查看:5521 回复:0
MAXDIGITAL
Chord Mojo 2 耳放+DAC 开箱介绍!发烧耳机的最佳伙伴 l 同场加映与上一代比较
Chord Mojo 2 耳机放大器+DAC 终于到货啦!这次因为数量有限,老编还好早早就预订因此抢先在第一批到货当天就入手了!
产品规格
产品名称:Mojo 2
技术规格 输出阻抗:0.06Ω 动态范围:125dB 总谐波失真:0.0003% (2.5V/300Ω) 输出功率:90mW (1kHz/300Ω)、600mW (1kHz/30Ω) 输入界面:同轴、光纤、Micro USB (音讯传输)、USB-C (音讯传输)、Micro USB (充电) 耳机输出:3.5mm TRS x 2 尺寸:83 x 62 x 22.9mm 重量:185g
Mojo2 升级重点:
新增加 USB-C 接口,性能更高、设备支援兼容性更广 控制灯键由三点,按键增加到四点,新加入了 MENU 键,提供新功能的设定选择 更加精进的 FPGA 芯片核心,提升运算能力与功耗控制,展现更加优异的声音表现 独家的 WTA 滤波算法,利用 40 组 DSP 核心处理,让声音更加鲜活、噪讯更低、音场呈现更明确 最新加入先进的 UHD DSP,可针对四个(低、中低、中高、高)声音频段作修正,每段可±9dB(18阶)做微调 其他,更有全新选单设计、Crossfeed 左右声道互馈、按键锁、亮度和智能充电等……功能 内建更大的电池容量,并提供不同充电模式与灯号,提供消费者选择与判读 Mojo2 同样完美与 Poly 串流模块结合。
开箱!!!
产品包装设计有小质感,不过右侧的渐层色让我觉得有点吊诡..
盒装背面照;
主要提及升级了 PFGA DAC 芯片,电池容量加大后最高连续使用 8 小时的电池续航力,以及一样可以支援 Poly 自家多合一的数字讯源设备!对了,它可是英国制造的喔!这边也可以清楚看到耳机输出可达 1kHz/200欧姆 90mW/ 1kHz/30欧姆 600mW,动态范围的增益是 125dB,谐波失真 THD @ 2.5V/300欧姆 0.0003%;规格非常的优异!
内盒上方有防撞的海绵,下方也有呵护 Mojo2 的防撞保护配置
取出本文的主角,Mojo 2 随身型耳机放大器+DAC !
盒子内还有一条 Micro USB 充电线
机身侧面
可以看到四颗按键的功能图示,其中左一是这次新增的「Mode」按键,用来切换UHD DSP 功能,根据使用手册的说明,这功能具有先进的 EQ 等化调整功能,可以让使用者可以因应不同的耳机特性、档案格式或个人声音喜好来调整音频。这部分功能非常强大我还在摸索,下回再多跟大家分享!
由于第二代的设计和第一代相同,但是多了一颗「模式」功能键,因此外观设计上稍有不同
此外,Mojo 2还多了 USB-C 连接孔,对应新一代的智能型装置更为方便!
一样提供两组 3.5mm Jack 耳机输出孔,可以两人同时聆听音乐!
底座
整机采用铝金属以 CNC 切削设计,真的是用料之重在所不惜啊!
使用 USB-C Cable 可以轻松对应主流的 Android 行动装置、中~高阶的苹果 iPad,以及多数的笔记型与桌上型计算机(含 Mac)
使用 Sony X-PRO I 旗舰智能型手机与 Mojo 2 以 USB-C 传输线接驳,输出声音质量得以最佳化!
Mojo 2 真的很小!是当今地表同尺寸内,功能与音质表现最强大的耳放+DAC 产品!
它的尺寸只有 83 × 62 × 22.9 mm,重量只有185g!
一样可以完美对应自家强大的 Poly 讯源输入产品
无论是哪种耳机或者是音乐播放设备, Mojo 2 都可以完美对应!
接下来与上一代的外观来比较看看!
除了多一颗按键之外,可以看到印刷较浅,低调一点我觉得很OK!
侧面 I/O 部分多了左下角的 USB-C !
底部设计可以看到螺丝孔少了两颗,而多了 USB-C 连接孔后增加了下壳需要加大开孔改设计
Mojo 2 多了 USB-C 连接孔,因此尺寸与重量略有些微的差异
第一代 Mojo DAC 耳放特色:Technical Specs: ■ Output Power @ 1kHz – 600Ω 35mW ■ Output Power @ 1kHz – 8Ω 720mW ■ Output Impedance: 75mOhms ■ Dynamic Range: 125dB ■ THD @ 3v: 0.00017% ■ Weight: 180g (0.4lbs) ■ Dimensions: 82mm (l) x 60mm (w) x 22mm (h) Inputs: ■ 1x Micro USB 768kHz/32-bit Capable Input ■ x 3.5mm Jack Coaxial 768kHz/32-bit Capable Input ■ 1x Optical TOSLINK 192kHz/24-bit Capable Input ■ 1x 1amp Micro USB Charging Port Input Output: ■ 2x 3.5mm Headphone Jacks
快速体验心得分享
如果要比较两代的音质我以森海的 HD800S 测试比较觉得在「气势」上有所提升,重复强调一下 Mojo 2 新增了强大的 UHD DSP 功能,若要认真比较就是要善用这个功能才能体会出差异,特别是有多只耳机的用家!而针对没有使用或拥有过第一代 Mojo 的使用者,则是可以轻松体验到 Mojo 2 带来的音乐细腻度,特别是当你播放高解析音乐时,那种极为细致清晰的音乐耀动,华丽的小提琴与钢琴声!当然,原本没有使用耳放的耳机接驳上去后,绝对在低频冲击性和中高音细致悦耳度有感大提升!
在 Mac 上就能藉此获得数字音讯最高支援到 768K/32bit !!
好耳放,价格其实也很超值,若家中有副好耳机,不买真的对不起自己啊!
Mojo2 二代带来了新增一颗控制按键( MENU键)、USB Type-C端子、更加先进的可程序化FPGA芯片、Chord独家的WTA滤波演算、UHD DSP 数字音讯处理、更大的电池容量与智能充电模式…等升级特性!
