查看:3643 回复:0
【器材测评】书架音箱绝品,特别中的最特别!Vivid Audio Kaya S12
每次看到Vivid Audio的音箱,很难不会被那特异的、完全以曲线构成的 箱体造型给深深吸引!本刊几乎所有Vivid Audio的型号都介绍过一轮了,相信大家对于这现代艺术风格的音箱造型背后的理论,应该都不算太陌生。Vivid Audio产品线主要分成三大部分,就是旗舰的Giya,以及最新的Kaya,以及定位比较特别的Oval,其中Oval仅有一款以大型书架方式呈现(也可说是介于书架与落地之间的样貌)之型号。Giya则是有四款大小不一的落地款, Giya四个型号的外观设计基本上都是相同。Kaya则最为丰富!有两款三音路的落地,以及一款由我评测过的Kaya 25,是比较特别的两音路落地,造型也和其他款式最为不同。另外还有中置音箱C35是未上市的产品规划,最后,也是我最期待的,这次的Kaya S12,它是Vivid Audio有史以来最小型的作品,同时也是真正以书架款式呈现的型号。
造型真的会爱不释手
为什么会那么期待呢?原因很简单, Vivid Audio的声音表现几乎是一面倒的正评,大型的旗舰本刊甚至有去过总编家做教育训练,由此可见它的表现是足以作为标竿的。但无论是教育训练或是音响展展出的经验,我一直对Vivid Audio的印象就是,稍微高价、且需要相对大空间来摆放,小空间或是桌上型的玩法,似乎一直都和Vivid Audio无缘,但那就是因为没有实际接触过Kaya S12的关系。
先来看看K a y a S12的外观,在Kaya系列中,只有它与Kaya 25同样是二音路二单元的设计,由于Kaya 25还是设计成落地式,所以箱体往底部拉长,最后形成了类似响尾蛇竖起身体前半部般的模样。Kaya S12是纯书架的形式,在底部直接收起圆弧的线条,就让它与Kaya 90、 45成为一样的不倒翁型,看起来不仅具有科幻气息、同时也带点可爱。
有其独特之处
现在来看到Kaya S12的规格,首先型号中的S12代表了其箱体容积为12公升,实际拿起来是令我意外的轻巧,打开包装的方式是从箱底, S12直接锁在一块木板上, 打开时是倒置,但由于箱体真的不重,所以拿出来的过程并不会感到危险,印象中Kaya 25的重量感就非常重手, Kaya S12还真是让人觉得很不一样。
单元方面, Kaya S12也是二单元低音反射式设计,高音单元与Kaya 25一样,用的是型号D26的直径26mm合金材质半球单元,内部有Vivid Audio独家的导管设计,让单元背波不会干扰振膜运作,以发出精准的声音。中低音单元则是型号C100D的100mm合金材质锥形振膜单元;比同样二音路的Kaya 25略小一点点,尺寸等同于其他两款较大型三音路落地的中音单元,但型号不同,也就是说C100D这个中低音单元在Kaya系列中仅有在KayaS12身上看到。
箱体不大,但有玄机
在箱体技术方面, Kaya S12虽然小巧,但官方数据显示它与其他Kaya系列完全都是共享那高阶的箱体技术,包括隐藏式的高音单元音波导管、还有就是那圆弧的箱体其实也都是经过计算机精密计算后,为了达到最好的声学效果而产生的样貌。从箱体后方的低音反射孔稍微窥视一下,发现好像内部几乎没有使用吸音棉,若以Kaya本身设计的逻辑来看,箱体本身的设计就可以让在其内之声波被有效打散,自然也就不需要有额外的吸音棉去做这项工作。另外,就书架音箱而言,本身箱体的容积就不如大型的落地款,如果就相对使用吸音棉而言,势必多少也会牺牲部分箱体内容纳的可被推动空气之容积;所以Kaya S12等于就是保有书架音箱小巧的尺寸,但其可以推动的箱内空气是相对更大的,如此一来,对于其所能传输的音压、以及低频的实力等方面来说,绝对是一大利多消息。前面有说过, Kaya S12拿起来并不重,但轻轻去拍看看箱体,就会发现它是相当扎实的,也不会感到有什么过多的箱内共振感,可见这个箱体材质本身就是有够高的强度,去达成该有的声学长处,而不是纯粹靠重量去压制。
最后要提到的是原厂替Kaya S12设计了两款专属配件,分别是作为两声道方式使用时的专属音箱架,造型超级简约,颇有未来感。另外一款是同样极简风的壁挂支架,它包含一个薄薄的底座可以先固定音箱本体再藉由后方的柱状支架安装于墙面,由此得知原厂也希望透过Kaya系列完整的产品线, Kaya S12就可以活用成为环绕声道,综观Vivid Audio所有产线,其实目前也只有Kaya家族比较适合打造整套多声道系统(除了超低音之外),毕竟「 Kaya」本来就是南非祖鲁语「家」的意思嘛!
01. Kaya S12是Vivid Audio旗下目前最小巧的音箱,整个箱体都是弧形,看不到任何一处边角。正面背面都是充满美感。前方中低音单元网罩是磁吸式的,不过罩上去颇有一体感。另外此图中可以看到另购的原厂音箱架,造型也是相当前卫。
02. Kaya S12另外也有推出这样的壁挂架,依照原厂在Kaya系列同样有预计推出中置音箱的规划来看, Kaya S12很适合用在多声道系统中的侧环绕音箱,壁挂架也是极简设计,配合Kaya S12的弧线,能在居家装潢中显得相当利落。
03. Vivid Audio Kaya系列采用专利制作的Omni-Absorber箱体,能大幅控制箱内驻波而造成的失真;这一切都不只是为了美观,而是计算机精密计算下的成果!
精准体质,可唱大声
这次试听Kaya S12我以Mytek Brooklyn Bridge做高解析串流的讯源兼数类译码器,第一部使用的扩大机是Audio Note Cobra真空款综合扩大机。首先要提醒读者的是, Kaya S12我认为是一对需要一定时间run in的音箱,我自己在实际使用的时候,先以不少涵盖大部分频段的音乐让它唱了一阵子过后,很明显的可以发现声音往好的方向改变之幅度不小,所以建议用家如果有机会购入,一定要给此对音箱足够的时间熟化。
以Audio Note Cobra搭配来听,不难发现Kaya S12有那么点监听体质,声音属于精准型,低频在这套搭配下显得是点到为止,细节清楚而不过度渲染;中高频方面则是相当理性派的声音取向,像是在播放电影「潘恩:航向梦幻岛」这样气势滂薄的原声带作品时,就能听出Kaya S12有足及的实力将管弦乐的丝丝缕缕还原得一清二楚。继续听下去,我又发现了Kaya S12一个很不错的特质,那就是它很适合开大声听,其所能承受的音压应该是我听过的书架音箱中数一数二强悍者,基本上不会因为声音转大而出现不舒服的可闻失真,传送出来的乐音也一直都稳稳的,非常厉害!不过我还是觉得这套管机让Kaya S12表现出来的声音似乎偏于略清爽之取向,接下来我改将Mytek Brooklyn Bridge开启前级功能,搭配Keces S300后级驱动。
参考软件
Mouse on Mars是德国的前卫音乐双人组合,「 Vulvaland」是他们在1994年发行的第一张专辑,音乐风格不全然是电子合成器构成,他们擅长加入各种模拟元素,使得在前卫实验音乐的架构上 ,又多了很多很不同于其他电子乐手的温暖度。我总是很能在他们的专辑中,听出意想之外的音响性与音乐性。( PURE 36, Too Pure Records)
不同层次,有它开创
再换搭S300后级驱动后,我先播放了John Coltrane与Johnny Hartman合作那张;果然声音开始有我喜欢的浓郁感!中性无音染的体质仍是主轴,不过在极缤纷的细节展示中,这张专辑可以被赏析得更有内涵,声线的美丽细节、铜管空气摩擦、管身的微妙震动感,都可以透过Kaya S12好好交代。再播放大编制代表「潘恩:航向梦幻岛」原声带, Kaya S12释放大音场的特异能力开始展现,不仅不易有失真或软脚,在配器满载的状况下,Kaya S12可说是完全没有惧色,动态方面也是相当令人满意,特别是可以把哪种微弱独奏转换至磅礡场面的音乐桥段诠释得非常尽兴。最后我放一张来自德国实验电子组合Mouse on Mars的早期专辑「 Vulvaland」,在这张专辑中,那变幻莫测的声音对象游移、以及错落有致的音效编排,透过Kaya S12精准的类监听风格、配上令人惊奇的音场表现,可说是把这张专辑唱得精彩绝伦!很多过去可能玩赏不出来的精妙之处,都可以透过这套搭配感受出另一个高层次的兴味。
聆听环境
本刊2号聆听间(长5.4米,宽4.4米,约7坪)
使用调音设备:声博士扩散板
Tiglon、 Sound Art黑桦木、
美国Lovan音响架
华克RAY Audio竹田三号隔离
变压器
可以用力记上一笔
说实话我一直很欣赏Vivid Audio的音箱,奇特的外型真的让喜欢的人就会很喜欢之外,而且自从上次听过Kaya 25后就念念不忘!这次Kaya S12一直是我很想认真赏析的一对,在听过之后,发现它的美好声音特质确实是音响圈中不可多得的高阶书架作品。就外观造型、声学理念、单元性能、声音表现这四大要素来说, Kaya S12肯定可以在书架音箱这个领域之中,留下一个绝对地位。
类型:二音路二单元低音反射式书架音箱
使用单元:
100mm C100D合金振膜中低音单元× 1
26mm D26导管式合金振膜高音单元× 1
分频点;3,000Hz
频率响应:45Hz–25kHz( -6dB)
阻抗:8欧姆
谐波失真:< 0.5%
建议放大器功率:25瓦-125瓦
灵敏度:85dB/@2.83VRMS/1m
重量:6公斤
外观尺寸( WHD):400× 237× 254mm
参考器材
讯源:Mytek Brooklyn Bridge
功放:Audio Note Cobra
Mytek Brooklyn Bridge+Keces S300
焦点
①为Vivid Audio目前最体型精巧的书架款式。
②与高阶Kaya款式共享高音隐藏式声波导管以及独特箱体设计等元素。
③高音与中音单元均是Vivid Audio的特殊规格。
建议
①建议搭配功率稍高的放大器驱动。
②可以唱出相当大的音压,请不要吝啬使用。
③需要较长时间run in,若有购入请耐心使它熟化,会有惊人蜕变。
END
