查看:3540 回复:0
MAXDIGITAL
从电源起就采双单声道 Aurender A20 串流播放机
A20是Aurender最新推出的串流播放器,内建高性能DAC,搭载RCA单端与XLR平衡两组模拟输出,无须另备解码器,直入放大器即可享受High End音质的串流播放。
在线路方面,A20乃向旗舰播放器A30看齐,采用了同样的AKM4497 DAC芯片,并且以A30的线路为基础重新设计出A20的线路。在DAC与模拟线路方面采取左右声道完全分离的dual-mono架构,而且模拟线路的电源供应也是左右声道各自独立。机箱内部将电源供应、数字线路、模拟线路完全隔离,彼此更有金属隔板建构独立区间,将彼此间的电气干扰降到最低。
Aurender A20采用Intel N4200 四核心处理器,能以应付任何数字音讯处理的工作。内建480GB的SSD碟,另有两个硬盘扩充槽,可加装HDD(最高16TB)或SSD(最高8TB),好满足爱乐者数字音乐的收藏需求。如果你是个100%的串流播放使用者,则无须加装即可聆听。
丰富的数字输入界面,包括配有噪声隔离的RJ45乙太网络输入外,还有两组USB 3.0的输入,可供连接外接储存装置。同轴、BNC和光纤等S/PDIF输入则可连接其他的数字讯源,例如CD转盘、DVD播放机、电视机等,让你把A20当作是数字讯源汇流中心,利用其内建的DAC解码来达到最佳质量的播放效果。
强大的数字解码性能,支援最高PCM 32bit/ 768kHz、DSD 256的解码(若为内存档案则可支援到DSD 512)。不只这样,A20还可支援数字升频,将较低取样率的PCM格式音讯升频到705.6kHz和768kHz。为了降低时基误差,Aurender设计了以FPGA芯片控制的主时钟,让jitter能以降低到可忽略不计的水平。
A20具有音量控制功能,让你可以透过机身旋钮或行动装置的App来控制音量,对想要直入后级的用家来说很方便。内建高质量的耳机放大器,有6.3mm的单端输出,让用家省了一笔耳放的费用。
型式:数字串流播放机
兼容格式:DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE 等
位元数与取样率:PCM up to 768kHz/32bit. DSD up to 256 DoP. Native DSD up to 512DAC(内存档案)
芯片:AKM AK4497
SSD容量:480GB M.2 NVMe
硬盘扩充:SSD x2或2.5” HDD x2
CPU:Intel N4200 Quad Core
显示屏:8.8” 1920 x 480 IPS
数字输入:同轴 x1;BNC x1;光纤 x2(最高支援24bit/ 192kHz、DSD 64解码);RJ45 乙太网络
Data USB:USB 3.0 x2
Audio USB:USB 2.0 x1
耳机输出:6.3 mm x1
模拟输出:RCA x1;XLR x1
尺寸:430 x 111 x 355 mm(W x H x D)
重量:17 kg
