查看:3882 回复:2
测评:Audiovector R6 Avantgarde 扬声器
作者;Aron Garrecht
时间:2022年三月1日
注:本文转载自外媒,软件翻译并有增删。原文链接:
https://www.soundstageultra.com/index.php/equipment-menu/1083-audiovector-r6-avantgarde-loudspeakers?fbclid=IwAR0n4yq7NuwQm_q9XO3N2D7qUSKy-_cNmjhMF9EtTHew3z-Zl43yd-ox8-o
总部设在丹麦哥本哈根的Audiovector公司,四十多年来一直生产高端扬声器。,你可以想象,一家从1979年就开始生产扬声器的公司,一定有令人印象深刻的产品。我选择了他们最新的型号之一进行评论,即R6 Avantgarde(前卫)。
Audiovector的R6扬声器于2020年9月1日推出,同时包括更经济的、体积稍小R3系列,材料和技术均移植自Audiovector顶级的R8和R11大型落地箱。与R3、R 1系列相似,R6系列总共有三种细分型号/级别。Signature签名(每对19,000美元)、Avantgarde前卫(每对24,000美元)和Arreté极点(每对35,000美元)。Signature签名和Avantgarde前卫采用5个驱动单元,3.5路设计,而顶级的Arreté极点是4.5路设计,增加了一个后发射的、有自己专用分频器的3英寸中音单元。Avantgarde前卫和Arreté极点配备气动高音(AMT),而Signature签名则使用了更经济的软球顶高音单元。根据Audiovector厂家的消息,新的R 6比它取代的SR6系列有着惊人的112项改进,这不仅仅是简单的更新,基本上是全新开发的扬声器。
结构与设计
我收到的R6 Avantgarde前卫 装在由厚胶合板制成的木箱中,暗示了其中所含产品的质量。事实上,在与Audiovector的创立者Ole Klifoth及他的儿子、首席执行官Mads讨论时,有几件事是显而易见的。首先,他们显然对自己的产品非常有热情,对我的各种问题的回答并不是简单的循环营销反应;他们回荡着热情和自豪,这使交流成为真正的乐趣。这一点在讨论R6系列箱体结构时尤其明显。与R8和R11系列更大、更昂贵的型号一样,R6系列的箱体是用11层硬木HDF制成的,涂上特制胶水,然后在真空压力和高温下熔合在一起,形成最终的结构。面板的厚度从0.6英寸到1.2英寸不等,而且在轮廓的外壳没有平行面。这种形状与密集、坚固、厚重的后挡板相配合,极大地减少了共振,同时将驻波降到最低。在组装过程中,箱体内部进行了大量的支撑,并进行了仔细的阻尼处理。这种内部支撑既加强箱体,又形成了驱动单元的隔间。
所有的R6箱体都采用了新设计的前、后障板和基座。我收到的R6前卫 的表面处理质量堪称典范。R6提供的标准漆面处理包括白色钢琴漆、黑色钢琴漆、非洲紫檀木钢琴漆和意大利胡桃木哑光漆。当我问Mads关于1750美元的定制颜色选择时,他对公司的定制漆面有这样的说法:
我们的油漆工作是由丹麦头号跑车专家完成的,他们主要为保时捷工作,但他们也处理许多其他各国品牌和古董车。他们位于我们工厂以南约一个小时的地方,他们几乎可以根据要求做任何颜色。定制颜色所需的时间约为8周。
给我们的扬声器上漆比给汽车要求要高得多,因为结果必须是近距离观看也必须完美。R6总共有七层透明涂层:首先,涂上两层清漆,然后是中间的机器打磨阶段,以平滑较大的表面,然后在边缘仔细手工打磨,以保持其锋利和均匀。最后,涂上第七层,用细粒度的砂纸对表面进行水磨。之后,对它们进行抛光,直到它们变得完美。这的确是一个漫长而精确的过程,但为了一个惊人的结果,这是很值得的。
我的评测样品的非洲黑檀木钢琴漆工艺非常精致,我特别喜欢放置在R 6内的新的等压复合低音(ICB)系统内部的十字纹路镶嵌。ICB等压系统由一个手工制作的、向下发射的6.5英寸内置低音扬声器和一个8英寸向外部发射的低音扬声器组成,其位置离地面倾斜约15度。Audiovector表示,这两个低音驱动器的质量是利用它们共同的内部箱体的空气来耦合的,能产生深沉、精确、可控的低音。该系统通过扬声器前下部的一个调谐的低音反射端口进行呼吸,与中低音驱动单元的分频点为100Hz。
这个6.5英寸中低音驱动单元,是与R 3系列共享的组件,安装在R6新设计的前障板上,通过前调谐低音反射端口呼吸,覆盖的频带从100Hz到350Hz。6.5英寸的中音驱动单元,负责更宽的350Hz至3kHz的频率范围,设计了一个相位塞,也有助于冷却音圈。中低音和中音驱动单元都采用了Audiovector所谓的低压缩概念,简称LCC。根据Audiovector的说法,这项技术“允许驱动单元的振膜在各种苛刻的条件下自由移动,同时忠实于任何输入信号,无论多么响亮和复杂”。
所有四个驱动单元都使用有双加强肋结构的框架,这也最大限度地提高了气流,它们的锥体由碳纤维和芳纶纤维的特殊混合物组成,上面涂有人造树脂,形成一个坚固、轻盈但有阻尼的三明治结构。每个驱动单元中的音圈总成由钛制成,以避免磁滞现象,据Audiovector称,磁滞现象会导致驱动单元反应/回弹时间变慢,这在铝制总成中很常见,而陶瓷铁氧体磁铁位于刚性湍流抑制的镁合金结构中,完成了电动组件。另一项技术是Audiovector的无能量驻留(NES)安装系统,驱动单元被安装在三个点上,每个点都被抬高和隔离,以确保驱动单元与箱体的质量隔离。这种安装系统据说可以通过减少驱动单元音盆的压力来改善瞬态响应和动态范围。
任何驱动单元安装到箱子之前,都经过彻底的测试和记录;Audiovector为每个驱动单元保存了一个按序列号识别的测试文件。除了AMT气动高音之外,R6系列的所有单元都是由在附近的Scan-Speak绅士宝工厂按照Audiovector的规格手工制造。AMT气动单元完全由Audiovector自己制造,具有超强的钕磁铁和轻质的精密涂层Mylar膜,按Audiovector的NES无能量驻留概念安装并与箱体解耦。当我在R6 前卫的背面打探时,我注意到AMT单元的前后都是开放的。Mads指出,让AMT的背面开放,可以让它更自由地移动,从而减少压缩和失真。这也是Audiovector的声场增强概念(SEC)技术的基础,它允许扬声器从箱体后部辐射出3kHz至8kHz的声音,而不影响中低频或高音频率的完整性。
Audiovector认为分频器是扬声器的核心。在所有的R6系列型号中,分频器被安装在单元后面,以实现最直接的连接,并施加阻尼以减少振动。分频器采用高精度、高质量的低温处理元件,以帮助减少电阻损失。为了最大限度地提高效率,Audiovector还采用了他们所谓的动态前馈(DFF)技术,该技术旨在将线圈中与电阻有关的损失减少50%。通过降低电阻,减少热量的积累,他们声称这可以最大限度地提高瞬态性能。
R6 Avantgarde前卫的尺寸为48.5″高、11″宽、17″深,重量约为88磅。它的频率响应为26Hz至52kHz,阻抗为4欧姆,额定灵敏度为91.5dB。Klifoth指出,虽然最大输入功率是450W,但R6前卫 的阻抗曲线只有轻微的变化,低点大约出现在180Hz到300Hz之间,所以这个扬声器不是非要强大的放大器。我被告知有优质20瓦特就可以了。
  Re:测评:Audiovector R6 Avantgarde 扬声器
系统安装
通常情况下,在我的房间里安装调试一对扬声器需要大约一个小时。首先,将我要评测的扬声器替换我的参考扬声器Paradigm Persona 7F,初始摆位为离侧墙2英尺、相距8英尺、离前墙6英尺的位置。然后我在轴线上听评测样本,并逐步调整倾角,直到我找到甜蜜点。我的Paradigms喜欢大拗入,它们的高音单元轴线在我的头后2英尺处交叉。Audiovector R6前卫 在这个方向上听起来还可以,但不是很好,所以我开始逐渐减少拗入倾角,最终只剩下大约5度的拗入。在这种情况下,声音成像效果很好,景深也很好。然而,低音有点混浊,所以我开始把它们移近,离前墙更近一些。扬声器后面的距离没有明显的区别,所以我消除了这个变量,并最终将R6前卫 定位为相距7.5英尺,完全平行没有拗入,距离我的聆听位置9英尺。
搭配R6前卫 是我常用的器材:EMM Labs MA3 DAC,Audio Research Reference 6SE前级放大器,一对Classé Audio Delta Mono单声道功率放大器,以及一个Pro-Ject Audio Systems RPM 10 Carbon黑胶唱盘/Sumiko Starling唱头,Musical Fidelity M6x Vinyl唱放。Kimber Kable Select线材,一个专用的20A插座Torus AVR 20电源处理器, Clarus Crimson电源线连接到每台器材。最后,数字音乐系统为一台运行Windows 10和Roon的英特尔NUC电脑,使用Analysis Plus数字链接,用MA3串流。
聆听
我以Kacey Musgraves的最新专辑《Star-Crossed》(24位/48kHz FLAC,Interscope/Tidal)开始了我的听歌会。开头几秒钟,和谐的一群人声充满了我的房间。R6 前卫 演绎的Tod Lombardo西班牙吉他令人信服,聚焦和明显的温暖吸引了我,当Ian Fitchuk的贝司进入时,它的气势令人印象深刻。我并不指望这样一个纤细的箱体能带来如此坚韧的低音,但8英寸和6.5英寸的单元组合确实令人信服地表达了低音音乐。Musgraves放置在舞台上其他东西的前面,与我记得她在前一张专辑《Golden Hour》中表现的方式差不多。我也很欣赏合成器鼓点所传达的水平,无论是在这里还是在整张专辑中,特别是在 Good Wife中。
听Diana Krall的The Look of Love(24/96 FLAC,Verve/Tidal)中的 Love Letters 时,R6前卫再现的钢琴音具有美妙的流动性;音符在我的房间里漂浮在空间中,与Krall的人声形成鲜明的对比,令人愉快,而且位于中心位置。就像我在2017年4月测评的Monitor Audio Platinum II PL300 II扬声器一样,R6前卫 中使用的AMT气动高音传递了温暖和流动性,而不是超多细节的表现。因此,我没有听到以前在Krall的声音中听到的微观细节,特别当她靠近麦克风唱歌时,她呼吸的微妙声音或唾液声变少了甚至是没有。我还渴望钢琴音符能有更多的衰减,否则就会被完美地呈现出来。Christian McBride的贝司发出的弦乐声在重量感和音调上是正确的,但并不像我希望的那样有很好的轮廓,听起来很厚重,缺乏一些我喜欢的Persona 7F的纹理细节。此外,我发现低音的振幅比我习惯听到的要明显一丝,导致了一种自下而上的音调平衡:低音比高频更突出。
听Tom Petty的A Face in the Crowd 时,来自Full Moon Fever(16/44.1 FLAC,MCA,和LP,255 929-1),Britt Daniel的木吉他的弦乐被投射到R6前卫 之外,音符呈现出漂亮的金色色调。Petty在舞台中央,Jeff Lynne的贝司和Jim Keltner有力的踢鼓被明显地分开层次。打击乐器与多把吉他在舞台上被可靠地描绘,R6 前卫 不仅投射出一个宽阔、开放、包容的音乐舞台画面,更将一些乐器投射到扬声器的范围之外,乐器之间有可信的空间。当我用黑胶唱片听这首曲子时,情况变得更好。声场宽,但让我印象更深刻的是它的深度增加了。舞台上的各种吉他听起来不再像站在与我的聆听位置等距离的一条线上,它们的深度现在因演奏者而异。我还听到Keltner的鼓和Petty的吉他之间有更多的空间。虽然我很喜欢使用MA3作为音源的Keltner的踢鼓的深度和冲力,但切换到LP产生了更微妙、更好的低音音符。这不仅增加了演示的真实性,而且还消除了一丝肥厚模糊,似乎在敲击铜管时有一丝更多的闪光,对木块的敲击有更多的表达。事实上,R6前卫如此轻易地将其区分开来,令人印象深刻。
我再次尝试这个实验,比较了Dire Straits的首张专辑《Dire Straits》的LP(Vertigo 9102 021)和数字(16/44.1 FLAC,Vertigo)。当我通过MA3听Water of Love的数字文件时,R6 前卫 清晰地体现了曲目开头的水滴,Pick Withers在铜管上的敲击声很快,瞬态清晰,并以良好的质地进行交流;Knopfler在舞台中央的低处,似乎表明他是坐在那里对着话筒唱歌,但他的吉他被安置在左边的扬声器上。虽然我喜欢Knopfler的吉他被拨动的感觉,但他的声音听起来还是有一丝凹陷或空洞。John Illsley的贝司被安置在前面中间,听起来密集而有重量,但它有点突出,有时会再次体现出偏下盘的音调特征,虽然有趣和诱人,但最终缺乏一定程度的平衡。当我转到黑胶唱片时,Illsley的低音更可控,使它在平衡、重量感和影响力方面达到了应有的程度,我可以在每个音符中听到更多的质地,从而使其表现得更加真实。Knopfler被推回到舞台上,抬高了一英尺,这次听起来更像是他站着而不是坐着;他的吉他弹奏从左边的扬声器中跳出来,具有更大的活力和动感。
比较
由于零售价为24,000美元/对,Audiovector的R6 Avantgarde前卫 面临一些激烈的竞争。我的Paradigm Persona 7Fs,基本价格为25,000美元/对(尽管我选择了一个定制的表面处理,将价格推到了30,000美元/对),就是一个例子。我会让你通过参考我对7F的评论来比较这两个扬声器之间的技术差异。
在我的房间里,R6 前卫 有一种开放、平滑、丰富、几乎是放纵的特性。虽然这使得R6 前卫 很有趣,很好听,但它在一定程度上减弱了它传达音乐的中立性,从而影响了真实性。我还发现,与Persona 7F相比,R6 前卫 的中音缺乏一点体量感和音调活力,我很想知道,如果换上Arreté极点 是否有助于缓解这种情况。
R6 前卫 最吸引人的特性,是它对声场结像的不可思议的精准程度。与7F相比,R6前卫 在更深、更明确的声场中提供更清晰的成像。撇开成像的特殊性不谈,7F在音调上更平衡,此外还更有活力,更有空气感,最终听起来更真实。另一方面,Persona 7F可能听起来有点咄咄逼人,特别是在播放录音不佳的材料时。无论我如何推动R6前卫,我都没有体验到任何咄咄逼人的倾向;它们始终听起来像丝绸一样光滑,有活力,有冲劲,当我播放黑胶唱片时,它们真的活了起来。严格地说,在低音再现方面,我对R6 Avantgarde前卫 的能力印象深刻;我很少体验到体积不大的扬声器在这方面让Persona 7F一筹莫展。但是,尽管R6 前卫 有能力演奏干净、深沉、响亮的低音,7F仍然听起来更干净、更快。
总结
Audiovector的R 6 Avantgarde是一款外观精美、组合有序的扬声器,充满了创新技术。更重要的是,一对它们可以毫不费力地使房间充满音乐,并创造出比它们光滑、性感的外形规模大得多的声像。R6 Avantgarde前卫 的中频温暖和甜美的高频避免了任何听觉疲劳的可能性,同时提供了层次分明精心描绘的音乐,并有一个控制性的低频支持。虽然我不会把R6 Avantgarde前卫说成是特别中性或揭示性的扬声器,但我会说,这是我所接触过的听起来更诱人的扬声器之一。
如果你正在寻找一款近乎全频域的扬声器,它将为你的装饰增色不少,占用很少的空间,而且声音和它的外观一样悦耳,请务必将Audiovector R6 Avantgarde前卫 加入你的试听名单。
作者:
Aron Garrechtarong@soundstagenetwork.com
参考系统:
Speakers扬声器: Paradigm Persona 7F.
Subwoofers超低音: JL Audio Fathom f112 (2).
Amplifiers放大器: Classé Audio Delta Mono monoblocks (2), Parasound Halo A 51 (multichannel).
Preamplifiers前级: Anthem AVM 60, Audio Research Reference 6SE, Musical Fidelity M6x Vinyl phono stage.
Digital-to-analog converters解码器: PS Audio DirectStream with Bridge II network sound card, EMM Labs MA3.
Sources音源: Oppo Digital BDP-103 universal BD player; Intel NUC computer running Windows 10, Roon; Pro-Ject RPM 10 Carbon turntable with Sumiko Starling cartridge.
Interconnects信号线: Analysis Plus (digital), Kimber Kable Select KS-1116 (analog).
Speaker cables喇叭线: Kimber Kable KS-6063.
Power cords电源线: Clarus Crimson Z.
Power conditioner电处: Torus AVR 20.
