个或多个导轨,你可以调整你想要针对特定高频以及更宽范围的阻尼级别,而不会丢失细节。
设计
造型
每次我测评AEON系列耳机时,我都想知道DCA是否也可以将这种可折叠的设计用于他们的高端耳机。好吧,Stealth让我美梦成真,因为它采用了经典的AEON泪滴型耳罩和半框架设计,使其成为我见过的最有吸引力的高端封闭式耳机之一。我是这款现代美学耳机的忠实粉丝。它看起来很性感,佩戴起来非常舒适,并且具有出色的线材控制功能,其他一些耳机跟它比起来显得很老派,而且有点笨重。最重要的是,即使内部装有更多的磁铁,Stealth仍能保持相对轻巧的重量,这款封闭式平面耳机仅重415g。考虑到ETHER C Closed在磁铁数量减半的情况下重380g,这算是不错的成就。坚持采用Ether C Flow的造型同样吸引着我,这仍然是有对旧设计的敬意,这些凹形碳纤维泪滴耳杯具有与C Flow耳杯平板上相同的美学图案。当然这不像AEON或AEON 2这样的设计。耳杯更大以容纳更大的驱动器,阳极氧化铝制胶囊外壳在碳纤维耳杯周围具有更宽广的保护框架。Hirose连接器和万向接头现在也一并安装在外壳上,让Stealth使用起来更有耐用的感觉。说到万向节的设计,它们确实比AEON的设计更大更耐用,主要是为了支撑更大的耳杯和额外的重量。头带处的端接块更短但更厚,以适应新的头带设计。Stealth仍然使用轻巧且非常灵活的镍钛合金头带拱形结构,但这次DCA为其提供了更宽的带衬垫调节带,并具有更高质量的蛋白质皮革饰面。无需限制调节块,DCA还将那些镍钛诺杆隔开,以获得更多华丽的美感。
舒适度和屏蔽性
压力分散
尽管它比Ether 2或AEON重一点,但Stealth是一款极其舒适的封闭式平面磁性耳机。以下几个方面体现出传统和创新设计的结合。旧款采用轻量级镍钛诺杆和铰接式半拱万向节结构,以降低整体重量。新款采用更宽的皮革调节带和新的弹性调节系统,取代了镍钛诺杆上的滑块。
新头带比AEON版本更宽更厚,我认为这是因为需要舒适地分散更多的重量并安装新的弹性调节器外壳。还有一方面是Stealth上的夹位,在我的头上不如较小的AEON设计那么明显。这意味着就舒适度而言,感知到的垂直压力和额外的水平压力要少一些。新头带通过其更宽的直径和下方的新红线绗缝填充设计,在减轻任何潜在的压力方面做得非常好。此外由于弹性调节器的升级,头带用起来也越来越舒适,我认为之前较薄的AEON头带有些反馈所以做了改进。
屏蔽性
Stealth上的这些新耳垫非常舒适,外面混合了日本蛋白质皮革,内壁和接触面采用纯素绒面革。与传统的圆型耳罩相比,我也更喜欢泪珠形状。内壁完美地包裹住我的耳朵,因此密封性不会丧失。
Stealth耳垫在屏蔽方面也非常出色。比如你把耳机放手上并用合适的音量播放,当你盖住耳机时。你会发现声音瞬间被屏蔽了。
Stealth在耳杯外罩的顶部仍然有一些散热口,所以它不是一个完全封闭的结构,我认为较小的AEON Noire在无源绝缘方面稍好一些。然而与具有类似散热结构的Ether C Flow相比,Stealth似乎表现更好。
配备的线材
DCA坚持使用倾斜的Hirose连接器系统,并用VIVO Super Premium耳机线连接Stealth。VIVO Hirose 连接器也是DUMMER耳机线版本的设置,与听起来略显笨拙的DUMMER锁相比,它们连接时的咔嗒声听起来清脆悦耳。VIVO线材是镀银的OFHC铜线, 有1.1m、1.8m和3.1m长度可供选择。VIVO比DUMMER规格更大,因此整体线材更大。然而它非常柔韧,而且零颤噪。两者都采用编织布护套,但与以前的旧热缩橡胶相比,Y形分流器采用铝合金材质算是很大的改进。VIVO的连接选项范围很广。它带有标准的6.35mm SE插孔,但你可以根据需要使用2.5mm TRRS、3.5mm TRS、4针XLR和4.4mm Pentaconn。
总结
Stealth无疑是迄今为止音质最好的 Dan Clark Audio 耳机,也可能是我迄今为止测评过功能最全面的封闭式耳机之一。这是一个非常自然和平静的声音特征,在声场中提供了出色的细节水平,你甚至不会很明显感觉你头上戴的是封闭式耳机。如果有什么不足的话,你可能会抱怨说Stealth的调音略居中,人声经常占据中心位置。然而,严格遵守哈曼曲线(Harmon Target Curve)可以确保它听起来非常清晰而流畅,而不会因不自然或强直的高音存在而使细节失真。这并不是说Stealth没有任何低音响应,绝非如此!Stealth上的超低音扩展可与HIFIMAN HE-R10P耳机相媲美,也许在20Hz水平上更加明显。它并没有过度渲染以掩盖任何封闭式产品的优势对过度混响的影响,并高度还原演绎。Stealth在低频的控制和层次感非常棒,因为它是通过响应曲线的正确方式。从某种意义上说,Stealth 真正体现了Dan 的设计理念,以非常平衡的方式提供自然、无渲染的音质。声音听起来都是未经修饰、并不含糊或是过于明亮。我犹豫是否将Stealth称为经典意义上的参考级声音特征,但它是一款非常自然和细节丰富的封闭式耳机,你可以长时间聆听而不会感到疲劳。在此基础上,我会将其当作跟其他高端封闭式耳机进行比较的参考点。
频率响应
老实说,Stealth是我所见过最接近哈曼曲线的封闭式耳机,在低频端和中频上段到高频下段的过渡处只有一些细微的变化。这些微妙的变化使Stealth在低频段具有一些受欢迎的可靠性和可感知的深度,人声和打击乐充满活力,结像对我来说恰到好处,但没有任何明显的谐波不和谐现象。
在低频段,Stealth在20Hz到50Hz的偏压下比中低音更具冲击力,尽管中低音并不完全平坦,只有轻微的凸起,带有点自然的温暖声调。从200Hz开始,它确实会降低一些基本的低音到中音的分离度,但它处于微妙的上升曲线上,最高可达1k,因此中低音乐器声音听起来不错。你可以在这里听到一些不错的演绎,非常适合低音吉他的演奏。1-4k范围有一些与哈曼曲线一致的高度,但要注意它并不是那种喧闹的演绎。确实,它可能是捕获最多能量的区域,这可能就是为什么4-6k范围会稍微下降以补偿和控制其次要8k高音凸起的任何多余泛音的原因。从6k开始,Stealth高音听起来非常连贯,在8k频段有微妙的波动,防止它听起来过于放松,并且恰到好处的能量使Stealth在打击乐音色上具有一些紧凑感。
音色
音色自然,且不会过于温暖或平滑。我认为真很重要,因为有可能会出现这种情况,即Stealth音色可能过度依赖偶次谐波来掩盖驱动程序性能中的任何潜在缺陷,而这种情况从没出现过。我感觉音色听起来非常平衡。然而如果驱动得当,它也不会展现出明亮或中性的音调特征。 尽管有二级8k波谷,Stealth 并不依赖于我所说的人造细节, 它不会通过大力推动高音的存在来帮助建立头部增益最强的“充满活力的声音”,从而创造一种清晰的感知感。Stealth是否在其较低的音色中展现出了坚实的力量?是的,而且令人印象深刻,但在这里我必须提到功率问题,因为Stealth不是一款高效的耳机。需要一个好的放大器以有效的方式来推它,否则音高较低的乐器会缺乏庄严感。更重要的是,放大器和DAC自身的声音特征将影响Stealth低音和中低音乐器音符中的基本存在的音色特性。
声场&动态
就声场而言,Stealth听起来一点也不像经典的封闭式耳机。其声音非常开放,在低频没有明显的混响和失真,这意味着它可以非常深入。通过使用良好的放大器,这种控制也意味着低频倾斜和一般的低音分层很容易被拾取并反映在Stealth的声场深度演绎中。需要注意的一件事是声道分离,不仅在低音中,而且在整个Stealth的频率响应中。它从不感到拥挤,也从不强迫高频出现以实现良好的净重。实际的结像确实感觉有点中音较突出,人声在前面,背景的乐器发出高音打击声。作为一名人声爱好者,这是我更喜欢的调音方式。DCA对4-6k进行了轻微的调音,以确保人声不会拾取任何有害的不和谐音或过多的高音能量,这确实有所帮助。
功耗
Stealth的额定电阻为22Ω,声压级约为86-87dB,这使其成为Dan Clark Audio迄今为止效率最低或电流要求最高的平板耳机之一。我使用Hugo TT2和Bakoon HPA-01进行比较,两者更容易驱动Ether C Flow,其额定声压级为92dB,而HIFIMAN HE-R10P在100dB SPL时更灵敏。我仍然建议所有三者都使用良好的放大器, 因为三者在电流模式放大或具有良好电流域性能的放大器中都性能不错,这样可以防止任何潜在的削波。对于Stealth来说尤其如此,因为只有HIFIMAN Susvara、HE6和HE6SE这样著名的耳机在83dB 左右的效率较低。
便携式搭配
除了iBasso DX300 MAX,就动态范围而言,我觉得DAP与Stealth搭配使用很合适。并不是说存在任何音色问题,我们所有经过测试的DAP在我耳中听起来都很流畅自然,而低频的冲击力和性声场的规模有点一般。在渲染方面,我们测评过最强大的DAP有使用高增益4.4mm平衡端口的HiBy R8和DX30,它们声音听起来非常饱满。两者都有相对甜美和随和的音色,R8更偏向低音一点。然而功率更高与的DX300 MAX和台式放大器相比,由于缺乏低音深度和临场感,导致两种音源的演绎相对柔和平静。DX300的MAX版本改进了很多,具有更广阔的声场和明显改善的动态。但如果您没有专用的台式机放大器,则无需选择这种搭配。Cayin C9与Stealth搭配极佳,在挖掘最低水平的临场感和动态范围方面,它是迄今为止最强的便携式放大器。但你需要从音源中获得真正平衡的线性输出,并使C9在预输出而不是线性输出模式下运行以获得该级别的性能。
桌面搭配
你如何享受你的桌面/Stealth搭配在很大程度上取决于你喜欢听什么,是低音存在、中音细节,还是两者的平衡。在展现桌面放大器的标志性特征这点,我确实发现Stealth相对透明。
细节感
对于那些看重其极致细节或更轻快的中音和高音的听众来说,Chord Hugo TT2和XI Audio Formula S(带有dCS Ring DAC)会让您更好享受这些。这并不是说Hugo TT2缺乏Stealth的低频扩展,它拥有像V590 / Bartok那样的饱满感和超低音质感,以展现声场的复杂层次感和清晰度。
如果您有试过将M-Scaler与TT2配对,那么声音清晰度、音符悦耳感和层次感,所有这些都上升一个档次,让您可以使用 Stealth听取曲目中每一个细微的细节。Formula S同样也不擅长低音,而是专注于净空。与 Stealth / TT2 配对相比,它的中音强度也较低,更擅长提供略带甜美的音色和非常干净开朗的高音。我不会称之为绝佳的搭配,虽然低频不像Bartok / V590甚至Bakoon那样饱满或前倾,但它比TT2 / Stealth搭配更有冲击力。
结论
封闭式平面耳机经常被视为任何公司产品阵容中的不稳定因素。 很少有公司做这种产品,也很少有公司能做出好产品并在市场中推广。Stealth打破了这种模式。
然而这个最开放的封闭式耳机的优势并不仅在于Stealth内部的技术创新,它的音调也是其获得青睐的原因。
细节非常丰富,但它以非常自然的方式传递,使之聆听起来非常愉悦。考虑到为封闭式耳机进行调音以获得准确而令人愉悦的音色是多么困难,这应该被视为DCA团队的本垒打。
其美学设计很完美,使用的材料很周到,舒适/屏蔽性非常好。你确实需要一个高质量的放大器来充分发挥Stealth的作用。
