查看:3149 回复:0
MAXDIGITAL
【评测】Chord Mojo 2:加入 USB-C、升级 UHD DSP 经典 DAC 耳放再进化
如果要数长期热卖的便携 USB DAC 耳放,Chord 推出的 Mojo 绝对是其中一款,甚至由 2015 年推出至今仍然有售。而相隔 7 年,Chord 终于在最近正式推出了第二代的 Mojo 2,外表望上去没有太多改变,不过实际上内里由规格到功能都有不少提升,今次就同大家测试一下新机的表现。
设计及规格
增加功能选单按钮 经典颜色指示灯操作
和上代 Mojo 相比,Mojo 2 在外形上保持了一致的风格,黑色磨砂面铝金属机身、Chord 经典的颜色圆球按钮操作。除了机顶刻印的型号由 Mojo 变为 Mojo 2 之外,最明显的改动就是由 3 颗圆球按钮变为 4 颗,增加了「选单」按钮,也引入了更多的设定选项。包括音量、解码采样率、DSP 调声、电量等等都会以不同颜色的灯光指示,初入手用家需要一点时间学习和适应,不过基本上睇过一次说明书或者官方的教学影片就可以上手,问题不大。
Mojo 2 在英国设计、生产和人手制作,采用了高级喷砂铝制机身,并以优质黑色阳极氧化处理,机身质感相当扎实细致,和 Mojo 相似但不完全一样。
同上代 Mojo(右)相比,Mojo 2(左)其中一个改动就是加入了额外一组球形功能按钮。
此外在保持原有端子、确保可以兼容 Poly 的情况之下,加入了 USB-C 端子,方便连接手机等器材。
自家FPGA解码芯片更精进 支援32bit/768kHz及DSD256音讯
Chord 解码器受欢迎的主因,一向不是规格或者功能,而是自家编制的解码芯片及出众的调音。今次 Mojo 2 的核心就采用了自家新一代的 FPGA 芯片,兼具数码处理及 DAC 解码能力,配合改进的独家 WTA 滤波演算技术,以 40 组 DSP 核心提供低噪更少、更通透音色,也可以支援到 PCM 32bit/768kHz、DSD256 的 Hi-Res 音讯。而且新芯片的电源管理更先进,加上 Mojo 2 加大了 9% 电池容量,也有效提升了续航力,可以连续使用超过 8 小时。新机也改进了智能充电模式,在长时间连接充电器时可以有效防止电池过度充电,延长使用寿命。
Mojo 2 继续以 Chord 经典的颜色球来显示操作状态,包括音量、解码采样率、DSP 调声、电量等等,初入手用家需要时间学习和适应。
由 44.1kHz 到 768kHz 以至 DSD 等不同的采样率会以开关按钮的不同颜色来显示,这个设计也有不同品牌仿效。
新增的功能键会在静音、crossfeed 模式、DSP 调声等功能之间循环,再配搭加、减音量的按钮来设定。
会以不同的颜色来显示设定中的功能。
例如静音、重设等,有时会需要同时按下加、减音量键来设置。
功能及连接UHD DSP 无损数码处理、4 频段 18 级调整
今次 Mojo 2 更加引入了 Chord 革命性的 UHD DSP,也是全球首款无损 DSP 处理,通过全新的 104-bit 处理器可以对整个频率响应范围内进行调节,每个频段提供 18 级调整,而且无损音质。由低低频、中低频、低高频到高高频的 4 个频段划分,通过机身按钮直接设置。另外也提供了 4 种 crossfeed(交叉馈电)选择,有关闭、低、中、高的设置,可以让耳机模拟出近似立体声音箱的音场效果。
Mojo 2 支援低低频、中低频、低高频到高高频的 4 个频段 DSP 调节,由 -9 至 +9 的 18 级调整。
除了外加 USB-C 作为数码输入,原有的 3.5mm 同轴、Micro USB、光纤数码输入也继续保留,而为了和 Poly 兼容,充电方面仍然使用了 Micro USB 端子。
继续提供了两组 3.5mm 耳机输出。
加入 USB-C 连接更方便 兼容原有 Poly 模块
连接方面,除了原有的两组 Micro USB 分别负责解码音讯输入及充电之外,今次也顺应用家需要加入了 USB-C 用作解码连接,支援 Windows、Mac 计算机以及 iPhone、Android 手机。此外也继续提供了光纤和 3.5mm 同轴的数码输入,以及两组 3.5mm 耳机输出。新机也继续兼容原有的 Poly 模块,将 Mojo 2 变成支援 Wi-Fi 及蓝牙、可以插 microSD 卡的音乐播放器。
可以完全兼容 Poly 模块(需要 firmware 3.0 或以上),让 Mojo 2 获得蓝牙、网络串流以及 microSD 卡音乐播放功能。
两组 Micro USB 一组供电、一组传输音讯,光纤和 3.5mm 同轴则变成进一步固定 Poly 模块的插孔。
接驳上 Poly 之后,可以运行 Wi-Fi、Hot-Spot、蓝牙 3 种模式,并且在网络连接之下支援 Roon Ready,可以通过 Roon 串流播歌。
Poly 需要在 firmware 3.0 版本以上才可以兼容 Mojo 2。
以 BubbleUPnP、Hi-Fi Cast 等手机播放器 App 播歌,可以直接选择以 Mojo 2 + Poly 来无线播放音乐,相当方便。
BubbleUPnP 甚至可以直接加入 TIDAL、Qobuz 等串流服务,或者 Google Drive 等网络储存并通过 Mojo 2 + Poly 来播放音乐。
音质表现音乐感与动态兼备、分析力及空间感大升级
今次测试 Mojo 2 配搭了NG Audio的 Eurus+、FAudio Major 以及 Sennheiser HD650 几款耳机,连接 iPhone、Android 手机以及 Mac 计算机作为讯源,除了 iPhone 需要用到兼容的 Lightning → USB-C 接线之外,后两者都是直驳就可以通过 Mojo 2 作为解码播歌(Windows 则需要安装驱动程序)。首先是 Mojo 2 的驱动力十分不错,应付高阻抗大耳牛也没有问题,声音能量感相当强,动态出色、低频弹性有冲击力,以这样小巧的机身来说,可算是其中一款驱动力和控制力最出色的 DAC 耳放之一。而且机身的高、低两种增益,在调校音量大小的时候就会自动切换,并且有灯光指示,相当方便。而在新一代的自家编制 FPGA 芯片加持之下,分析力表现十分出众,无论是歌手的唇齿音细节,小提琴、结他的余音擅动,都可以很精准的把握得到。这方面比起上代 Mojo 的提升十分明显。
至于音色方面,Mojo 2 和 Mojo 有相似的地方,稍稍厚暖、重视还原度但又不失音乐感。但前者的另一个大提升则在于音场的呈现以及整体空间感效果,乐器的定位除了更突出之外,音场空间也更宽阔。一些音效的走位做得更准确,尤其听一些复杂的编曲,华丽而细致的音色让人赏心悦目。Mojo 2 提供的 UHD DSP 对不同频段调整,对于适应不同耳机、音乐以至个人喜好都有不错的效果,尤其可以做十分细致的调整,而且试过就算故意将设定推到最尽,也没有大幅失真的情况,「无损」DSP 并不是浪得虚名。另外,crossfeed 的设定则可以有效加强音场的前后纵深,并且将人声和乐器拉近,有时可以让立体感更突出,不过有时会也太贴面,可以因应需要来调节。另外,Mojo 2 在长时间使用之下会稍稍暖身,但不至于烫手,运作稳定性也相当出色。
总结
我行我素、音质至上
Mojo 的命名源自「Mobile Joy」,让便携音响也可以获得最佳的音乐享受,而事实上 Chord 的确做得十分成功,甚至将 Mojo 作为桌面解码两栖使用的也大有人在。今次 Mojo 2 在热卖的前作之上,由音质以至功能都有相当大的提升,更高的分析力、更强的动态和空间感,加上 UHD DSP、crossfeed 等技术的加持,让 Mojo 2 成为现时最靓声高性能的便携解码耳放之一。当然,Mojo 2 也继续有点我行我素,不设 2.5mm/4.4mm 的平衡输出、不支援 MQA 解码,不过没有这些「花巧」的卖点,以上乘的音质和设计打动用家,这也是 Chord 的吸引之处。
SpecificationsMojo 2
输出阻抗:0.06Ω动态范围:125dB总谐波失真:0.0003% (2.5V/300Ω)输出功率:90mW@1kHz/300Ω、600mW@1kHz/30Ω输入端子:同轴、光纤、Micro USB(音讯传输)、USB-C(音讯传输)、Micro USB(充电)耳机输出:3.5mm TRS × 2体积:83 × 62 × 22.9mm重量:185g
