查看:4234 回复:0
发条木耳朵
Atlantic年终特辑 | LR主箱合集
从灵感到创造,
源自美国Atlantic Technology的设计师
在世界上首推家庭影院概念,
秉承一丝不苟的信念,
毫不妥协的生产顶尖品质音箱。
今天给大家带来的是
亚特兰大LR主音箱的合集
产品类型:主音箱
发音类型: 3音路,密闭箱,M-T-M阵列
低音喇叭: 4个8英寸玻璃纤维低音
中音喇叭: 2个5.25英寸玻璃纤维中音
高音喇叭: 1个1英寸丝膜高音
响应频率: 50 - 25 kHz(±2 dB)
阻抗: 6 Ohms
分频器频率: 450Hz, 3kHz
灵敏度: 91 dB
承载功率: 25 - 300 W atts RMS
尺寸(宽x高x深): 278 x 1314 x 291 mm
重量: 42.3 kg
8600e LR
Atlantic Technology 8600 eLR
8600 eLR采用了全新的扬声器设计,具有内部支撑的非谐振中密度纤维板箱体,包含在M-T-M阵列中配置了七个亚特兰大最先进的喇叭单元;四个8英寸玻璃纤维低音,两个5.25英寸玻璃纤维中音;以及一个采用钕磁结构的1英寸铝/镁球顶型高音。中、高音在其自身的密封子外壳内进行内部隔离。
产品类型: 主音箱
发音类型: 3音路,密闭箱
低音喇叭: 2个8英寸(GLH)低音
中音喇叭: 2个5.25英寸(GLH)中音
高音喇叭: 1个1英寸丝膜高音
响应频率: 60Hz ‒ 20kHz(±2dB)
阻抗: 6 Ohms
分频器频率: 450Hz, 3kHz
灵敏度: 90 dB
承载功率: 25 - 200 W atts RMS
尺寸(宽x高x深): 270 x 790 x 302mm
重量: 24 kg
8200e LR
Atlantic Technology 8200eLR
8200e LR 在亚特兰大顶级系统中将流畅、准确的声音、精致的风格和无与伦比的价值完美结合,重新定义了高端扬声器类别。
产品类型: 主音箱
发音类型: 双音路,密闭箱,M-T-M阵列
低音喇叭: 2个6.5英寸(GLH)低音
高音喇叭: 1个1英寸丝膜球顶高音
阻抗: 6 Ohms
分频器频率: 2.5 kHz
灵敏度: 90 dB
承载功率: 15 - 150 W atts RMS
尺寸(宽x高x深): 232 x 587 x 292mm
重量: 11.8 kg
6200e LR
Atlantic Technology 6200eLR
6200e LR具有以下后置的声学优化控制功能:
一个3位的高频电源开关(改变高音扬声器的响应斜率,大大改善了扬声器对房间各种环境的反应)。
一个位置选择开关将中频和高频输出分隔开来,以补偿位于屏幕或剧院窗帘后面的损失,在聆听位置提供无限制的细节。
边缘补偿控制可以调节,用于将扬声器安装在定制的柜子里或直接安装在电视后面,提供开放和自然的声音。6200E LR可用于任何多通道配置,橱柜侧板采用黑色缎面漆面处理。
产品类型: 主音箱
低音喇叭: 2个5.25英寸(GLH)低音
高音喇叭: 1个1英寸丝膜球顶高音
响应频率: 80Hz ‒ 20kHz(±3dB)
阻抗: 8 Ohms
分频器频率: 2.5 kHz
灵敏度: 90 dB
承载功率: 10 - 150 W atts RMS
尺寸(宽x高x深): 211 x 382 x 242mm
重量: 6.8 kg
4400 LR
Atlantic Technology 4400LR
THX Select Model 4400 LR前声道扬声器是高性能的两分频扬声器,旨在与高质量的低音炮一起使用。 每个4400 LR包含两个专有的GLH(石墨负载均聚物)5.25英寸(135毫米)中音低音单元和一个1英寸(25毫米)铁流体冷却的阻尼丝绸球顶高音单元,具有强大的钕磁铁结构。4400 LR有高光黑或缎面黑两种颜色可供选择。4400具有完整的后部终端杯和双钥匙孔,具有壁式安装能力。
