查看:3167 回复:0
2022德国慕尼黑音响展 | Wilson Benesch 金驰目录中的次旗舰Omnium小教皇
今年重开的德国慕尼黑音响大展上,Wilson Benesch /金驰将品牌目录中的次旗舰Omnium/小教皇举行首次展览,并官宣新一代的Fibonacci系列产品。
意大利的著名数学家Leonardo Fibonacci发现了许多数学有趣数列与比率。其中Fibonacci数列简单说就是从1开始,后面每二个数字相加就刚好会是第三个数字,这个数列就是1、1、2、3、5、8、13、21…。您看1+2=3,2+3=5,3+5=8。Wilson Benesch新推出的喇叭就是采用以费氏数列、比率来计算高音单体导波器、中、低音单体防尘罩。
可以看出Omnium/小教皇几乎和旗舰 Eminence /教皇一模一样,只是外观上少了一只低音单元。小教皇采用 A.C.T.3Zero Monocoque 外壳和公司专有的 Tactic 3.0 低音单元和Fibonacci高音单元。因为小教皇继续采用Wilson Benesch“模块化设计”理念而打造,对于每一个新的设计,模块化设计都是建立在其原来基础上面进行优化。就像保时捷911一样,并不是一个单一的设计,而是一个血统的传承和演变,超过30年经验的不断改进,以追求真正的世界级的音频回放为目标。
有趣的是,小教皇(来自拉丁语“of all”)是 Wilson Benesch 所称的世界上第一款“绿色扬声器”:SSUCHY项目是金驰在2017年启动的一个绿色生产计划,小教皇扬声器就是其项目的交付成果之一。该项目在欧洲投资了740万美元,集合了13所大学、4所中小企业和几家蓝筹股公司一起合作和创新。其目标是提供循环经济所需的尖端科学和材料技术——其任务是取代采用石油基制造的不可回收材料,提供下一代可循环使用的材料技术。
Fibonacci 高音扬声器面板由碳纤维复合结构而成,采用了按照费氏数列、比率几何优化的波导设计,配合Silk-Carbon混合球顶高音扬声器。高音单体后面腔室里面有一个结构复杂的陷波器。而在中音、低音单体的防尘罩位置,WilsonBenesch依照费氏数列设计了一种独特的贴片,贴在防尘罩位置,但面积更大。这样的设计提升了频率响应的准确性,降低失真。该面板和音圈以及底盘等部分分离,以实现平坦的频率响应和超宽扩散特性,配合 Tactic 3.0 中音驱动单元时候可以有最佳衔接和相位特性。
Tactic 3.0 驱动单元采用编织碳纤维制造而成的锥盘单元,而其中音驱动单元采用了无分音器、直接放大器耦合设计。这种直接交连技术专为零相位失真而设计。
小教皇的主要低频负载由一系列等压驱动系统提供。在这里,两个驱动单元组合形成一个面对面结构,一个驱动单元振膜向另一个单元振膜以推拉式结构工作。这样的低音结构可以用比较小的口径单体获得大口径的低频驱动效果,而且瞬时反应很快,控制力提高。
小教皇 脚上的阶梯状底座也是以其旗舰型号教皇作为参考。由 WilsonBenesch 从单个铝坯中CNC制造出来,将 80 公斤的实心铝坯减少一半以上,从而制造出一个 38 公斤的 Omnium 扬声器支脚。
展厅位置:3.1 中庭 C114 室
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
